Rahmen aufarbeiten
HamburgerJunge
...und hat diesen Thread vor 5693 Tagen gestartet!
1. G-350 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. Pajero V20 lang Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
3. Mini Cabrio Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
4. Frankia WoMo Rote Plakette - Lassen Sie mich raten. Als Sie das Auto gekauft haben, wurde es als Umweltwunder angepriesen?
BeitragVerfasst am: 11.10.2010 07:52:53    Titel: Rahmen aufarbeiten
da ich mein Fahrzeug noch ein bisserl länger fahren möchte, will ich den Rahmen fit halten. Beginne gerade mit dem äusseren (innereien sollen auch noch dran kommen. Dort dann MIke Sanders o.ä.) desselben. Bin diesem am Wochenende (zur Freude der Nachbarn) mit Stahlbürste auf Winkelschleifer und Bohrmaschine sowie Sandstrahl (ging aber nicht so gut, da ich nur 170l/min. habe) zu Leibe gerückt. Anschließend mit Ovatrol sowie speziellen Rostschutz (wird auch im Bootsbau verwendt) drüber. Nächstes Wochenende soll dann noch Unterbodenschutz drauf.
Nun stellt sich mir die Frage, wie man von oben rankommt. Ist ja nicht so viel Platz um mechanisch was zu machen. Auch zwischen Auspuff und Rahmen sowie Dämpfer und Rahemn ist wenig Platz. Und dann sind auch Leitungen am Rahmen montiert. Da kommt man nirgendes so richtig ran.
Was habt Ihr da gemacht?
Beste Grüße aus dem Norden!
Lars
Jürgen W
1. Mercedes W460 YamahaXS 650
BeitragVerfasst am: 11.10.2010 12:28:54    Titel:
Am besten Rahmen von der Karosserie trennen Winke Winke
Gruß Jürgen
HamburgerJunge
BeitragVerfasst am: 11.10.2010 15:04:45    Titel:
Jürgen W hat folgendes geschrieben:
Gute Idee! Hatte ich auch schon ernsthaft drüber nachgedacht, ging mir dann aber (vorallem bei meiner Umgebung -ohne Bühne und ohne Grube und ohne Garage) dann doch ein wenig zu weit.
Hatte aber in dem Zuge über Spacer nachgedacht. Die würden auch ein bisschen Platz machen, um dazwischen zu kommen.
Mal schauen, was so kommt.
Lars
jumpinjack
1. Wildcat F10+F20+F55
2. Rocky F70+F75
BeitragVerfasst am: 11.10.2010 19:05:01    Titel:
Moin Lars,
ein Body-Lift löst das Problem:
Kay
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 11.10.2010 19:08:11    Titel:
Aber mal so gsagt dem Pajerorahmen siene Schäche liegt innen.
Wenn du wirklich was ausrichten willst musst den Rahmen von Innen her rienigen und konservieren. Könnte mir vorstellen das du dabei ne unangenehme Überraschugn erlebst traurig
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 11.10.2010 22:17:55    Titel:
Sorge dafür das alle losen Teile an U-Schutz und Rost durch Kärcher mit Dreckfräse und Pressluft verschwinden und dann weiter mit Owatrol arbeiten. Darauf dann Fluid Film A oder wenn es etwas länger halten soll Perma- Film. Würde aber jährlich nach bessern. Rahmen innen Fluid Film A weil es überall hin kriecht(besser wie MS) und das auch jährlich wiederholen. So sieht mein Plan in Zukunft beim 12 Jahre alten Nissan Patrol aus.
HamburgerJunge
BeitragVerfasst am: 14.10.2010 20:57:56    Titel:
wie reinigt man den am besten von innen den Rahmen? Reicht es, mit wasser zu spülen? Oder ein Rohrreiniger für den Kärcher?
Und hat schon einer einen Bodylift bei V20 gemacht? Ohne allzu aufwendigen Umbau. Hatte mal was von einem 40mm Kit gelesen, bei dem Kardanwellen, Bremsleitung etc. nicht umgebaut werden müssten. Gibt es da Erfahrung?
Lars
Bart
BeitragVerfasst am: 14.10.2010 21:06:06    Titel:
40mm ist so weit ich weiß problemlos machbar hab aber keine Erfahrung damit.
Rahmen innen sauber, gute Frage guten Kärcher nehmen Stoßstangen runtern und los gehts anders komsmt eh nicht ein..
Ausserdem würd ich die vorhanden löcher die unten am Rahmen sind aufbohren das der Dreck der reinkomtm auch wieder raus kann Ja
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Klerkx81
1. Suzuki Vitara S
2. Ford Puma
3. Suzuki Lj80
4. BMW F800GS ADV
BeitragVerfasst am: 14.10.2010 23:01:32    Titel:
Wenn meine Suse soweit ist werd ich definitiv alles vom Rahmen abbauen und den dann aufarbeiten. Nach dem entfernen der Farbe besteht dann auch die Möglichkeit den Rahmen in ein Beizbecken zu hängen, dann ist im Rahmen auch der Rost weck.
Overflow
BeitragVerfasst am: 14.10.2010 23:36:24    Titel:
PatrolY61 hat folgendes geschrieben:
Die Verwendung von Owatrol-Öl vor der Behandlung mit FluidFilm sehe ich bisserl
skeptisch, weil Owatrol auf Leinölbasis ist und mit Sauerstoff aushärtet. Fluidfilm
obendrauf als flüssige Schutzschicht kann nicht mehr richtig wirken. Wenn dann
Owatrol und drüber Mike Sanders, ansonsten dringt Fluidfilm auch bestens in den
Rost ein. FluidFilm vor der Mike Sanders Behandlung ist auch prima. MikeSanders
kriecht um diese Jahreszeit nichtmehr. Fluidfilm spült sich aber weitestgehend mit
Wasser weg.
Deshalb: Jetzt FluidFilm nehmen und im Frühjahr Mike Sanders oben drauf.
PS: Wie wäre es mit Rahmen ausbauen, im Säurebad entrosten und dann im
Tauchbad lackieren? Klingt pervers, sollte aber 20 Jahre halten. Alles andere
verzögert den Verfall nur sehr stark und stoppt ihn nicht. rotfl
BeitragVerfasst am: 15.10.2010 07:02:36    Titel:
Tauchbadlackierung kann bei der Länge nicht jeder machen. Da muss man schon suchen.
Hatte Glück jemand gefunden zu haben der meinen Rahmen in einem Chemiebad reinigen konnte. Von der Pulverbeschichtung wurde mir z.B. abgeraten da der Rost unter der harten Beschichtung ersteinmal seinen Dienst verichten kann.
Eine normale Lackierung hat sich bei mir bewährt, da man sie jederzeit problemlos nachbessern kann.
Mein Rahmen hat jetzt über 2 Jahre innen keine Beschichtung oder irgendein Schutz. Er ist jatzt leicht rostig. Wollte ihn eigentlich noch mit Seilfett behandeln, aber mir ist dieses Jahr die Zeit weggelaufen.
Seilfett kriecht extrem gut, bildet eine ledrige Haut und lässt sich mit dem Dampfstrahler entfernen. Mit Wasser ist es nicht abzuwaschen.
Es hält am besten wenn die Oberfläche angerostet ist. Es zieht dann schön ein.
Gibs von LM.
