mein WJ pfeift wie ein Linienbus !?
embee
...und hat diesen Thread vor 5678 Tagen gestartet!
1. LR Defender 110 TD4 ´08
BeitragVerfasst am: 28.09.2010 12:17:02    Titel: mein WJ pfeift wie ein Linienbus !?
seit dem Wochenende im Mammutpark pfeift mein WJ beim fahren. Das Geräusch tritt so ab 20kmh auf wird bei 80 recht laut und verschwindet fast im hochfrequenten Bereich so ab 120kmh. Das Geräusch erinnert mich stark an das Pfeifen welches man auch aus Linienbussen kennt, oder auch von schnellerem Fahren im Rückwärtsgang. Es tritt nur bei Belastung auf, also in dem Moment wenn ich Gas gebe. Beim Gas wegnehmen ist es sofort weg. Im Prinzip läuft er sonst ganz normal, auch Wasser/Ölanzeige, alles normal. Was kann das sein?
Patrick.Ghys
1. VW T5.2 Seikel Camper
2. Honda MB 50
3. Yamaha XJ600N
BeitragVerfasst am: 28.09.2010 14:42:56    Titel:
Hi!
Dein WJ ist nicht zufällig ein Turbodiesel...?
facebook.com/merk2000
embee
BeitragVerfasst am: 28.09.2010 14:57:38    Titel:
nee, 99er 4,7L V8 Benziner, bzw. LPG
Overflow
BeitragVerfasst am: 28.09.2010 16:51:25    Titel:
Pfeifts aus dem Radio?
DanielG
1. Grand Cherokee WH, Wrangler TJ
BeitragVerfasst am: 29.09.2010 13:47:10    Titel:
Bei meinem 4-Liter-XJ pfeift es immer dann, wenn die Umlenkrolle des Flachriemens naß geworden ist.
Kräftig WD 40 in das Kugellager sprühen, das hilft.
idS Daniel
Fährt Geländewägelchen jetzt nur noch zum Spass
Patrick.Ghys
2. Honda MB 50
3. Yamaha XJ600N
BeitragVerfasst am: 29.09.2010 14:51:51    Titel:
Ist das Pfeifen denn Drehzahl oder Geschwindigkeitsabhängig?
(Testen: einmal im 2. Gang 70km/h (Wenn beim WJ auch bei 70 der Overdrive käme, sonst entsprechend) fahren und einmal im Overdrive)
embee
BeitragVerfasst am: 29.09.2010 15:34:46    Titel:
nächste Woche gehts in die Werkstatt. Vermutung liegt beim vorderen Diff.
BeitragVerfasst am: 30.09.2010 09:24:54    Titel:
DanielG hat folgendes geschrieben:
idS Daniel
man könnte aber auch einfach mal die wahnsinns summe von 22.- ausgeben und sich ne neue Umlenkrolle kaufen. - Hilft auch immer und man sich viel WääDää fürzich sparen Nee, oder?
.... oder die 22.- in 10 Dosen WD investieren..... Hau mich, ich bin der Frühling
(sorry ist nicht böse gemeint aber ich konnts mir grade echt net verkneiffen)
Agent Smurf
ex AndreasHannover
BeitragVerfasst am: 30.09.2010 13:28:10    Titel:
ZUm testen ob es die Rolle ist geht WD 40 ganz gut, sollte sie es sein müsste man früher oder später tauschen.
ZU Verkaufen
With the License to Smurf
www.stilbruch-celle.de
407388 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.233  Sekunden
