Kabel aufs Dach
Für zusatzscheinwerfer
matuschka
1. Patrol Y60 RD28
2. Y60 TD42 Turbo noch nicht aufgebaut , MZ-Baghira Umbau
BeitragVerfasst am: 19.10.2010 09:06:52    Titel:
matuschka hat folgendes geschrieben:
Sowas gibt es auch beim Woick http://www.woick.de/catalog/pdf/389.pdf kuck mal unter Wasserdichte Verbinder
Ciao
BeitragVerfasst am: 19.10.2010 09:59:54    Titel:
Würde auch die Mag code nehmen, aber für jede Lampe einen Stecker.
Beide denen von Philippi kann ich mir nicht vorstellen das das lange bei dem Strom gut geht.
Die werden in der Industrie fast nur für Induktive Geber verwendet. Sie lassen einen kabelquerschnitt von max. 0,5 -0,75qmm zu. Da brichst du dir aber schon die Finger! Die Stifte sind wenn überhaupt 0,8mm dick.
Maverick
Spritzlappen-Pienzchen
BeitragVerfasst am: 19.10.2010 10:16:14    Titel:
Terranoman hat folgendes geschrieben:
gibts Bilder ? Grins
Kannst du nicht lesen?
Thomas
Unsicher Obskur
ich meinte doch vom Brummbär seinem Anbau Unsicher Ok, ich geh dann lieber
Gruß Erik
Terranoman
Schraubensammelstreber
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 19.10.2010 10:20:28    Titel:
Also die Phillipi-Stecker sind von 0,25mm² - 2,5mm² und
von 3A bei 50V bis zu 20A bei 400V nutzbar. Plus einige Sonderlösungen!
Das sollte reichen.
Ich habe bis jetzt noch keine Probleme damit gehabt. Egal ob für ein Solarpanel,
Scheinwerfer, Elektrogeräte usw..
Thomas
Aber es muss anders werden!
Brummbär
1. VW AMAROK V6
BeitragVerfasst am: 19.10.2010 11:21:57    Titel:
@Maverik
Vom Einbau hab ich jetzt keine Bilder, kann aber gerne welche von der Steckdose im Dach machen. Es sieht aber aus wie das Bild von dem Link aus dem shop nur das ein bisschen grünes Blech drumherum ist. Ich kann aber welche einstellen.
Matthias
Matthias
"Druck macht aus Kohle Diamanten"
BeitragVerfasst am: 19.10.2010 11:28:44    Titel:
Das sollte reichen.
Thomas
Dann sind sie wohl von der Form her gleich nur größer als die, die ich seit vielen Jahren kenne.
Der-Dahl
Pfusch!
...und hat diesen Thread vor 5646 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 19.10.2010 15:45:46    Titel:
Joa wäre toll wenn man mal so ein Bild sehen könnte :)
mmmhhh nun hab ich wirklich bald die qual der wahl :)
tom bishop
I'm.. waiting for my truck......
1. MAN 8.150 FAE
2. Ford Ranger Wildtrak
3. Mountainbike
4. Lowa
BeitragVerfasst am: 19.10.2010 16:50:13    Titel:
Evtl mal über sowas nachgedacht Unsicher
Hate ich bei meiner Suze und war supi, in Afrika haben fast alle diese Lösung.
Pinkel niemals einem alten Jäger in die Flinten und behaupte es regnet.
Brummbär
1. VW AMAROK V6
BeitragVerfasst am: 19.10.2010 18:52:52    Titel:
So ich habe gerade ein paar Bilder gemacht. Ich hoffe das alles zu erkennen ist. Die Bildqualität ist leider nicht die Beste. Ich hatte gerade keine vernünftige Digi-Knippse zur Hand sonder nur den 50€ Camcorder.
Matthias
Maverick
BeitragVerfasst am: 19.10.2010 18:58:45    Titel:
aaaah der Herr setzt auf LED-Technik YES
hast du also jeweils vorne und hinten EINE Steckdose?
na ok, bei dir gehts da die LED ja nicht viel Strom ziehen, aber wie siehts mit diesen Steckern und 2x100W aus? dann also doch pro scheinwerfer einen Stecker? Unsicher
Gruß Erik
skitty
Das geht doch besser ...
BeitragVerfasst am: 19.10.2010 19:31:05    Titel:
Wäre auch meine Frage, da ich derzeit grad am suchen bin. Gibts irgendwelche Stecker (also normale, nix zum verschrauben), die für 4mm²-Leitungen geeignet sind ausser so riesen Nato-Dinger? Diese AMP-Stecker gehen ja eh bis 30A, aber halt nur für 2,5mm² Kabelquerschnitt. Unsicher Für 4x 100W bräucht ich ja dann nen 8-poligen Stecker (hab da oben keine Masse)...
Brummbär
1. VW AMAROK V6
BeitragVerfasst am: 19.10.2010 19:36:37    Titel:
Ich habe vorne und hinten jeweils einen Stecker. Hinten sind die LED´s dran und vorne 4 ff75 mit jeweils 55 Watt.
Funktioniert ohne Probleme. Im Auto sind noch Sicherungen verbaut. Geschaltet wird das ganze mit Schaltern vom Nackertennega mit Kontrlleuchte im Schalter.
Matthias
Matthias
Matthias
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 20.10.2010 07:30:28    Titel:
@ Brummbär
Haben die Stecker auch noch ne Schutzkappe dabei wenns sie nicht in betrieb sind? also sprich wenn sie abgehängt sind.
Grezz
Brummbär
1. VW AMAROK V6
BeitragVerfasst am: 20.10.2010 08:05:01    Titel:
Die kann man extra dazukaufen. Mitgelifert werden sie nicht. Ich habe keine, da sie bei mir ansich immer angeschlossen sind und nur beim Wasche offen sind und da gab es bis jetzt keien Probleme.
Matthias
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 20.10.2010 10:42:01    Titel:
doch ich glaub die gefallen mir, die magnetstecker. habe 4 Lampen (Keine LED!) 3 Vorne und 1 Hinten. Reichen da 2 stecker (1 Vorne und 1 Hinten)? Die Lampe hinten bekommt nen separaten Schalter. Und wir gerade bei Schaltern wären... kann ich den strom durch den Schalter nehmen oder sollte ich da mit nem Relai arbeiten?
Und die Schutzkappe finde ich aber nicht in dem shop oder bin ich blind?
Grezz
291712 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.372  Sekunden
