Was sich so in 10 Monaten ändern kann
johnnyw24
...und hat diesen Thread vor 5662 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 27.09.2010 22:18:06    Titel: Was sich so in 10 Monaten ändern kann
So bekam ich mein Schätzchen im Okt. 2009:
Stand heute, aber noch nicht fertig:
Sander
BeitragVerfasst am: 28.09.2010 07:52:51    Titel:
Jepp ....
und "damals" habe ich dich vom Nissan-Forum in dieses Forum "geschickt" ..... Smile
und damals sollten nur etwas größere Räder drauf ..... Smile
und dabei sollte nix, gar nix umgebaut werden ..... nix Stoßstange leicht ausschneiden .... nix Schweißnaht umbördeln ..... Unsicher
Und die Trittbretter sollten auch bleiben ..... traurig
Man sieht , "schlechte" Vorsätze sind nicht alles ..... glücklicherweise YES
Manfred
BeitragVerfasst am: 28.09.2010 08:05:14    Titel:
Der Vorbau mit den Zusatzscheinwerfern gefällt mit. Ein paar Bilder mehr & die eine oder andere Info zum Umbau wären nicht schlecht Winke Winke
nole
PATologe
BeitragVerfasst am: 28.09.2010 09:01:42    Titel:
Hübsch gemacht ...... gerne mehr Bilder.
LG Nole
johnnyw24
BeitragVerfasst am: 28.09.2010 10:45:28    Titel:
Tordi hat folgendes geschrieben:
Mache heute im Hellen noch ein paar...
johnnyw24
BeitragVerfasst am: 28.09.2010 11:51:57    Titel:
So, hier nochmal ein paar Bilder:
Umbauten bisher:
Trittbretter ab
3. Sitzreihe ausgebaut, Umbau für meinen (süßen) Hund
Räder 32" BFG AT auf Dotz Felge
Trailmaster FW Stage II Höherlegung 25/50
AFN Seilwindenstoßstange
Hella Luminator FSW
Hella TFL
cb Funk
Autoradio Blaupunkt
Schalterkonsole Innenraum
Spurverbreiterung hinten 60mm
Kotflügelverbreiterungen hinten wg. Überstand
Elektronische Ladedruckanzeige "ProSport"
Windabweiser VL VR und Schiebedach
Leistungsoptimierung
Ersatzrad in Größe Fahrbereifung
Massive Nachbearbeitung der Radhäuser V+H
johnnyw24
BeitragVerfasst am: 28.09.2010 12:00:33    Titel:
Im Oktober kommen folgende Sachen/Umbauten:
Ledersportsitze vorn (auf den Originalen sitzt man ja wie auf ner Kutsche) traurig
Trailmaster Stage II FW Höherlegung 50/80
Bodylift
Spacer für Radaufhängung VA
Räder 33"
SV vorne 60mm (passt im Moment noch nicht)
Seilwinde Horn 9.5 Fast
Tachoanpassung (muss)
verstärkte Lenkung
Anpassung AHK, abnehmbar .... oder ganz ab. Kugelkopf ist etwa 15 cm zu hoch
Kühlergrill Eigenbau Metall für mehr Luft
Verlegung Luftansaugung
Zur Tachoanpassung: Weiß jemand, wie das beim R20 gemacht wird oder wer das macht? Zeigt zuwenig an.
Momentan folgende Werte:
Tacho 50 - GPS 50
Tacho 100 - GPS 103
Tacho 140 - GPS 151
Tacho 170 - GPS 185
Sander
BeitragVerfasst am: 28.09.2010 13:05:16    Titel:
johnnyw24 hat folgendes geschrieben:
Ich stand "damals" auch vor der Frage, wie .. ? wenn der Tacho nicht mehr stimmt wegen der Reifen.
Habe dann den folgenden Tip in einem Forum gelesen von einem, der es gemacht hat :
Tacho ausbauen, hinten den Deckel hinterm Tacho ab, da sitzt ein Poti .....
etwas links = schneller --- etwas rechts = langsamer ...... oder anders rum Unsicher ich weiß es nicht mehr so genau Grins
Man kann in den Deckel hinten auch ein kleines Loche reinbohren für den Schraubendreher ..... und mit Tesa verschließen ; dann braucht man bei den Einstellarbeiten nicht immer den Deckel abschrauben.
Ich brauchte es nicht machen: deshalb "ungeprüfte" Weitergabe der Info.
Manfred
stewa
1. Md21 2,7TD-LLK
2. Suzuki SJ 413 2,3 V6 Trial
BeitragVerfasst am: 28.09.2010 19:52:42    Titel:
Sander hat folgendes geschrieben:
Jau, das war von mir!
Ging so bei einem 97 MD21 mit elekronischem Tacho.
Könnte mir schon vorstellen, das das beim Terrano2 auch noch so geht.
gruß, Stephan
johnnyw24
BeitragVerfasst am: 28.09.2010 19:57:06    Titel:
stewa hat folgendes geschrieben:
Na dann schau ich mal nach - aber erst nach´m Urlaub :-)
281726 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.215  Sekunden
