Krümmer hat einen Riss
mike maschke
...und hat diesen Thread vor 5663 Tagen gestartet!
1. Grand Cherokee ZJ 4.0
BeitragVerfasst am: 13.10.2010 20:42:21    Titel: Krümmer hat einen Riss
Hallo Leute, habe heute einen Riss an meinem Krümmer ( GC 4.0 95´er)entdeckt. Nee, oder?
Hat jemand gute Tipps oder Fotos zum Ausbau.Wie lange dauert der Ausbau ungefähr?
Vielen Dank im voraus!!!
granyi6
Dyneema? Nur palettenweise!
BeitragVerfasst am: 13.10.2010 21:30:26    Titel:
wenn mann(s)s kann: 4 stunden.
wenn nicht, 8 oder mehr?
alten schweissen oder neuen kaufen.
Ansaugbrücke locker machen (Schrauben raus) etwas zur Seite heben und neuen Krümmer rein.
Am besten mit Spiegel arbeiten, wo man nicht sieht die schrauben.
und von unten (Grube/Bühne)
eigentlich easy. Ich hatte auch schiss davor damals, heut ein kinderspiel.
zweiter Mann/Frau wäre zur Hilfe net schlecht.
Viel Erfolg!
mike maschke
BeitragVerfasst am: 13.10.2010 21:43:46    Titel:
Hallo, danke für deine Antwort.
Lässt du bei der Ansaugbrücke alles dran?
granyi6
BeitragVerfasst am: 13.10.2010 21:56:11    Titel:
weis ich nicht mehr, zu lange her.
ja, denk schon.
nur die brücke, die direkt am motorblock angebaut ist seitlich wegheben.
am motorblock sind ca. 15 schrauben.
siehst schon, was alles im weg ist, weg damit.
Servopumpe würd ich dazu ausbauen, dann kommst leichter an die unteren schrauben.
bissle gymnastik ist dabei angebracht. unteren schrauben hab ich nach bauchgefühl rausgemacht, evtl. der frau den schminkspiegel vom bad wegnehmen.
Brücke ca. 10 cm nach rechts heben (2 Person!), neuen Krümmer ran, das wars.
Dichtung net vergessen.
evtl. neue schrauben verwenden.
flying
BeitragVerfasst am: 14.10.2010 06:31:18    Titel:
bau dir dann noch gleich zwischen krümmer und hosenrohr ein flexiblesstück mit ein. ist ein bisschen mehr aufwand dankt dir aber der krümmer auf dauer Winke Winke
407389 Angriffe abgewehrt
