Pajero 3,5 V6 GDI GLS
Motorgeräusche wer kann helfen?
chris1234
...und hat diesen Thread vor 5638 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 15.11.2010 20:41:10    Titel: Pajero 3,5 V6 GDI GLS
hallo, zusammen, vielleicht kann mir wer helfen?, habe motorgeräusche bei meinem 3,5 V6 Bj. 2004, nachdem ein zahnriemenservice gemacht wurde, hört sich an, als ob er ein diesel wäre, aber erst bei betriebstemperatur und unter belastung, wurde bereits alles wieder getauscht und kontrolliert, sogar diagnose gerät, ventile mittels sonde, klopfsensor getaucht usw. kontrolliert, alles ohne erfolg, hört sich an als ob er fehlzündungen hat oder der krümmer undicht wäre, is jedoch nicht der fall, vielleicht kennt jemand dieses problem, mein mechaniker und sogar die fachwerkstatt is mittlerweile ratlos, wäre für eure hilfe echt dankbar!
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 15.11.2010 20:42:56    Titel:
Die Zahnräder stimmen aber in der Position schon, also beim Zahnriementausch würde nix vertauscht? ein Zahn reicht da schon Vertrau mir
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
mneeland
BeitragVerfasst am: 15.11.2010 20:53:09    Titel:
hi
ist das ein dohc oder sohc??
ist mal die komprssion am warmen motor geprüft worden...?
wie sieht es mit einer druckverlustprüfung aus.
steuerzeiten sind auch möglich... sind die Führungen der zahnräder an den wellen in ordnung?
hatte mal den fall das die steuerzeiten laut markierungen passen
abba die welle dennoch verdreht war weil die führungsnase gebrochen war..
im schlimmsten fall hatten kobeln und ventile leichten kontakt..
V20-Power
1. MB V250, Samurai nur fürs Grobe
BeitragVerfasst am: 15.11.2010 22:30:41    Titel:
Oder ist vieleicht einer der Sensoren defekt das er falsche werte bekommt also Kurbelwellesensor und Nockenwellensensor? Hatte wir mal bei dem Rally Pajero da sind die mitnehmerbolzen abgeschert worden an dem Blech das dem Kurbelwellensensor die Werte gibt!!!
Lg Chris!!!
TomTom
1. Pajero V80
2. Pajero V20
3. Käfer Cabrio
BeitragVerfasst am: 14.12.2010 08:45:23    Titel:
vielleicht es auch ganz simpel und es sind nur die Zündkerzenstecker vertauscht, so dass der Motor nur auf 4 Zylindern läuft Hau mich, ich bin der Frühling
schöne Grüße
Tom
andy.we
BeitragVerfasst am: 14.12.2010 13:55:26    Titel:
ich würd mal sagen da hat jemand den Zahnriemen nicht korrekt montiert und die Ventile haben aufgeschlagen...
Das ist meinem Kumpel bei nem Kunden auch mal passiert.
Der bekam dann 4 neue Ventile, aber getickert hat der danach immer noch.
Wie die Story dann weiter ging weis ich auch nicht mehr.
Ich drück dir die Daumen dass die Werkstatt dass wieder hinbekommt.
Im Zweifelsfall nen Gutachter und nen Anwalt einschalten, denn wenns was an den Ventilen oder am Motor selbst ist wirds teuer...
431870 Angriffe abgewehrt
