Tankanzeige
stausu
...und hat diesen Thread vor 5661 Tagen gestartet!
1. Toyota Landcruiser FZJ 80
BeitragVerfasst am: 25.10.2010 10:16:29    Titel: Tankanzeige
So nun habe ich noch ein kleines Problem mit mein Patrolchen. Nach einen Geländeeinsatz mußte ich feststellen das meine Tankanzeige nicht mehr geht und die Nadel senkrecht nach unten hängt trotz das der Tank voll ist. Wo könnte ich jetzt zuerst nachschauen ???
BeitragVerfasst am: 25.10.2010 10:18:40    Titel:
An der Tankverkabelung? Vielleicht hat Dreck den Steckeranschluss zermürbt. Das ist so ein ganz klassischer Kanditat dafür. Ja
stausu
BeitragVerfasst am: 25.10.2010 10:21:30    Titel:
und wo würde ich denn Stecker finden ???
BeitragVerfasst am: 25.10.2010 10:29:55    Titel:
stausu hat folgendes geschrieben:
Beim Nissan weiss ichs nicht genau, aber der sollte entweder mit oben sein auf der Tankplatte oder vielleicht auch an der Seite. Mal nen Nissanologen fragen. Ist ja auch nur ne erste Idee, die das Fehlerbilder einfach erklären würde.
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 25.10.2010 11:34:32    Titel:
Nimm hinten im Kofferraum mal die Matte weg. (Viel Spass beim Schrauben lösen) Dann den 25x25cm großen, blech-Tankgeberdeckel. 3 von 4 Schrauben wirst vermutlich abreissen...
Dann kommst an den Tankgeber ran. Dort hast 3 Anschlüße.
Guck ob was lose ist. Meistens hats sehr viel Rost und Grünspan...
stausu
BeitragVerfasst am: 25.10.2010 12:43:44    Titel:
Kann ich vorher noch wo anders nachschauen da ist eine Dicke Holzpalte in meinen Kofferraum verschraubt habe?
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 25.10.2010 12:50:55    Titel:
Klar, darfst Du sicher. Ich gehe aber auch davon aus, dass die Make dort beim Tankgeber liegt. Denn Bei den Instrumenten ansich hatte ich auch noch nie Probleme. Bei keinem der ca. 10 Y60er die in meinen Händen waren.
BeitragVerfasst am: 25.10.2010 17:04:58    Titel:
Der Fehler ist zu 99% unter der Revisionsklappe!
Da rostet es gerne! Wahrscheinlich ist eine der Leitungen abgerostet. Hatte ich auch schon. BJ. 1997!
stausu
BeitragVerfasst am: 25.10.2010 21:23:42    Titel:
Könnte von euch einer bei einen Patrol GR Y60 mit langem Radstand mal ausmessen wo diese Revisionsklappe liegt da ich mit einer Oberfräse in meine Holzplate einen teil herraus Fräsen will um an die Revisionsplate heran zu kommen ohne die ganze Platte zu entfernen?
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 25.10.2010 21:36:47    Titel:
Hab selber so ne Pladde drinne im Moment. Und die möchte ich grad net rausmachen. Wenn ich zeit hab schaue ich beim Safari nach. Ist dort alles gleich. Ist aber ca 30cm vom hinteren Rand entfernt. Kannst sie allenfals von unten her sehen.
stausu
BeitragVerfasst am: 27.10.2010 16:17:39    Titel:
So Tankanzeige geht wieder Supi es war ein fehler am Schwimmerarm des Tankgebers er hatte sich ausgehangen. Und meine Kabel und Schrauben auf dem Tankgeber sind in einen sehr guten zustand da sie in 15-20mm Muttererde eingelegt waren Ja (Schrauben gingen echt sehr leicht auf) naja einmal soll jeder Glück haben.
100477534 Angriffe abgewehrt
