Kugelgelenke
kugeelgelenke achsaufhänung vorne rechts
torsten66
...und hat diesen Thread vor 5628 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 30.10.2010 11:40:07    Titel: Kugelgelenke
hatte schon mal das problem das die so ausgeleihert sind das daß Rad einseitig abläuft?
was darf so eine reperatur kosten?
danke für eure hilfe
Nissan Terrano II Bj 93 2,4i 12V 124 PS
BeitragVerfasst am: 30.10.2010 15:54:34    Titel:
Beim Patrol sind meist die Achsschenkellager fertig. Dadurch ist dann zuviel Spiel vorhanden und die Achse wird undicht.
Für beide Seiten kannst du ohne Radlager ca. 350€ rechnen. Denn die kannst du nachstellen.
Hast du überhaupt noch eine Starrachse?
torsten66
BeitragVerfasst am: 30.10.2010 17:05:29    Titel:
wie starrachse?
ist doch vorn
torsten66
BeitragVerfasst am: 30.10.2010 17:18:20    Titel:
die eingekreisten teile sinds
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 31.10.2010 11:41:46    Titel:
Oberes und unteres Traggelenk, wechsel ich nächste Woche. Die Achse ist unruhig, aber am Profil habe ich noch nichts negatives gemerkt.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 31.10.2010 11:50:38    Titel:
Achso, wenn Du Teile und Material hast, kosten Spurstangen (2x2) und Taggelenke (2x2) und Spurvermessung/ -einstellung ca. 350,-€. Arbeitszeit (300,-€) je nach dem, wie leicht oder schwer sich die alten Teile lösen lassen. Besonders die Traggelenke sind häufig recht fest gegammelt.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 31.10.2010 11:52:31    Titel:
Wildsau macht mit Starrachsen. Ich wust jedenfalls auch grad net, dass der Terrano II keine Starrachsen hat! Ja
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 31.10.2010 11:54:39    Titel:
Doch hat er, aber nur hinten. Sonst wäre er perfekt.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 31.10.2010 12:42:21    Titel:
Wenn das Gelenk stark ausgeschlagen ist ergibt sich dadurch eine Sturzänderung.
Dadurch fahren sich die Reifen einseitig (innen/aussen) ab.
Wenn Du das neue Gelenk einbaust, achte drauf ob die Verschraubpunkte Langlöcher sind, oder ob es absolut fix drin ist.
Eventuell danach zur Achsvermessung.
Ich weis nicht wie es bei Deinem genau aufgebaut ist.
Gruß Andreas
torsten66
BeitragVerfasst am: 31.10.2010 13:12:13    Titel:
tinker20 hat folgendes geschrieben:
Gruß Andreas
Aufbau siehe Bild oben ist zwar vom 2000 modell aber hat sich nicht geändert
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 31.10.2010 17:38:41    Titel:
Wenn das Gelenk stark ausgeschlagen ist ergibt sich dadurch eine Sturzänderung. ...
... und eine Spurverstellung. Vertrau mir
torsten66
BeitragVerfasst am: 31.10.2010 18:07:48    Titel:
ja das weiß ich ist ja nicht zu übersehen mache morgen mal foto vom rad
torsten66
BeitragVerfasst am: 05.11.2010 15:51:00    Titel:
so neue tragelenksköpfe oder wie auch immer sind drin
kosten 317 €
gruß torsten
257428 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.284  Sekunden
