Wassertempgeber
cherokee-Hamburg
...und hat diesen Thread vor 5636 Tagen gestartet!
1. Jeep ZG V8 5.2L OME HD ca 2-3"
2. 31x10.5 BFG MT
BeitragVerfasst am: 09.11.2010 16:05:19    Titel: Wassertempgeber
kennt jemand die abmasse und gewinde bei diesem Sensor:
0453.10 Wassertemperaturgeber, 2.5 + 4.0 - L. für Anzeige Foto 1, YJ, 87 - 95
gefunden bei ASP. Kennt jemand den Schaltpunkt?
Ich will sowas in einem andere Motor verbauen orginal kostet 63€ und das teil nur 11€ wenn es passt wäre das doch ein geheimtip.
gruß
andreas
Buss-Baumdienst.de
granyi6
Dyneema? Nur palettenweise!
BeitragVerfasst am: 09.11.2010 16:32:15    Titel:
hab einen liegen, müsst ich halt mal schaun!
ich schätz so M 14...!
BeitragVerfasst am: 09.11.2010 16:42:23    Titel:
Was für ein Schaltpunkt? ist doch ein Temp-geber. Unsicher
Overflow
BeitragVerfasst am: 09.11.2010 17:10:07    Titel:
Gemeint ist wohl der Schaltpunkt für den Elektrolüfter, der wiederum
vom Widerstand des Fühlers abhängt. Der liegt bei 102°C. Sonst wird
im Zusammenhang mit dem Fühler nix geschaltet. Brauchst Du eine
Ω/°C-Tabelle?
Overflow
BeitragVerfasst am: 09.11.2010 19:22:15    Titel:
Ooops, es geht ja um den TempFühler der Armaturenanzeige.
Da war ich wohl etwas vorschnell. Unsicher
granyi6
BeitragVerfasst am: 09.11.2010 20:29:49    Titel:
Good Morning! Winke Winke
cherokee-Hamburg
2. 31x10.5 BFG MT
BeitragVerfasst am: 09.11.2010 20:42:45    Titel:
Naja, das Ding wofür ich den verwenden will hat eher so M10 und wenn man dem Aufdruck glauben darf 120°C Schaltpunkt. Temp wird nicht angezeigt es gibt lediglich eine Leuchte die brennt, wenn das Wasser am zylinderkopf zu heiß wird und das Originalteil soll 63€ kosten ... wenn es sowas nun für 11€ vom Jeep gibt und es zufällig passt, dann wäre das doch schön.
gruß
andreas
Buss-Baumdienst.de
Overflow
BeitragVerfasst am: 09.11.2010 20:50:31    Titel:
Für den XJ gibts zwei Varianten:
Einmal leuchtet eine Diode, einmal bewegt sich der Zeiger.
Bei ASP ist nicht ersichtlich um welchen es sich handelt.
BeitragVerfasst am: 10.11.2010 19:38:22    Titel:
cherokee-Hamburg hat folgendes geschrieben:
schau mal bei den alten Fiat pandas nach die hatten ebenfalls nur eine leuchte und keine anzeige. sind sicherlich auch billig.
407388 Angriffe abgewehrt
