Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Großraming Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5683 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Pajero L049 2,5TDI |
Verfasst am: 02.10.2010 18:22:54 Titel: Spacer VA L040 |
gibts für den L für das obere Traggelenk am Querlenker Spacer?
Für den V20 hab ich einiges gefunnden, ist da einfacher weil gschraubt.
Hier zB. http://www.pirate4x4.com/forum/showthread.php?t=840394
Aber beim L wird das Gelenk ja per Sicherungsring gesichert (blöde Lösung... )
Mir ist noch nix gscheites eingefallen, wie ich das lösen könnte...
Danke für eure Anregungen, Gernot | |
Verfasst am: 02.10.2010 19:41:05 Titel: |
Was ich mir auch noch überlegt habe:
WÜrden auch die oberen Querlenker vom V20 an den L passen? | |
 Kein Titel, keine Kekse
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Rotachin eastern Bavaria Status: Urlaub
Verfasst am: 03.10.2010 17:28:05 Titel: |
Willst ihn vorne nur höherlegen?
Wenn ja frag doch mal den Borsty ausm 4x4 der hat damals bei seinem V20 nur die Anschläge umgeschweißt  | _________________ Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Verfasst am: 04.10.2010 00:20:34 Titel: |
Nein, hoch genug iss er schon.
Geht eher darum, dass der obere Lenker schon stark nach unten geneigt ist.
Dadurch eine große Abwinkelung am oberen Kugelgelenk.
Und eine starke Änderung der Achsgeometrie bei wechselnder Beladung/Belastung. | |
Verfasst am: 04.10.2010 00:49:27 Titel: |
haste die Möglichkeit mal ein Bild zu machen, dann hier einstellen..
wir haben ja einige Jungs hier im Forum, vielleicht hat da jemand ne Idee oder Lösung  | |
Verfasst am: 04.10.2010 13:11:16 Titel: |
Verfasst am: 06.10.2010 10:41:00 Titel: |
So siehts beim V20 aus:
Müsstest halt mal vermessen beim L040 dann kann ich nachmessen, steht eh noch ne Weile so rum bis ich das Radlager endlich machen kann  | _________________ Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Verfasst am: 06.10.2010 11:15:21 Titel: |
Guten morgen,
danke Florian für das Foto, es sieht ja zumindest ähnlich aus.
Hier ein Foto, dass ich ausgegraben habe. War als ich die Achsmanschetten neu machte:
Interessant wäre vor Allem der Abstand der beiden Befestigungslöcher und jener vom Gelenk bis zur Auflagefläche am Rahmen.
Schöne Grüße, Gernot | |
Verfasst am: 06.10.2010 11:25:04 Titel: |
Welche Auflagefläche meinst du genau?  | _________________ Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Verfasst am: 06.10.2010 11:30:41 Titel: |
Also plane Fläche auf der Achse, auf der der Lenker gelagert ist.
Die Achse wird da von hinten mit 2 Schrauben am Rahmen befestigt.
Ich meine also den Abstand von Mitte Kugelgelenk zur Kontaktfläche von dieser Achse und Rahmen.
Danke, Gernot | |
Verfasst am: 31.10.2010 15:47:02 Titel: |
hab jetzt mal gemessen,
Das Maß betrrägt bei mir rund 195mm.
Könnte das vlt jemand bei nem V20 mal nachmessen?
Danke, Gernot | |
Verfasst am: 10.11.2010 09:26:10 Titel: |
Gibts denn niemanden, der vlt mal Zeit hätte?
Das Maß kann auch andere Bezugspunkte haben, wenns leichter zu messen ist. Dann aber bitte angeben!
MfG Gernot | |
Mit dabei seit Ende 2009 Wohnort: 48159 Münster Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Discovery 1 tdi bj95 2. MMC L200 ex 3. 300GD 4. (07 Teracan frauchens) 5. Suzuki 750 King Quad |
Verfasst am: 10.11.2010 19:19:56 Titel: |
hi
gernot
was für ein baujahr ist dein L040???
wenns ein 90er ist könntest du glück haben
das der querlenker vom V20 past
aber wenn ich die beiden bilder vergleiche
bringt dich das auch nicht weiter
die sehen doch gleich aus
hatte meinen L040 Bj 90 auch vorne hochgedreht
hat über 200000 km ohne problemme gefunzt | _________________ Dreck muss Fliegen
MFG
Axel |
Verfasst am: 11.11.2010 02:18:46 Titel: |
mmein Pajero ist bj 91, einer der letzeten L!
Es geht darum, dass die Kugelgelenke des L mit einem Sicherungsrung befestigt sind. Die des V20 aber mit Schrauben, da lassen sich also viel einfache Spacer verwirklichen.
Ich möchte das einfach machen, vor allem dass der Sturz wieder übereinstimmt, auch beim Einfedern.....
MfG Gernot | |
Verfasst am: 11.11.2010 20:15:56 Titel: |
Wieso. den Sturz müsstest doch ganz leicht mit Platten einstellen können  | _________________ Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
