Wasser im Fussraum nach Flussdurchfahrt (G 463)
charsty
...und hat diesen Thread vor 5657 Tagen gestartet!
1. Mercedes G Professional 350D (2017)
BeitragVerfasst am: 27.10.2010 23:26:37    Titel: Wasser im Fussraum nach Flussdurchfahrt (G 463)
Moin Moin,
nach einer Flußdurchfahrt hatte ich vorne und hinten im 463 Feuschte Fußmatten und unter der Fußmatte habe ich dann einen Stöpsel entdeckt zu einer darunterliegenden Kammer:
Zwei Sachen beschäftigen mich:
1. Ist dies eine Art Ablauf? Aver wenn die Kammer nass ist kann es dann innen rosten?
2. Kann sich Wasser auch durch diesen Weg in den Innenraum drücken.
Danke für Eure Hilfe.
Ich G jetzt ins Bett Nee, oder?
BeitragVerfasst am: 27.10.2010 23:34:21    Titel:
Ist das nicht eher der Stöpsel zur Verschraubung der Karosse mit dem Rahmen? Davon haste einige...Insgesamt acht. Zwei im Fussraum, zwei hinter den Vordersitzen und so weiter.
charsty
BeitragVerfasst am: 28.10.2010 08:40:46    Titel: Stöpsel
Hallo Flashman,
Danke für Deine Antwort. Darunter ist keine Schraube. Es ist nur ein Loch und nach ca. 1-2 cm kommt wieder eine Platte. Es scheint eine Art Kammer zu sein. Nach der Wasserfahrt war ca. 1 cm Wasser drin und ein paar Stunden später war es wieder leer.
Its not a bug its a feature!? Obskur
Karsten
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 28.10.2010 10:03:34    Titel:
Das was Du meinst ist, wenn Du von unten unter den Boden guckst, einer der Querversteifungen des Karosseriebodens wo auch aufn Rahmen geschraubt wird. Auch an meinen 460er ist das nicht ganz dicht. es laeuft also Wasser dort rein und wieder raus. O das wirklich so gewollt ist kann ich nicht sagen, vermute vorsichtig mal JA.
Wenn alles Wasser weg ist und des wieder trocken da drinne, koennte man gegebenenfalls Hohlraumversiegelung reinspruehen. Wann und wie am besten, da gabs in den Technikabteilungen hier ausgiebigere Threads. Wennd Dir unsiche rbist, kannst ja beiderseits das Loch aufmachen und auf einer Seite mitm Foen reinpusten lassen, Warmluft, nicht zu heiss ;)
viper333
1. Mercedes G300
2. Mercedes BW Wolf
BeitragVerfasst am: 28.10.2010 17:38:28    Titel:
Ein W463 hat keine Ablaufstöppels!!!
Unter den Plastikpröbbels im Boden wird beim W463 wie Flashman sagt die Korosserie mit dem Rahmen verschraubt! Beim W460 und beim W461 sind zusätzlich Wasserablaufventile im Bodenblech!
Wenn Du Deinen W463 im Gelände bewegst, solltest Du diese Kunststoffkappen verkleben! Sicher ist sicher! Du findest sie im Fußraum, hinter Fahrer und Beifahrersitz und beim Kofferraum sitzen die direkt hinter der Zierleiste.
Nick
...geil,pervers und arbeitsscheu!!!
AntonSL
Piefke-Sager ;-)
1. Movement
2. A6 allroad
3. Jeep Patriot,Multivan T6 4motion
4. Nissan Navara D40
BeitragVerfasst am: 29.10.2010 14:59:09    Titel:
viper333 hat folgendes geschrieben:
Nick
und mit was wird da verschraubt wenn, wie er schon schrieb ...keine schraube drunter is?
viper333
1. Mercedes G300
2. Mercedes BW Wolf
BeitragVerfasst am: 29.10.2010 20:35:51    Titel:
Wollen wir wetten??? Kaffee Tasse schlürfen und in Ruhe nachlesen
AntonSL
Piefke-Sager ;-)
1. Movement
2. A6 allroad
BeitragVerfasst am: 30.10.2010 09:21:49    Titel:
irgendwie seid ihr schon teilweise echt klasse hier.
der eine meint das ist der verschlussstöpsel der karosserie-rahmen verschraubung.
der ander meint unterm stöpsel ist nur ein blech...keine schraube.
und du willst nu wetten dass der, der nachgeguckt hat einen anner klatsche hat weil da doch n schrauben sein soll?
ich denk mal ne 17er schlüsselweite ist mit bloßem auge ja dann doch leicht erkennbar.
ich hätt gerne ein foto von dem loch wo wasser drin steht.
BeitragVerfasst am: 30.10.2010 09:55:19    Titel:
..so Zwischenräume hab ich bei meinem opelisuzujeep auch..ob nun mit oder ohne Schraube.. Hau mich, ich bin der Frühling
wichtig is doch, das von aussen kein Wasser in den Innenraum reinkommt, also würde ich es mit Dichtmasse zukleben, also den Deckel Vertrau mir ..oder was da is..vorher mit Hohlraumwchs fluten..das da drin niggs rostet. Nach unten kann es ja weiterhin ablaufen. Supi
hab ich bei mir auch gemacht..und wenn man es flutet mit Wachs, Karton vorher drunter, merkt man dann gleich wo das Zeug noch zusätzlich rausläuft. Aber nicht ganz zumachen, sonst bildet sich da Kondenswasser und kann net ablaufen. Ja
im Schwellerbereich, spricht man da von "offenen Schwellern".. Zwinker
viper333
1. Mercedes G300
2. Mercedes BW Wolf
BeitragVerfasst am: 30.10.2010 10:45:53    Titel:
Guten Morgen!
Aaaaaaaaaaaaaaaaaalso...der hat keinen an der Klatsche...habe ich nie gesagt und ich glaube es gehört zum guten Ton in einem öffentlichen Forum dieses auch nicht zu tun!
Anbei ein Foto von einem 463er Rechtslenker! Ein detailierteres Foto habe ich auf die Schnelle nicht gefunden!
Da die Öffnung leicht schräg in der Spritzwand sitzt...muß man da mal ein wenig genauer hinschauen!
Gruß Nick
AntonSL
Piefke-Sager ;-)
1. Movement
2. A6 allroad
BeitragVerfasst am: 30.10.2010 10:50:00    Titel:
die öffnung hat ähnlich der 460er auch. weiter nach aussen versetzt wegen rahmenrohren.brauch ich dir aber eh ned sagen.
nur darunter befindet sich beim w460, wie auch beim w463 eine schraube.
und wenn jemand wissen will für was die öffnung irgendwo(ohne schraube) ist dann ist das vermutlich die falsche antwort.
viper333
1. Mercedes G300
2. Mercedes BW Wolf
BeitragVerfasst am: 30.10.2010 11:08:56    Titel:
DA IST ABER KEINE ANDERE ÖFFNUNG!!! Headbanger
AntonSL
Piefke-Sager ;-)
1. Movement
2. A6 allroad
BeitragVerfasst am: 30.10.2010 11:11:51    Titel:
rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl
BeitragVerfasst am: 30.10.2010 14:45:32    Titel:
AntonSL hat folgendes geschrieben:
ich hätte ne Flex Unsicher zum Loch reinmachen Unsicher
oder wenn ihr ein 10mm Ablaufloch reinbohren wollt, zwei 5mm Bohrer Unsicher
Ich muss weg
charsty
BeitragVerfasst am: 20.11.2010 20:27:42    Titel: Fotos zur weiteren Diskussion ;-)
Vielen Dank für Eure ganzen Antworten. Anbei mal die Bilder, die ich heute gemacht habe.
Bin nächste Woche auch bei Mercedes und frage mal nach.
Öffnen kann man da nichts.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Mercedes Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
431858 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.326  Sekunden
