Mein Jimny wächst
ich hatte zu kleine Reifen
zukipower
...und hat diesen Thread vor 7543 Tagen gestartet!
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 25.02.2006 18:10:37    Titel:
So extra für Nitrox..mein Jimny ganz in Ruhe neben einem Patrol
Ich habe heute auch noch etwas Plastik weggeschnibbelt, nun kann er frei verschränken YES werde mal ein Bild davon machen!
Ich sage nur 63cm Vertrau mir
mfg
Eric
Strada
BeitragVerfasst am: 25.02.2006 18:17:57    Titel:
Schöner Vergleich Ja
Er sieht ja so schon ziemlich hoch aus, aber etwas schmal auf der Brust. Obskur
31x10.5 würde schon besser aussehen. Vertrau mir
sammy1600
BeitragVerfasst am: 25.02.2006 18:20:44    Titel:
Ne Spurverbreiterung würde dem Kleinen gut stehen...
BeitragVerfasst am: 25.02.2006 18:24:43    Titel:
Steht der auf dem ersten Bild schief ??
Sieht aber gut aus.
Strada
BeitragVerfasst am: 25.02.2006 18:27:03    Titel:
Offroad Events hat folgendes geschrieben:
Sieht aber gut aus.
Ich würd mal ja sagen, den der Patrol auch etwas. Unsicher
nitrox
Die allwissende Müllhalde
BeitragVerfasst am: 25.02.2006 19:51:14    Titel:
Schaut echt Love it Ja aus !!!!!! YES
Über die Spurverbreiterung würde ich auch nachdenken.
Bild 1 ist krass, genauso hoch wie nen Patrol aber nur halb so breit Hau mich, ich bin der Frühling
Was meinst du wie der Kippwinkel jetzt ist? Erreicht er noch 30 oder 35° ?
Mal so als überblick: Das sind jetzt 10cm Fahrwerk, 3cm Bodylift und 6cm durch die Reifen ......im vergleich zum Serien Jimny, richtig? Also 19cm höher?
Strada
BeitragVerfasst am: 25.02.2006 20:03:16    Titel:
Er hat aber in seiner Signatur was von 120mm FW stehen Winke Winke
Phil
1. Suzuki Jimny
BeitragVerfasst am: 25.02.2006 21:28:20    Titel:
@ Zukipower:
Die AVM Freilaufnaben passen perfekt. Du brauchst keinen zusätzlichen Distanzring oder sonstige Anpassungen. Einfach die sch.... Unterdrucknaben runter und die AVM ran. Wenn Du die Unterdrucksteuerung allerdings komplett entfernst funktioniert die 4WD Anzeige nicht mehr. Ich hab bei mir die Leitungen am Rahmen durchtrennt und mit einem "Stöpsel" versehen. Die Leitungen an der Achse hab ich komplett entfernt und eine Schleife an den beiden Anschlüssen der Naben angebracht.
Beim Einbau von meinem Bodylift hab ich allerdings kleine Schwierigkeiten.
Eigentlich lief alles so wie ich es mir gedacht hatte, doch krieg ich eine der beiden Bremsschläuche im Motorraum nicht von der Leitung ab. Die Mutter sah vorher schon fertig aus und es gibt zu wenig Platz sie mit ner vernünftigen Zange zu greifen. So wie es aussieht werd ich wohl ne neue Leitung kaufen..... Hau mich, ich bin der Frühling
Zweites Problem ist, dass ich die beiden Schläuche schon vom Verteilerventil getrennt habe und jetzt nicht mehr genau weiß welcher wo hingehört... Unsicher Kannst Du mir vielleicht ein Foto davon schicken?
An sonsten bin ich fast fertig, muß morgen nur noch den Schalthebel vom VTG anpassen und werd dann auch noch ein paar Fotos einstellen Love it
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 25.02.2006 23:38:49    Titel:
Ja ich habe ein 12cm Fahrwerk! Aber die bekommt man nur auf Bestellung.
Ich habe heute mal in der Verschränkung nachgemessen, und 30mm Spurverbreiterungen würden passen YES Also wird das als nächstes kommen Vertrau mir
Ich muss mal unter meine Karre schauen welche Schläuche du nun meinst, könnte aber erst morgen Abend werden, ich fahre Morgen mit dem Knirps nach Binning (Deutschland Grins )
Und der Kippwinkel habe ich keine Ahnung, aber ich wills nicht wissen, bisher gings immer noch gut Nee, oder? war schon mal sehr kanpp dran aber mit gegenlenken und mal Kupplung springen lassen doch wieder auf die 3 Räder zurück Obskur Naja und ich war bestimmt 10KG leichter Hau mich, ich bin der Frühling
mfg
Eric
sammy1600
BeitragVerfasst am: 26.02.2006 00:09:03    Titel:
Brauchst Du Spurverbreiterungen mit Gutachten für Lux..oder gehen auch welche nur mit Materialgutachten?
Ich könnte da was organisieren...bin gerade am suchen für mich, nach 40mm oder besser noch 45mm je Seite.
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 26.02.2006 08:03:56    Titel:
Ich glaube Materialgutachten langt hier in Lux nicht Unsicher
Aber wie ist denn der Preis? Und ich glaube bei über 30mm steht das Rad nicht mehr gleich der Karosserie
mfg
Eric
Phil
1. Suzuki Jimny
BeitragVerfasst am: 26.02.2006 18:39:44    Titel:
hier ein paar Bilder von meinem Jimny jetzt mit zusätzlichem 2inch Bodylift Supi
Sind allerdings nur lahme Standbilder da er wegen der schei...... Bremsleitung noch nicht wieder fährt bzw bremst Hau mich, ich bin der Frühling
Sieht aus wie ein Jimny mit OME Fahrwerk und 215er Reifen.... Nee, oder?
Der Unterschied wird erst beim direkten Vergleich klar. Mein Jimny ist jetzt über 1,90 hoch Vertrau mir
@Eric und alle die es sonst noch interessiert:
Hier noch ein paar Bilder von den AVM Freilaufnaben.
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 27.02.2006 11:34:28    Titel:
@ Phil
Danke für die Bilder!!!
Und mein Jimny ist auch fast 1,90m Vertrau mir Aber deiner sieht schon lecker aus YES
Ich war gestern ja in Bining und habe mich dort sehr amüsiert..werde mal ein paar Bilder hochladen Ja
mfg
Eric
Phil
1. Suzuki Jimny
BeitragVerfasst am: 27.02.2006 19:19:21    Titel:
@Zukipower:
Bitte versuch mal ein Foto von dem Bremsverteiler am Rahmen zu machen. Ich weiß nicht mehr genau wo welcher der beiden Bremsschläuche sitzen muß die vom Motorraum kommen Nee, oder?
Die AVM Freilaufnaben sind soweit ich weiß die einzigen zur Zeit die ohne Spacer oder sonstige Veränderungen an der Nabe passen.
Hier noch zwei Bilder der Unterdruckleitungen (sorry wegen der schlechten Bildqualität):
Jetzt ist meine Achse völlig frei von irgendwelchen Leitungen.
Hast Du eigentlich die Halterung der Feder vom Bremskraftverteiler an der Hinterachse höher gesetzt?
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 27.02.2006 22:16:26    Titel:
Ich werde wohl erst morgen Bilder machen können, dann kann ich dir auch alles ganz genau sagen was ich alles verändert habe.
Jedoch hatte ich nun in Bining ein paar Probleme, mein Stoßdämpfer war unten nicht mehr gehalten, meine Hupe klang irgentwie nach Nebelhorn, und ich muss für die 4WD Low Position nach ne kleinigkeit ändern, denn da klappert der Hebel manchmal an der Öffnung Nee, oder? Sonst lief aber alles super Ja
mfg
Eric
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Suzuki Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
23086288 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.354  Sekunden
