Lüfterrad Terrano TDi
vergessen
...und hat diesen Thread vor 5651 Tagen gestartet!
1. L300 4X4
BeitragVerfasst am: 25.11.2010 17:08:27    Titel: Lüfterrad Terrano TDi
Guten Abend
Mein Lüfter läuft ständig mit.Direkt nach dem Starten, also auch wenn er absolut kalt ist.
Auf langen Strecken kuppelt er irgendwann aus. Das ist natürlich entsprechend nervig und wirkt sich sicherlich auf Leitung und Verbrauch negativ aus.
Was kann ich dagegen tun?
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 25.11.2010 21:24:10    Titel:
Wenn Du einen Viskolüfter hast, läuft der immer mit. Wird bei kaltem Motor aber nicht von der Visko-Kupplung mitgenommen. Die nimmt den Lüfter erst bei entsprechender Kühlertemperatur mit. Theoretisch könntest Du das Lüfterrad bei kaltem Motor mit der Hand anhalten. Sollte das nicht klappen, sind die Finger weg weil die Viscokupplung nicht mehr funktioniert. DAS MIT DER HAND FESTHALTEN IST THEORETISCH GEMEINT!
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 25.11.2010 23:56:15    Titel:
Versuch mal, wenn der Motor aus ist, das Lüfterrad mit der Hand zu drehen. Wenn das geht, macht die Viskokupplung im kalten Zustand das was sie machen soll. Ich glaube wenn der Motor warm ist und die Viskokupplung den Lüfter mitnimmt ist das nicht zu überhören.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
vergessen
1. L300 4X4
BeitragVerfasst am: 26.11.2010 08:55:35    Titel:
Im Stand kann man den Lüfter mit leichtem Widerstand drehen.
Sobald der Motor wirklich warm ist (Im sommer mit Klima öfter der Fall), dreht der Lüfter ja.
Das Problem ist, dass er dies jetzt auch tut, und zwar direkt nach dem Losfahren, bei eiskaltem Motor.
Man hört es sehr deutlich.Rauscht wie ein Düsenjet. Das geht bei höheren Drehzahlen sehr auf die Nerven.
Bei längeren Strecken hört es dann irgendwann auf.
digger
BeitragVerfasst am: 26.11.2010 08:59:10    Titel:
das ist bei meinem auch so. Aber es dauert nicht lange, ca. ne Minute oder so!
Oliver
Wrangler Mix
vergessen
1. L300 4X4
BeitragVerfasst am: 26.11.2010 10:48:34    Titel:
naja, bei mir ne stunde oder so. Das is mir n bisschen zu lange.
Weiss einer was diese Kupplung neu kostet?
Oder ob man irgendwas dran machen kann?
Tilo Kasuch
1. Terrano II
2. Smart
BeitragVerfasst am: 15.01.2011 19:39:49    Titel:
Ist bei meinem auch so, seit ich ne Wasserpumpe aus dem Zubehör eingebaut habe. Da kannst du nur die Wasserpumpe (vom freundlichen) einbauen.
Hanswurstier
1. Nissan Terrano 1 2,7 TD
2. Nissan Terrano 1 2,7 TD
3. Nissan Terrano 1 2,7 TD
4. Nissan Terrano 1 3l V6
5. Toyota Landcruiser HJ61 4,0 TD
BeitragVerfasst am: 15.01.2011 20:00:32    Titel:
visokupplung kriegst du nicht abmontiert musst wenn ne ganze wasserpumpe kaufen, und das der lüfter im arschkalten zustand mitdreht ist wirklich normal !
sozusagen ist der schlupf der kupplung im kalten grösser und wird weniger, je wärmer das teil wird.
wenn sich das rad im kalten zustand nur sehr schwer drehen lässt ist die kupplung im arsch, aber geräusche deuten darauf hin das das lager der wasserpumpe hinüber ist und du somit eine neue brauchst !
das lüfterrad brauchst du allerdings nicht neu kaufen das lässt sich umbauen.
ach ja: zum wasserpumpe umbauen muss der kühler raus, nur mal als vorwarnung, ist aber an und für sich nicht wild und die gelegenheit ist günstig den mal auszuspülen und neu zu füllen
Hubraum ist nur zu ersetzen, durch NOCH MEHR HUBRAUM!!!
vergessen
1. L300 4X4
BeitragVerfasst am: 15.01.2011 23:39:34    Titel:
Jetzt wo es wieder etwas wärmer ist, geht der Lüfter nach 1-2km aus.
Vorher lief er dauerhaft mit.
100516172314 Angriffe abgewehrt
