 time is running ²°°7 / °4
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Salzburg
...und hat diesen Thread vor 5654 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Defender 110  2. Landcruiser 300  3. Mitsubishi Triton  |
Verfasst am: 27.10.2010 18:12:28 Titel: Wuchtsand oder Perlen ?? |
Ich hab solch Wuchtperlen mal wegen des Guten Rufes von vielen probiert.
Bis jetzt muss ich sagen das Zeug ist Mist !!
Bei meinen 255/85R16 BFG KM2 hab ich diese Tütchen zu je 170g eingefüllt. Änderung gibts keine. Ab 80-110km/h hach ich Unwucht ohne Ende.
Ausserdem verklemmen die Glasperlen beim Luftablassen das Ventil und die Luft geht komplett raus es sei denn - man blässt mit Druck wieder rein und entfernt die Kugeln damit aus dem Ventil. Das war in Kroatins "Outback" ein ziemliches Desaster.
Hab ich da was falsch gemacht oder sind die wirklich einfach nur Mist.
(waren die Wuchtperlen vom taubenreuther - wenn die jemand kennt) | _________________
Mit dabei seit Ende 2010 Wohnort: Ilmenau Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Audi A6 Quattro, Iveco 40-10 WM |
Verfasst am: 27.10.2010 19:34:51 Titel: |
...Du hast nichts falsch gemacht!
Deine Reifengröße stimmt einfach nicht...die Latschen sind schlichtweg zu klein für Wuchtperlen oder Granulat...die funzen erst ab LKW Maß...so um die 20 - 22,5 Zoll ... | _________________ ...nu, so is´es...mach´s und lebe oder rede und träume! |
Verfasst am: 27.10.2010 19:43:57 Titel: |
hab die aber extra für die größe bestellt. es gibt noch ne Liste mit ungefähren Gewichten zu den Reifengrößen. da heisst es 152g / Rad bei 255/85R16. Verstehe nur nicht wie die Kugeln den Unterschied merken obs ein guter oder schlechter (zb Runderneurt) ist. Ausserdem steht uaf der Verpackung man soll die gesammten Inhalt (170g) zugeben.
naja jetzt sind eh die Wintereifen drauf und ich werd das Zeugs wieder raussaugen. | _________________
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Buer Status: Offline
Verfasst am: 27.10.2010 19:50:58 Titel: |
 scheint zu gehen
Verfasst am: 27.10.2010 21:14:56 Titel: |
| Flying Dutchman hat folgendes geschrieben: | ...Du hast nichts falsch gemacht!
Bei mir geht das sogar bei 235/75 15
Klar , umso Größer der Reifen umso langsamer dreht der dann auch und umso besser funzt das dann .
Tu halt was mehr rein und probier es nochmal . Das Problem mit dem Ventil hab ich auch . Ich füll erst immer was an luft nach um das Pulver aus dem Ventil zu bekommen .
Der riesen Vorteil von dem Zeug ist halt das der Reifen sich immer von neuem auswuchtet wenn man losfährt . Selbst mit Dreck in der Felge . | |
 scheint zu gehen
Verfasst am: 27.10.2010 21:20:42 Titel: |
Da neben steht das bei SUV in der Regel eine Packungsgröße größer verwendet werden soll . Da seh ich beim richtigen Offroader genauso . | |
 Die allwissende Müllhalde
Verfasst am: 27.10.2010 21:27:15 Titel: |
| Funktioniert bei mir sogar im ATV bei 12 , aber im Ventil kann sich eigentlich nichts verklemmen | _________________
Verfasst am: 27.10.2010 22:20:41 Titel: |
| Da gibts doch extra Ventile mit Sieb drunter. | _________________ autoteam-essen.de |
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Sandkrug Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Pajero V80 3,2 DID 2. Pajero V20 2,8 Diesel 3. Pajero V20Cabrio 3,0 V6 |
Verfasst am: 28.10.2010 13:49:44 Titel: |
Hallo ,
hatte diese Perlen auch im BFg 33x11,5x15 KM2 .
Hat auch nicht funktioniert mit dem Wuchten.
Dabei haben wir festgestellt das die Perlen sich im kompletten Reifen an der
Lauffläche innen festgesetzt hatten. Der Reifen war innen noch klebrig.
Die Perlen sind so fein, das sie hängen bleiben.
Damit funktioniert das wuchten auch nicht.
Liegt aller warscheinlichkeit aber am klebrigen Reifen.
Gerriet | _________________ Gruß Gerriet |
 Breslauer
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: BERGISCH LAND Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. TJ 4,0 2. Mondeo Tdci 2,2 3. Hela D24 4. , Cube AMS 150 Race |
Verfasst am: 28.10.2010 17:09:10 Titel: |
| Mudmaster hat folgendes geschrieben: | | Flying Dutchman hat folgendes geschrieben: | ...Du hast nichts falsch gemacht!
Also 1. bei mir funktioniert das Pulver super.
Und 2. das mit dem Langsamer drehen musst du mir mal erklären!!!
Die Achse dreht sich langsamer aber der äussere Reifen dreht sich doch mit genau der gleichen Geschwindigkeit; bei 80 kmH z.B. hat die Aussenseite eines 22 Zoll genauso 80 drauf wie die Aussenseite eines 10 Zoll. | |
 scheint zu gehen
Verfasst am: 28.10.2010 17:16:25 Titel: |
| TK,s-TJ hat folgendes geschrieben: | | Mudmaster hat folgendes geschrieben: | | Flying Dutchman hat folgendes geschrieben: | ...Du hast nichts falsch gemacht!
Ein 22 Zoll LKW Reifen dreht bei einer Fahrzeuggeschwindigkeit von 80 Km/h langsamer als ein 235/75 15 . Abrollumfang ! | |
 Breslauer
Verfasst am: 28.10.2010 17:29:31 Titel: |
Ja, das schon aber der Zentimeter Gummi kommt halt mit der gleiche Geschwindigkeit am Boden vorbei.
Nur die Zentrifugalkräfte sind halt höher weil der kleine halt öfters am Asphalt vorbei kommt. Wobei mir wiederum nicht klar ist warum das dann schlechter funzen soll. MAn darf halt nur nicht wie ein Irrer losfahren; dann liegt das Zeug evtl falsch und kann sich nicht verteilen.
Bei gemächlichem fahren klappt das bei mir , wie geschrieben!!! | |
Verfasst am: 28.10.2010 17:44:38 Titel: |
| nitrox hat folgendes geschrieben: | | Funktioniert bei mir sogar im ATV bei 12 |
Was hast Du da für Zeug benutzt? | |
Verfasst am: 28.10.2010 17:47:28 Titel: |
Hab Counteract Granulat drin.
Funktioniert. Noch nie Probleme beim Luft ablassen.
Vorgeschriebene Menge laut Tabelle war viel zu wenig.
Hab jetzt fast die doppelte vorgeschriebene Menge drin, und ist wesentlich besser.
Gruß Andreas | |
Verfasst am: 28.10.2010 19:21:35 Titel: |
| TK,s-TJ hat folgendes geschrieben: | Ja, das schon aber der Zentimeter Gummi kommt halt mit der gleiche Geschwindigkeit am Boden vorbei.
Die Perlen interessiert aber nicht,wie schnell die Landschaft vorbeifliegt,
sondern wie oft sich das Rad dabei dreht. | _________________ autoteam-essen.de |
