VTG Unterschiede Jeep XJ???
Triple M
...und hat diesen Thread vor 5637 Tagen gestartet!
1. Jeep XJ 4 L HO BJ 1994 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. Jeep XJ 4 L HO BJ 1991 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
3. Hyundai Santa Fe BJ 2005 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
4. TGB Blade 550 4x4 IRS Baujahr 2011 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 23.10.2010 18:41:18    Titel: VTG Unterschiede Jeep XJ???
Hallo kann mir bitte jemand die unterschiede und einsatzgebiete der VTG erklären.
Ich habe in meeinen XJ 2,5 Benziner ein VTG 231 drin
nun hat mann nir gesagt ich könnte auch ein 242 einbauen ohne größere umbaumassnahmen und hätte eine Stufe mehr.(Permanentallrad??)
Nun habe ich einen 4 Liter HO als schlachter stehen und der hat ein 272 drin kann ich das auch in meinen fahren und wie sind die unterschiede zum 231 und 242.
Mein XJ hat ein 5gang schaltgetriebe und ist BJ 94.
Forumstreffen 2013 OFN https://workspaces.acrobat.com/app.html#d=TKNuXnuA6cKICh8muLR1KQ
Und hier meine Videos
http://www.youtube.com/user/mario4370
Nur nicht aufgeben, zur Not wird halt gebuddelt bis es Dunkel ist
Jeep XJ 4 LHO TM 3" BF Goodrich MT, Winde als Spielzeug
Jeep XJ 4 L Ho, 275/60-15 Chromestahlfelgen, Ramme und Schwellerrohre, Daily Driver
BeitragVerfasst am: 23.10.2010 20:16:40    Titel:
Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
Sorry, fand gerade das 272er VTG amüsant. Aber wenn Du mal genauer hinschaust, das ist nur die Untersetzung des VTGs. Ein NP / NV 272 gibts meines Wissens nach nicht.
Gaaaanz frühe XJs hatten wohl mal ein NP207 drin, aber daon gehen wir mal nicht aus.
Wenn Dein Fahrzeug baujahr 94 ist, hat die Ausgangswelle des Automaten 23 Splines. Wenn Dein Schlachter viel älter ist (Umstellung war wohl 1993? - Mal weitergefragt), hat das VTG da drin 21 Splines und Du musst ggf. die Eingangswelle vom VTG tauschen. Aber vorsicht, in Bezug auf Infos von Novak Adapters, änderte sich auch mal der "Cut" der Zähne Auf der Zahnreadseite der Welle und die sind nicht kompatibel.
Richard86
Frisst Kreuzgelenke
1. 4x Jeep
2. 6x Bonsai Tatra
3. viel zu viel Kleinmist
BeitragVerfasst am: 23.10.2010 20:50:46    Titel:
Jop das kann ich bestätigen. Wobei mir das im Bezug auf den Wechsel von
NV231 auf NV249 aufgefallen ist.
Es geht um die Zähne des geamten Planetenradsatzes.
Die Zähne sind im Querschnitt bei einem spitz zulaufend beim anderen eher Trapezförmig.
Man bekommt das Getriebe zwar zusammengebaut, das Getriebe klingt dann
aber wie eine in der Drehzahl stufenlos verstellbare Kaffemühle und hält nicht
allzu lange.
lg Richard
If you kill it overkill it!
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 23.10.2010 21:31:04    Titel:
Der Wechsel von 21 auf 23 Spline beim 242 kam mit dem Wechsel vom NonHO zum HO Motor des XJ - also zwischen Modelljahr 1990 und 1991 - der Grund, warum mein vorhandenes 23spline 241er Rocktrack-VTG nicht in meinen 1990er 21spline BlueGerbil (1.0) wanderte - jetzt hab ich 23 Spline, aber kein Rocktrack mehr - irgendwas is immer...
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
Triple M
BeitragVerfasst am: 23.10.2010 22:30:17    Titel:
Hmm hier mal ein Bild vom Schild auf dem VTG ist vom 4 Liter BJ 92
Ich habe das VTG selber nicht gesehen habe nur das Foto bekommen was leider nicht alzu scharf geworden ist ist das jetzt eine 272 oder eine 212 ????
Habe auch noch mal ein Bild von der Kulisse dabei eventuell hilft euch das weiter.
Ach mein XJ ist ein 4/1994 2,5 Benziner mit 5 Gang schaltgetriebe und wie gesagt 231 VTG.
Sorry habe ich falsch gelesen das schild steht Oben oder Unten die Bezeichnung des VTG?
Ich bin von der unteren Zahl ausgegangen nun fällt mir gerade ein das bei meinem 231 die Zahl oben steht.
BeitragVerfasst am: 23.10.2010 22:33:19    Titel:
272 soll es als Typ wohl mal gegeben haben, das war dasjenige mit dem Schalter für den Disconnect an der Vorderachse, sicher bin ich da aber auch nicht. Ist aber ansonsten ein normales 242.
Aber is eh völlig egal, du kannst es in deinen 2,5er montieren, wird schon passen, siehst ja dann.
Triple M
BeitragVerfasst am: 23.10.2010 22:37:30    Titel:
Entscheide ich morgen eventuell wird er morgen den Besitzer wechseln traurig
Wenn der morgen weg geht, kommt bei mir ein V8 auf den Hof.
gg. 12 uhr kommt einer aus Rostock der den als Jagdauto haben will um damit im Wald spazieren zu fahren.
Ist mir recht wenn er ihn nicht nimmt behalte ich ihn bis er auseinander fällt. Ja
BeitragVerfasst am: 24.10.2010 01:47:55    Titel:
Mario4370 hat folgendes geschrieben:
Mach es doch anders ! behalte den 6I und schlachte den anderen .....(wenn er nicht verkauft wird) YES dann hast du ein VTG 242 und AW4 und einen 6I unter der Haube Supi
Triple M
BeitragVerfasst am: 24.10.2010 07:12:24    Titel:
Der 4 Liter ist schon Fast komplett zerlegt Fehlt nur noch Motor Getriebe Achsen.
Nee eigentlich will ich ja einen V8 haben nur wenn ich nix passendes finde würde ich wohl einen 4 Liter nehmen.
Warte erst mal heute Mittag ab.
KingIce
1. Jeep Cherokee 4l HO Bj. 94
2. Jeep Cherokee 4l HO Bj. 99
3. Subaru WRX STI BJ. '12
BeitragVerfasst am: 25.10.2010 14:38:16    Titel:
allzu lange.
Ne oder? Wenn das so sein sollte, kann man dann den Planetenradsatz samt der passenden Eingangswelle tauschen, oder passt der dann wiederum nicht zum nächsten Teil (Was auch immer das sein mag) ?
94er XJ "Miss America", 4l HO, 4 Zoll Lift, 33er, AX-15, NP231 mit AA SYE, Bilstein 5100, Napier Fenderflares, Dachträger, leicht verbogene Karosserie :-)
99er XJ "Der Hamster" 4l HO, 2,5 Zoll Lift, 31er, AW-4, NP231 mit AA SYE, Bilstein'd and JhonnyJointed....und das aufklappbare Eigenheim auf dem Dach.
2012er Subaru WRX STI - Fuji mental disorder transportation device
Mog9
BeitragVerfasst am: 28.10.2010 18:35:18    Titel:
Ein 272 hat es nicht gegeben und schon gar nicht in einem Jeep!
Die 2 bedeutet 2 speed (high and low) die nächste Zahl ist die Stabilität. 4 ist stabiler als 3 und 7 ist für Fahrzeuge über 5 Tonnen.
Die dritte Zahl ist die Art des Antriebs z.B. Part time, Full time, elektrisch geschaltet, Torsen Differential, Computer gesteuert usw
Wenn da 2.72 auf der Plakette steht ist das mit Sicherheit die Untersetzung vom Low range aber nicht der Typ des VTG
Triple M
BeitragVerfasst am: 29.10.2010 07:03:18    Titel:
Danke für die Erklärung nun bin ich schlauer.
Habe meinen 2,5 er verkauft der fährt nun in Rostock rum und habe einen 4 Liter HO gekauft da ich für mein Budget nur schlechte V8 bekomme.
Den 4 Liter werde ich heute holen wenn ich zuhause bin. YES
281731 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.362  Sekunden
