Suche 15 Zöller
dirtpickup
Hasta la victoria siempre...
...und hat diesen Thread vor 7362 Tagen gestartet!
1. Isuzu Campo 2,5D 2.Mazda5
BeitragVerfasst am: 21.02.2006 21:20:00    Titel:
sorry, da war ich jetzt falsch gelegen Hau mich, ich bin der Frühling
genau den und gibts sowas überhaupt
Strada
BeitragVerfasst am: 21.02.2006 21:25:10    Titel:
Jepp, da frag mal Sammy Ja
BeitragVerfasst am: 21.02.2006 21:28:50    Titel:
Gibt es nicht. Hoch und schmal ist 16" Domäne, deshalb bin ich von den übrigens gar nicht so exotischen 33x10,5R15 auf 255/85R16 umgestiegen, weil die warn mir zu breit und qualitativ nicht die pralle Nummer (2 von 4 mit Höhenschlag/neu)...... rotfl
Strada
BeitragVerfasst am: 21.02.2006 21:29:49    Titel:
Gibt´s doch. Vertrau mir
autoclaus
XJ-Ikone
1. AMC Jeep Cherokee XJ
BeitragVerfasst am: 21.02.2006 21:30:03    Titel:
Das wird schwierig, weil eben nicht alles gängig ist. der 32-11,50R15 ist relativ gängig, aber schon wieder zu breit. Simex hat ein paar exotische Größen, die passen würden, aber eben teuer und wenig straßentauglich.
Warum besorgst Du Dir keine 7x16er Felgen vom Frontera oder Montery - da wird dann die Reifenauswahl schon etwas besser!
dirtpickup
BeitragVerfasst am: 21.02.2006 21:31:10    Titel:
dann muß ich wohl doch au 16zoll umsteigen. danke erstmal
DoD
auf dicken Socken unterwegs
1. Husaberg TE250
2. MB W211
3. Chevy ElCamino
4. AMC Pacer
BeitragVerfasst am: 21.02.2006 21:31:11    Titel:
sammy hat auch 16 Zoll, stimmt, aber wenn ich mich nicht irre, sagte er mal, dass es die größe auch in zöllig und 15 Zoll gibt, allerdings dann nur sehr wenige, und wahrscheinlich dementsprechend teuer
MfG Karsten
BeitragVerfasst am: 21.02.2006 22:13:45    Titel:
zB die 6,5x16" Stahl-Felge vom Frontera A ab 95, da passen problemlos 255/85R16 drauf. Gibt nen schönen Ballon, aber funzt, und die Reifenauswahl in der Grösse ist gar nicht so schlecht, gibt sogar einen wintertauglichen (nicht Winterreifen), nämlich den Mastercraft Courser Radial LT, den fahr ich jetzt bis April und dann kommen Starfire Durango MTs drauf! Winke Winke
Strada
BeitragVerfasst am: 21.02.2006 22:17:52    Titel:
Oder ne 7x16" Mitsufelge. Winke Winke
BeitragVerfasst am: 21.02.2006 22:19:58    Titel:
So die passt also auf den Campo? Ich weiss das jedenfalls gar nicht so genau, obwohl ich selbst einen hatte, ist mir das Lochmass der Felgen leider entfallen...... rotfl
Strada
BeitragVerfasst am: 21.02.2006 22:23:16    Titel:
Vom LK ja, er hat auch 6x139.7, ich kenne bloß nicht den Nabendurchmesser. Unsicher
autoclaus
XJ-Ikone
BeitragVerfasst am: 21.02.2006 22:33:52    Titel:
Toyo-Felgen sollten auch passen....
@SpeedyB
So besonders groß ist die Auswahl beim 225/85 bisher nicht gerade...
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 22.02.2006 06:57:31    Titel:
dirtpickup hat folgendes geschrieben:
genau. also nochmal: so hoch wie 33x12,5r15 aber nicht so breit. etwa so wie 235 oder 255.
Ein 33x10.5 ist genau so hoch wie ein 33x12.5, nämlich 33".
255mm Breite entspricht 10" (10*25.4mm)
Früher gab es BFG MT in 33x9.5, die werden nicht produziert.
Ergo passen am besten 33x10.5, eine keineswegs exotische Größe bei BFG, die nach wie vor gebaut wird.
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
kurt (eljot )
1. lj 80 1,6 (kermit 3 )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 22.02.2006 13:19:15    Titel:
gibts vom superswamber net mal nen 32 x 9,5 x 15 er
ich glaub ich hab mal solche geshen
mfg kurt
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 22.02.2006 13:20:52    Titel:
Doch den Superswamper bekommt man in 32 x 9,5 R15!!!
Aber teuer..
mfg
Eric
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Reifen und Felgen Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter =>
407582 Angriffe abgewehrt
