Stromerzeuger mit E85 Laufen lassen ???
schäden oder geht das ?
Trooper
...und hat diesen Thread vor 5676 Tagen gestartet!
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 04.11.2010 09:40:39    Titel: Stromerzeuger mit E85 Laufen lassen ???
Moinsen
hab so nen kleinen 3KW Benzinstromerzeuger - der brauch kein 2Taktöl sondern hat ne vernünftige schmierung.
kann ich den dauerhaft auf E85 laufen lassen oder geht das nicht?
oder kann ich den bisschen fetter stellen damit es funzt ?
Gruß Sascha
Schrotti-Ks
1. 2 x SJ 410
2. 1 x SJ 413
3. 1 x Samu
4. 1 x Polo
5. 1 x Iveco 3510
6. 1 x Wohnwagen
7. 1 x Autotrailer 2,5t
8. 1 x Anhänger Plane Spriegel 1,8t
9. 1 x Rückwärzkipper 1,5t
10. 1 x Anhänger offen 0,8t
11. 1 x Anhänger offen 0,6t
12. 1 x NVA FKÜ180/72
13. 1,2t Anh. offen
14. 250er Quad
BeitragVerfasst am: 05.11.2010 01:08:58    Titel:
Hmmm gute Frage ....
Bei einem 4Takt Generator sollte es funktionieren .... bei nem 2 Takter sicherlich nicht.
E85 Beinhaltet Wasser .... in meinem 413er Fahr ich im Sommer auch E85 ... ist nen Vergasermotor ... da klappt das allerdings wenn die Temperatur fällt ist ganz schnell ende mit lustichhhhhhh ...
In den Zwischentemeraturen fahr ich 50 E - 50 S .... bis 30 E - 70 S und ab 10 Grad nur Super ....
Ich wür einfach mal mit ner 50% Mischung Probieren ....
Gruß Micha
iltisdoktor
BeitragVerfasst am: 05.11.2010 08:24:39    Titel:
genau meine erfahrung. ich hab 3 4-takt generatoren die mit E 85 laufen.
keine probleme.
wenn die im betrieb sind laufen die ein ganzes wochenende durch freitag bis sonntag.
gruß andreas
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 05.11.2010 09:04:31    Titel:
ok super - hatte halt die befürchtung das wenn der Generator auf hohe drehzahlen unter Last kommt das dann iwas durchbrennen könnte weil er zu mager läuft ....
bleibt denn der verbrauch gleich oder erhöht sich dieser ?
BeitragVerfasst am: 05.11.2010 10:49:23    Titel:
Wie wärs mit Drosselklappe teilweise schliessen?
Bekommt er weniger Luft und läuft fetter also kein Problem mit zu mageren Gemisch?
Schrotti-Ks
1. 2 x SJ 410
2. 1 x SJ 413
3. 1 x Samu
4. 1 x Polo
5. 1 x Iveco 3510
6. 1 x Wohnwagen
13. 1,2t Anh. offen
14. 250er Quad
BeitragVerfasst am: 05.11.2010 13:09:46    Titel:
Dann eher die Gemischschraube richtung Fett .... weniger luft weniger drehzahl .... bekannt vom Auto Ja
BeitragVerfasst am: 05.11.2010 14:37:33    Titel:
Teorie und Praxis? Smile
bei meim Honda und beim Rasenmäher geht das seit Jahren problemlos.
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 05.11.2010 16:32:24    Titel:
Schrotti-Ks hat folgendes geschrieben:
Interessanter Beitrag, aber fernab der Realität. Kraftstoff enthält kein Wasser. Er kann höchstens im Laufe der Zeit Wasser aufnehmen oder verstärkt zur Vergaservereisung beitragen (Suzuki hatte hier in der Vergangenheit einen entsprechenden Ruf).
Ordentliche Stromerzeuger weisen im Handbuch aus, welche Treibstoffsorten verwendet werden können. Mein 1.5kVA Asynchrongenerator z.B. ist zugelassen für Benzin und Ethanol sowie beliebige Mischungen hieraus.
Eine allgemeine Aussage zu Treibstoffverträglichkeiten ist nicht möglich, unzulässig und kann bei Verwendung der falschen Treibstoffsorte zu Motorschäden führen.
Axel
Schrotti-Ks
1. 2 x SJ 410
2. 1 x SJ 413
3. 1 x Samu
4. 1 x Polo
5. 1 x Iveco 3510
6. 1 x Wohnwagen
13. 1,2t Anh. offen
14. 250er Quad
BeitragVerfasst am: 05.11.2010 19:38:48    Titel:
Ok BJ Axel dann nimmt Kraftstoff eben wasser auf .... und dann ist eben doch wasser mit im Kraftstoff .... oder warum wird vor rostenden Blechtanks gewarn bei betrieb mir E85 ??? sicherlich wegen wasser oder ???
Über diese sache kann man streiten wann wieviel wasser wo drin ist ... daher ....
Gruß Micha
ÜzPick
Guter Forengeist
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 05.11.2010 21:53:43    Titel:
also bekannt ist das das etahnol wasser anzieht...zum lagern würde ich kein e 85 nehmen, aber an einem langen WE also im dauerbetrieb würde ich E85 dauerdurchfeuern
Schrotti-Ks
1. 2 x SJ 410
2. 1 x SJ 413
3. 1 x Samu
4. 1 x Polo
5. 1 x Iveco 3510
6. 1 x Wohnwagen
13. 1,2t Anh. offen
14. 250er Quad
BeitragVerfasst am: 05.11.2010 22:32:06    Titel:
ÜzPick dir zustimm Good Job
100516172955 Angriffe abgewehrt
