Welches Fahrwerk für den Nissan Terrano II , kurzer 2,7 TDI Bj97
jagdblut
...und hat diesen Thread vor 5701 Tagen gestartet!
1. Nissan Terrano II 2,7 TDI kurzer Radstand
BeitragVerfasst am: 05.10.2010 22:16:28    Titel: Welches Fahrwerk für den Nissan Terrano II , kurzer 2,7 TDI
hallo zusammen,
im zusammenhang mit reifen und felgen an meinem R20,kurzer Radstand 2,7TDI Bj 97 um ein bisschen mit 31er Reifen an höhe zu gewinnen, habe ich mir bezgl. Fahrwerk gedanken gemacht.
ich habe hinten die auflastungsfedern drin und somit ist der terrano hinten ganz passabel was die höhe angeht.
aber ich glaube ansonsten wurde am fahrwerk 160tkm noch nichts gemacht.
welche dämpfer sind empfehlenswert wenn man das fahrwerk tauschen möchte?
B6 Dämpfer oder die TrailMaster Dämpfer?
würdet ihr die federn drinlassen (sonst muss ich ja den fahrzeugbrief ändern) oder würdet ihr diese auf jeden fall tauschen.
und wo gibt es die günstigsten fahrwerksangebote?
gruß und herzlichen dank an euch vorab
joerg
Steckenbleiben, wo andere erst gar nicht hinkommen
Sander
BeitragVerfasst am: 05.10.2010 22:56:04    Titel:
Standard-Serien-B6 gehen nur mit Serienfahrwerk, ... vorne "hochdrehen" geht natürlich und mit Auflastungsfedern auch.
Wenn Du wirklich höher willst, musst Du halt das 50/80 Fahrwerk einbauen mit Tüv-Eintrag und so.
Manfred
Algarv
BeitragVerfasst am: 05.10.2010 23:55:46    Titel:
Ich habe ein Fahrwerk von OME, Dämpfer, Federn hinten und Drehstäbe vorn. Damit ist er gut 5cm höher gekommen. Für 31er ist es vorn dennoch etwas knapp. Aber da kann man leicht Platz schaffen.
Das OME-Fahrwerk gefällt mir sehr gut; es ist straff aber nicht hart. Ich finde, dass es mehr Komfort bietet als das Serienfahrwerk.
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 06.10.2010 09:28:45    Titel:
Meine Empfehlung fürn Terrano ist das Trailmaster Fahrwerk
gruß
Zeit für Seitenerstellung: 0.2  Sekunden
