Federspacer 2-3cm
Für den Y60
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
...und hat diesen Thread vor 5658 Tagen gestartet!
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 26.10.2010 07:16:26    Titel: Federspacer 2-3cm
Moin Leute!
Da mein Patrol Y60 etwas zusammengesackt ist, die Federn sowie die Höhe eingetragen ist UND im Lande CH kaum TJM Ersatzfedern verfügbar sind suche ich Spacer um die Höhe wieder hinzukriegen.
Dobinsons wären da, möchte ich aber nicht, weilse beim TÜFF dann meckern.
Wenn natürlich noch +10cm Federn von TJM fürn 4,2er rumliegen/stehen/hängen würden, wäre ich ggf. auch zu haben. YES
NUR VORNE!!!
Grüße aus Bern
Dirk Baumann
Südschwede
BeitragVerfasst am: 26.10.2010 18:41:36    Titel:
Lass dir doch einfach ein paar Ringe aus Alu oder PA drehen und lege sie unter die Federn der VA.
Ich habe bei mir oben 3 cm von Nolathane drin und unten habe ich noch selbstgedrehte aus Kunststoff / 15 mm stark, die ich mit Unterbodenschutz angesprüht habe.
Wer soll das merken?
Bis 3 cm Stärke ist die untere Führung der Feder gewährleistet.
GR_uß
Dirk
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 26.10.2010 21:07:59    Titel:
Hoi Dirk!
danke für die super Info bezüglich dem Standort und der maximalen Dicke des Spacers!
Hab zwar keine Drehbank um sowas herzustellen, aber wird sich was finden!
Es sei denn, jemand hat eben grad was über Grins
Unten 2-3cm würden vollkommen ausreichen!
Dirk Baumann
Südschwede
BeitragVerfasst am: 26.10.2010 21:17:10    Titel:
Falls du noch die Maße brauchst, dann schick mir ne PN.
Zeichnung kommt dann umgehend.
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 26.10.2010 21:23:45    Titel:
Perfekt Dirk!
Du kriegst umgehend ne PN! Winke Winke
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 27.10.2010 09:25:28    Titel:
Ich hatte mir vor 4 oder 5 Jahren einen Satz 3cm PU-Spacer gekauft für (erinnerte) 70 Euro.
Bei dem rel. kleinen Betrag lohnt sich vielleicht nicht die Sache mit dem Selber drehen?! Sind bei mir jetzt seit 3 Jahren verbaut - nix zu meckern!
frank
Ups - die Offroad-factory gibt es nicht mehr...
bidu
1. Yamaha TDR ,Yamaha neos
BeitragVerfasst am: 27.10.2010 20:50:07    Titel:
hei Chrigu eventuel weiss ich jemand der ein Drehbank hat sages dir dann Winke Winke
Sigertyp mit dem Sigerlächeln
M A N
Auch ein Bär hat seinen Stolz
BeitragVerfasst am: 28.10.2010 17:48:53    Titel:
Mach es aus Kunststoff.
Alu und Metall gibt immer elektro. Chem. Korrosion.
Sprich da rosten Dir auf Dauer die Federaufnahmen weg.
Gruß Andreas
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 28.10.2010 18:40:37    Titel:
tinker20 hat folgendes geschrieben:
Gruß Andreas
Das ist so nicht ganz richtig, sofern der verwendete Werkstoff "Minderwertiger" ist als die Federaufnahme gammelt der Spacer weg Vertrau mir
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 28.10.2010 22:02:59    Titel:
@ Tinker: Danke für den HInweis.
Hab mal das Thema Opferannode aufgegriffen. Das hat mich dann illuminiert... Heiligenschein
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 28.10.2010 22:04:55    Titel:
@ Dirk: Danke Dir noch für das Mail mit den Bildern und Plänen! Sowas nenn ich tolle Arbeit!
Gruss aus Bern!
BeitragVerfasst am: 29.10.2010 20:07:02    Titel:
Opferanode funktioniert beim Patrol nicht Grins
Patrol rostet, auch wenn Du jeden Abend Jesus anbetest Heiligenschein
Gruß Andreas
Overflow
BeitragVerfasst am: 29.10.2010 20:43:10    Titel:
Ich hatte welche aus Australien drin. Die waren schwarz, gibts in verschiedenen
Bauhöhen und aus PU. Kosteten glaub ich 60€ inkl Versand via eBay.
klick
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 29.10.2010 21:05:13    Titel:
Federspacer bei mir von TJM +30mm:
VA: 60€
HA: 70€
gruß
431854 Angriffe abgewehrt
