Getriebeölkühler
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 11, 12, 13, 14  Weiter =>
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 29.09.2010 20:22:56    Titel:
@Johannes
Danke, der zweite ist sogar Mocal, so einen brauch ich.
@Sandman
Der erste große Ärger ist schon verflogen.
Gute Idee mit dem Zwischenadapter, aber in der Höhe reicht es dann nicht mehr, da ist dann schon der Ladeluftkühler.
Viel besser wäre eh ein Kühler der mehr in die Breite geht.
Ich muss jetzt erstmal ein Röhrchen auftreiben um die Schläuche zu verbinden, damit der Landy wieder fahren kann.
Müssen am Samstag zum Bodensee.
BeitragVerfasst am: 29.09.2010 20:43:03    Titel:
geht ggf. der..
Höhe is immer: 12 cm
Breite: je nach benötigter Grösse
Schutzgitter is auch gleich mit dabei..
gleicher Link: etwas runtergehn..da sind auch die Maße (Breite) Ja
http://www.racimex.de/content/de/auto/racimex/oelkuehler.php
Zwinker
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 29.09.2010 22:29:14    Titel:
Hab jetzt erstmal mit einem 12er Röhrchen die Schlauchenden verbunden damit der Landy wieder fahren kann.
Das Gewinde hats wohl hinter sich:
Den Kühler brauch ich:
Sieht man an der Nummer den Anschluss?
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 29.09.2010 22:34:35    Titel:
Ich meine der Anschluss ist 3/8" (Gewindelehre)
Aussendurchmesser des Anschlusses: 18,75mm
Innendruchmesser vom Fitting: 17:75mm
Lieg ich richtig?
Innendurchmesser vom Schlauch ist ca. 12mm
Gute Nacht ....... Euer Wunsch sei mir Befehl
BeitragVerfasst am: 29.09.2010 22:54:48    Titel:
Nein das ist ein JIC Gewinde und die Anschlüssen nennen sich AN bzw. Dash. Laut der Bezeichnung ist es ein Dash-8.
Wenn Du einen normalen Kühler mit BSP Anschlüssen oder metrisch (z.b. M18) kaufst, brauchst du dazu nur die passenden Adapter aus dem Hydraulikbedarf. kann ich Dir innerhalb eines Tages schicken lassen.
BeitragVerfasst am: 29.09.2010 22:59:41    Titel:
Oder Du läßt jemanden auf das defekte Gewinde einen neuen Anschluss schweissen. Sieht aus wie Alu, weil man Stahl nicht so leicht abdreht. Unsicher
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 30.09.2010 05:27:51    Titel:
Ja, ist Alu.
Die Idee mit dem Aufschweißen hatte mein Bruder auch schon.
Also Material drauf und neues Gewinde schneiden.
Kann das funktionieren?
Wäre natürlich die günstigste Variante.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 30.09.2010 07:58:20    Titel:
Noch ne Frage dazu.
Wäre es vielleicht sinnvoll aus was gängies zu gehen, oder ist dieses JIC gar nicht so exotisch?
Ich bräuchte aber Anschlüsse die nicht höher sind wie die vorhandenenl, weil mir
sonst der Platz nach oben zum Ladeluftkühler nicht reicht.
Is eh schon knapper als mir lieb ist.
Warum passt die 3/8" Gewindelehre in das JIC Gewinde?
gisli
BeitragVerfasst am: 30.09.2010 08:13:18    Titel:
weil sich eine gewindelehre nur an der steigung orientiert (also die kleinen "kämme"). oder hast du eine richtige lehre zum draufschrauben ?
gruß gisli
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 30.09.2010 08:28:15    Titel:
gisli hat folgendes geschrieben:
Nein, nur so Blättchen zum dranhalten.
Welchen Gewindeschneider brauch ich um das JIC 8 Gewinde nachzuschneiden?
Das besondere an dem JIC ist doch nur der dichtende Konus, oder lieg ich da falsch?
BeitragVerfasst am: 30.09.2010 08:54:06    Titel:
ich hab die Gleichen..zwei Stück in Reihe geschalten als Ölkühler für den Motor..
Baloo Supi warum nimmste nicht normales Anschlußgewinde also M18 Zwinker is doch dann einfacher mit den Anschlüssen. Da kannste bei Bedarf zu hansa-flex gehn und dir günstig die Anschlüsse und Schläuche genau nach Maß (Hydraulikleitung oder Stahlflexleitung), pressen lassen...so teuer is das nicht. Dann kaufte dir noch paar schöne Schellen oder Schlauchhalter zum verlegen im vorderen Motorraum dazu und alles is schön. Hab meine Leitungen schon seid Jahren drin, einwandfrei.. Supi
BeitragVerfasst am: 30.09.2010 08:57:44    Titel:
Naja - Jic ist in der Hydraulik auch Standart. Dafür gibts bei Hansaflex auch direkt die passenden Pressnippel von der Stange. Beim Rallyerange ist das Benzinsystem mit JIC / Dash 6 gemacht (an einigen Stellen).
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 30.09.2010 09:04:40    Titel:
Infos zu JIC: http://www.sandtler.de/katalogangebote/artikeluebersicht/fittings/info/info.htm
Was brauch ich denn jetzt zum nachschneiden vom JIC 8 .... ???
Will erstmal versuchen den Kühler zu retten.
Bischen Zeit hab ich ja noch (3 Wochen).
@Sandmann
Die Verlegung ist eigentlich nix besonderes beim Landy weil auf dem rechten Rahmen ist da massig Platz dafür.
Da würden auch die Leitungen der Klimaanlage verlaufen wenn noch eine drin wäre.
Is mehr so ne Kabelbinder Sache, natürlich fette Kabelbinder die wirklich was taugen ... Euer Wunsch sei mir Befehl
Hansaflex gäbe es in Nürnberg.
BeitragVerfasst am: 30.09.2010 09:12:17    Titel:
Steht auch da: Einen UNF 3/4" Gewindeschneider - Das ist das Gewinde, nur ohne den Dichtkegel. Ja
Aber meinste das zieht nochmal an?
Ansonsten wirklich abschneiden und so nen Alu-Nippel von Sandler vom Alu-Schweiss-Man draufmachen lassen. Unsicher
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 30.09.2010 09:19:23    Titel:
Nicht nur nachschneiden ... Nööö
Material drauf und dann neu schneiden ... Euer Wunsch sei mir Befehl
Aber ob das so geht?
Mal sehen was der Schweißer sagt den mein Bruder an der Hand hat.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 11, 12, 13, 14  Weiter =>
Seite 12 von 14 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
100516171003 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.286  Sekunden
