Strokern oder Supercharger ???
...und hat diesen Thread vor 5676 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 13.11.2010 01:55:58    Titel: Strokern oder Supercharger ???
Was ist besser und bringt mehr Supi Strokern oder Supercharger Unsicher
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 13.11.2010 09:20:21    Titel:
Es muss sich ja nicht ausschließen... rotfl
Wenn einer der Motoren bei uns anfängt zu zicken, dann wird ´n Stroker draus gemacht. Alleine schon wg. der "Unsichtbarkeit" und dem wegfallenden TÜV-Palaver.
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
HPF
müder holznagel fetischist
1. BJ 42 (verkauft :( )
2. Subaru Forster BJ 1998
BeitragVerfasst am: 13.11.2010 09:23:56    Titel:
was bedeutet Strokern? Hubraumerhöhung?
landybehr
BeitragVerfasst am: 13.11.2010 11:43:12    Titel:
schätze "Strokern" meint den Hubraum durch größeren Hub zu vergrößern.
Denn bore x stroke = Hubraum(displacement).
:) heißt dann, den Hubraum über die die Bohrung (bore) zu vergrößern = "boring" ??? rotfl
Nun, ich sehe das genauso wie BlueGerbil. Den technische Aufwand für einen Kompressor schätze ich etwas höher ein. Im Motorraum muß auch noch Platz für einen sein. Und einen rechten Kompressor/Supercharger zu bekommen muß auch erst noch geleistet sein. Beim Rover V8 gibt es so problemlos andere Kurbeltriebe für mehr Hubraum (ab gestimmten Ausbaustufen dann allerdings auch mit zwangsweise anderer Bohrung), daß ich da gar nicht an Aufladung denken wollte.
BeitragVerfasst am: 13.11.2010 13:01:08    Titel:
ja so ist es ....
http://www.hescosc.com/shop.asp?action=details&inventoryID=43006&catId=7550
oder so
http://www.4wheeloffroad.com/techarticles/engine/131_0803_40l_jeep_xj_cherokee_supercharger_kit/index.html
Na dann schau ich mal ... was ich 2012 mache .
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 13.11.2010 13:37:12    Titel:
Von ATK gebaut, beim freundlichen Jeep-Dealer mit der angegebenen Mopar-Artikelnummer bestellbar... angeblich 265 Pferdchen, fix-fertig einbaubar... könnte mein Weg werden, wenn´s soweit ist.
Fux muß man sein!
Matze
1. Jeep Cherokee 4.0 HO
2. Jeep Wrangler JK Rubicon
3. Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
4. VW Jetta 1 Sorg
5. Opel Astra
6. Ssangyoung Action Sport
7. Polaris 850
BeitragVerfasst am: 13.11.2010 21:16:19    Titel:
Weißt Du was die aufrufen? glaub ich setz mich mal lieber vorher Unsicher Unsicher
BeitragVerfasst am: 13.11.2010 21:50:31    Titel:
Dann lieber eine Welle vom 4,2 YPs in den 4,0 XJ rein stecken dann sind es 4,5 ....und da geht noch mehr mit aufbohren ....
mal was ich noch finde ...
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 13.11.2010 23:41:27    Titel:
Matze hat folgendes geschrieben:
4-4.5k $
Fux muß man sein!
Matze
4. VW Jetta 1 Sorg
5. Opel Astra
7. Polaris 850
BeitragVerfasst am: 14.11.2010 09:22:25    Titel:
geht eigentlich hab gedacht is mehr
Overflow
BeitragVerfasst am: 14.11.2010 15:46:45    Titel:
Sind das Neuteile oder werden Gebrauchtteile wie Block und/oder Kopf verbaut?
100516179844 Angriffe abgewehrt
