Winde verreckt
aber wohl doch eher die Elektrik...
Steinbruchsoldat
His Highness Lord Crash
...und hat diesen Thread vor 5677 Tagen gestartet!
1. Audi RS6
2. Sprinter 4x4 313CDI
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 12.11.2010 12:56:53    Titel: Winde verreckt
wollte grade meine Winde testen, aber irgendwie hat sie keine Lust...
Folgendes Problem: Wenn ich auf die Fernbedienung drücke, hört man in dem kleinen Kästchen wo der Funkempfänger drin ist ein Relais klacken. Und zwar nicht einmal und dann bleibt es, sondern immer so klack-klack-klack-klack.
Die großen Relais tun überhaupt nichts. Einmal haben sie kurz geflattert, aber eben net so angezogen dass der Motor sich bewegt hätte...
Jetzt ist wieder Ruhe und es klackt nur noch die Fernbedienung.
So ein ähnliches Problem hatte ich am Anfang auch mal, da haben die Relais kurz geflattert und dann gings.
Wäre cool wenn jemand eine Lösung, oder zumindest ne Idee hätte wie ich den Fehler eingrenzen kann, weil das Auto steht deswegen gerade...
Mit der manuellen Fernbedienung kann ich`s übrigens net testen, weilich in meiner Blödheit den Stecker für das Kabel ausgesteckt hab und nicht mehr weiß wie`s zusammengehört. Hau mich, ich bin der Frühling
Und ja, es ist ne Billigwinde... YES
sammy1600
BeitragVerfasst am: 12.11.2010 13:45:06    Titel:
Bei den "billig" Winden spinnen die Funkfernbedineungen aber öfter mal.
Versuch mal erst die Kabelfernbd. anzuschliessen. Sind ja nur drei Kabel.
Aber wennsRelais klappert kann es auch zuwenig Masse sein oder die Batterie ist evtl zu schwach???? Stand der Wagen lange?
Steinbruchsoldat
1. Audi RS6
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 12.11.2010 13:48:44    Titel:
weiss net ob`s an zu wenig Strom liegt, denke aber eigentlich net. Obwohl ich seit ich beim Bund bin kaum mehr gefahren bin...
Dann werd ich`s wohl mal mit den Kabeln versuchen, ich hoffe da geht net noch mehr kaputt wenn ich die einfach irgendwie anschließe...
www.fzt-gepraegs.de
sammy1600
BeitragVerfasst am: 12.11.2010 13:56:18    Titel:
Kannst die Fernbedinung durchmessen?
Ist nur ein Kabel auf PLUS und die anderen beiden an die entsprechenden Stellen am Relais...je nachdem welche Winde Du nun hast und welches Relais verbaut ist!
Steinbruchsoldat
1. Audi RS6
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 12.11.2010 17:43:50    Titel:
So sieht das Drecksteil aus:
Wie kann ich die Relais denn manuell testen? Also, an welchen Anschluss z.B. plus ranhalten dass es schalten müsste.
Ist es normal dass die Fernbedienung klackt? Ich mein das Relais das da drin ist sollte doch nur einmal schalten, oder nicht? Mit der manuellen Fernbedienung hab ich auch nichts hinbekommen...
Steinbruchsoldat
1. Audi RS6
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 12.11.2010 23:11:11    Titel:
Kann mir jemand kurz sagen wie ich den Motor testen kann?
Kann ich da nicht einfach das Pluskabel direkt ranhalten um sicherzustellen dass der Motor net platt ist? Mich verwirrt es dass da 3 Pluskabel hingehen...
EDIT: Hab mir gerade einen Schaltplan angeschaut den ich gefunden habe.
Ich habs jetzt so verstanden:
Je nachdem ob ein ein oder ausfahren will bekommt immer ein Relais Plus geschalten. Dabei wird dann Plus auf eines der Kabel am Motor gelegt und die beiden anderen kurzgeschlossen.
Wenn ich nun also einfach Plus auf eines der Relais lege müsste es schalten und die Winde in eine Richtung laufen!?
Kann das mal bitte jemand bestätigen oder über den Haufen werfen?
Danke
Steinbruchsoldat
1. Audi RS6
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 13.11.2010 13:37:43    Titel:
Sie geht wieder....... YES YES YES
Hab aber keine Idee an was es lag... Hau mich, ich bin der Frühling
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 13.11.2010 14:38:30    Titel:
YES rotfl
so läufts halt machmal
YES
100516179844 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.212  Sekunden
