Bilder von Terrano2 mit 255/70 R15
johnnyw24
BeitragVerfasst am: 10.11.2010 08:49:20    Titel:
TM Fahrwerk, Drehstäbe und flexen flexen flexen.
Jetzt kommen 33er drauf YES
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 10.11.2010 16:58:09    Titel:
33? Oha YES
Was haben deine Felgen für eine Einpresstiefe? Ich habe ET -5 und da wird es für 32 schon eng denke ich.
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Umbaufred Wohnkoffer
Offroad-Adventure
johnnyw24
BeitragVerfasst am: 10.11.2010 17:25:00    Titel:
ET 25 mit 2x30 SV.
Die SV passen momentan aber nur hinten. Vorne hauts mit dem Lenkeinschlag noch nicht hin.
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 10.11.2010 18:19:58    Titel:
Jetzt helft mir mal:
ET 25 bedeutet doch der Reifen ist "25mm weiter nach innen", (weiß nicht wie ich das erklären soll hoffe ihr versteht Hau mich, ich bin der Frühling ) Also hast du doch mit den 30mm Spurplatten vom Prinzip auch ET -5 oder?
Weil ET 25 + 30 mm Spurplatte => ET -5
Denkfehler?
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
showie
...und hat diesen Thread vor 5691 Tagen gestartet!
1. Nissan Terrano II
BeitragVerfasst am: 10.11.2010 19:08:43    Titel:
Nein kein Denkfehler...völlig korrekt!
Je tiefer die ET, desto weiter kommt das Rad nach außen. Smile
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 10.11.2010 19:11:35    Titel:
Hieße ja: Das bei mir auch 32er drauf passen müssten. Wenn die Zollbreite passt. Hinten 5cm durch Spacer und vorne Drehstäbe auf Maximum (ich weiß ist nicht gut Supi )
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
johnnyw24
BeitragVerfasst am: 10.11.2010 22:31:17    Titel:
Für 32er hab ich das 25/50 TM und vorne eben diese 25 hochgedreht.
Für die 33er kommt er hinten nochmal 30 hoch und vorne kommen die TM Spacer rein,
Stäbe versetzt und Anschläge abschneiden.
Wenn ich dann noch mehr schneiden muss, hab ich ein Problem Obskur
ET ist richtig gerechnet, ja.
Erstaunlich finde ich allerdings, wie das Teil mit den großen Reifen und Original Übersetzung rennt YES
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 11.11.2010 16:58:27    Titel:
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie es mit den großen Reifen beim Beschleunigen und so weiter aussieht. Hast du denn vor die Übersetzung zu ändern?
Na dann werde ich wohl auch auf 32er umrüsten, wenn meine 31er abgefahren sind YES
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
Sander
BeitragVerfasst am: 11.11.2010 18:25:49    Titel:
Bedenke bei deinen Überlegungen; .... dass Olli den 3.0 hat und serienmäßig ist die Leistung seines Motors vor allem im Teillastbereich Grins
Oder bringe ich da grad was durcheinander Unsicher
Manfred
johnnyw24
BeitragVerfasst am: 11.11.2010 18:41:14    Titel:
Sander hat folgendes geschrieben:
Manfred
Ja richtig, 3.0
Weiß aber nicht, ob der Erstbesitzer da nicht irgendwas getunt hat??? Übersetzung ist Original.
Mit den 32ern bringt er ohne Probleme auf trockenem Teer die Räder mächtig zum Durchdrehen. Beschleunigung also sehr gut, auf nasser Strasse aber nur mit ganz viel Vorsicht.
V Max auf grader Autobahn ist (je nach Wind & Wetter) um die 185 km/h lt GPS.
Geht wohl noch mehr, weil da dreht er nur 3.800 UPM aber mir fehlt der Mut.
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 11.11.2010 20:02:08    Titel:
Ah okay =) das erklärt einiges Hau mich, ich bin der Frühling
Weil meiner mit den 31er schon mächtig an Leistung verloren hat.
Na dann muss zu den 32ern auch nen neuer Motor mit rein Vertrau mir
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
chrissy
.....ist wieder da!
2. Suzuki Jimny GJ
BeitragVerfasst am: 11.11.2010 20:07:38    Titel:
jagdblut hat folgendes geschrieben:
...ich könnte diese alus bekommen in 7,25Jx15H ET35
denkt ihr, dass diese felgen mit den 31x10,5x15 von BFG MT auf den Terrano gehen?
gruss joerg
Das mit den Felgen sieht dann so aus:
johnnyw24
BeitragVerfasst am: 11.11.2010 20:30:41    Titel:
Sieht stimmig aus. Schöne Kombi YES
Fehlen nur noch passende Kappen, such auch noch eine. Hab auch eine von den Felgen..
Algarv
BeitragVerfasst am: 11.11.2010 23:33:18    Titel:
Dass die Höchstgeschwindigkeit größer wird mit größeren Reifen, ist ja bei der Motorleistung auch klar.
Ich habe zwar nur 31er drauf (auch 3.0), merke aber , dass er langsamer beschleunigt.
Etwas anderes stört mich im Gelände bei abschüssigen Wegen. Er schiebt mehr als vorher. Wenn ich wirklich langsam fahren will, muss ich die Untersetzung nehmen.
Das müsste bei 32ern oder gar 33ern noch ausgeprägter sein.
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
johnnyw24
BeitragVerfasst am: 12.11.2010 06:11:34    Titel:
Fahre im Gelände fast immer mit Untersetzung. Warum auch nicht?
Bei sehr stark abschüssigen Wegen ab 50% Gefälle stell ich die Automatik
in den 1. Gang. Da werd ich kaum schneller als Schritt.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
257472 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.272  Sekunden
