Jeep Cherokee 5,2l
Getriebe Schlauch runter , geht noch immer nicht
Basillisk12
...und hat diesen Thread vor 5647 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 30.11.2010 21:18:38    Titel: Jeep Cherokee 5,2l
Hallo bin heute mit meinem Jeep gefahren und auf einmal hab ich bemerkt dass es mit dem Getriebe was hat, es ist ein schlauch runter gegangen vorne beim Kühler, so Schlauch rauf, ÖL nachgefühlt und jetzt fährt er noch immer max 40 bis 50km, kann mir wer helfen?????
BeitragVerfasst am: 30.11.2010 21:29:24    Titel:
Ich fürchte, dass da ein paar mehr Infos nötig sind.
Wie Ölstand gemessen? Welches Öl nachgefüllt? Wie sieht das Öl aus? Wie riecht es? Und wie genau äußert sich das problem? - Also dreht der Motor hoch ohne Vortrieb etc...?
Basillisk12
BeitragVerfasst am: 30.11.2010 21:34:43    Titel:
öl gemessen!, kurzfrisstig normalles automatiköl eingefüllt, öl ist rot, motor dreht hoch aber brings nicht an die achsen
BeitragVerfasst am: 30.11.2010 21:38:51    Titel:
Entweder:
zu wenig Öl (Luft wird angesaugt)
zu viel Öl (öl schäumt auf)
Kühler verstopft (dann ist das ATG jetzt sicher schon im Arsch)
Filter verstopft durch Abrieb (zu wenig Druck für die Kupplungen)
Leider hast Du ein ATG das genau für diese Symptome bekannt ist und dann in den meisten Fällen einen kapitalen Schaden erlitten hat :-(
Basillisk12
BeitragVerfasst am: 30.11.2010 21:41:55    Titel:
ja muss morgen noch bei licht nachschauen!
BeitragVerfasst am: 30.11.2010 21:43:23    Titel:
Mach die Ölwanne ab! Das ist der Anfang aller Diagnosen bei dem ATG. Ja
Basillisk12
BeitragVerfasst am: 30.11.2010 21:43:30    Titel:
hmmm wieso fährt er dann noch?
BeitragVerfasst am: 30.11.2010 21:45:54    Titel:
Frag dich lieber wie lange noch........
Basillisk12
BeitragVerfasst am: 30.11.2010 21:48:13    Titel:
Ölwanne vom Motor?
BeitragVerfasst am: 30.11.2010 21:49:37    Titel:
Basillisk12 hat folgendes geschrieben:
Ölwanne vom Motor?
Nein, vom ATG natürlich. Mach am besten ein Foto vom Inhalt, wenn Du das flüssige Öl abgekippt hast. Es geht um Abrieb und Späne. Dann schau dir den Filter von unten an.
Basillisk12
BeitragVerfasst am: 30.11.2010 21:51:57    Titel:
kannst du mir vielleicht deine NUmmer schicken damit ich dich anrufen kann bezüglich genaueres?
Basillisk12
BeitragVerfasst am: 30.11.2010 21:58:22    Titel:
Basillisk12
BeitragVerfasst am: 30.11.2010 21:58:32    Titel:
Alkesh
1. PKW
2. LKW
3. Krad
BeitragVerfasst am: 30.11.2010 22:24:13    Titel:
bist nicht zufällig auf 4lo gekommen?
mein getriebe hat das jetzt 2x durch. beides mal hab ich 6l nachgeschüttet.
mittlerweile hat das getriebe 330tkm drauf.
alles mit TüV
BeitragVerfasst am: 30.11.2010 22:26:25    Titel:
Bei aller Liebe zum Hobby, aber telefonisch mach ich das echt nicht....Sorry. Dafür ist es ein Forum. Sonst komm ich ausm telefonieren nicht mehr raus. Da ist klar ne Grenze Ja
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Jeep Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
100516172326 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.301  Sekunden
