Was ist los mit ihm?????????
mike maschke
...und hat diesen Thread vor 5646 Tagen gestartet!
1. Grand Cherokee ZJ 4.0
BeitragVerfasst am: 01.12.2010 22:12:24    Titel: Was ist los mit ihm?????????
Hallo Jeepers,ich brauche eure Hilfe.
Seit April diesen Jahres bin ich Besitzer eines GC 4.0 BJ.95, und habe seitdem einige Kleinigkeiten repariert.
Z.b. Riss im Krümmer
Thermostat gewechselt
Stossdämpfergummis ausgetauscht, und und und!!!!
Seit 3 Tagen nun fährt sich der Jeep wie Dreck.Er säuft 32 Liter auf 100km, die Heizung wird nicht warm, Kühlwassertemp.so um die 70 Grad, er hat im unteren Drehzahlbereich ein absolutes Leistungsloch, und er fährt sich als wenn er komplett ohne irgendwelche Schmierstoffe betrieben wird.
Könnt Ihr mir mal ein paar Tipps geben?
Danke!!!!
Matze
1. Jeep Cherokee 4.0 HO
2. Jeep Wrangler JK Rubicon
3. Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
4. VW Jetta 1 Sorg
5. Opel Astra
6. Ssangyoung Action Sport
7. Polaris 850
BeitragVerfasst am: 01.12.2010 22:18:39    Titel:
wenn er säuft isses meist die Lamdasonde und das der ned warm wird könnte an dem Thermostat liegen der aller wahrscheinlichkeit nach hinüber ist - ausbauen und testen (wasserbad im Kochtopf zum Bleistift )
Matthias
mike maschke
BeitragVerfasst am: 01.12.2010 22:33:35    Titel:
Danke für deine Antwort, Lambdasonde,teste ich die indem ich sie abklemme und ein bisschen fahre?
Und mein Thermostat ist gerade mal 2Monate alt, kann doch nicht schon wieder kaputt sein ,oder?
BeitragVerfasst am: 01.12.2010 22:35:06    Titel:
schrieb er nicht er hat den thermostat getauscht......
lamdasonde wäre ein gute idee ergo - testen
wie ist der rest besammen, also das übliche wie kerzen, luffi, kabel, zündspule, kappe, finger und all der ganze kram...
rätselraten an der kugel......
YES YES
mike maschke
BeitragVerfasst am: 01.12.2010 22:47:04    Titel:
Hallo, alles ausser die Zündspule 2-3 Monate alt.Wie teste ich die Lambda?
BeitragVerfasst am: 01.12.2010 22:55:03    Titel:
Wenn die Lambda hin ist, müsste eigentlich ein Fehler im System gespeichert werden...Mit der "Schlüsseldrehmethode" kann man die auslesen.
mike maschke
BeitragVerfasst am: 01.12.2010 22:58:44    Titel:
Hallo,ja davon habe ich schon etwas gelesen, aber wie funktioniert die genau?
granyi6
Dyneema? Nur palettenweise!
BeitragVerfasst am: 01.12.2010 23:00:47    Titel:
Unsicher 32 Liter, mmh, sind 20 zu viel.
bin mal gespannt, ob du den fehler findest. hat er 2 lambdas? (eine im Krümmer, eine nach dem Kat)
BeitragVerfasst am: 01.12.2010 23:01:28    Titel:
So lange her. Irgendwie dreimal hintereinander Zündung ein-aus (aber nicht starten). Dann blinkt die Check Engine Leuchte und man zählt mit.
Blink blink blink pause blink blink wäre z.B. die Zahl 32
Die Ausgabe endet mit der 55. Die Zahlencodes gibt im Internet zum Nachlesen, ich weiss grad leider nimmer wo.
mike maschke
BeitragVerfasst am: 01.12.2010 23:14:40    Titel:
Soviel wie ich weiß, hat er nur eine Lambda und zwar im Hosenrohr.
BeitragVerfasst am: 02.12.2010 00:54:50    Titel:
granyi6 hat folgendes geschrieben:
Jetzt willst Du uns wieder was erzählen ....12 Liter ! bestimmt auf 50 Km rotfl rotfl
Patrick.Ghys
1. VW T5.2 Seikel Camper
2. Honda MB 50
3. Yamaha XJ600N
BeitragVerfasst am: 02.12.2010 08:56:45    Titel:
Mit neuen Kerzen und frischem Service hab ich in NZ im 4L XJ auch ~12L verbraucht, und das mit 92 Oktan ;)
Gut, da is auch überall 100.
Zum Problem:
Klingt wirklich nach Lambda. Die Fehler-Auslese Methode mit dem Schlüssel kenn ich nur vom Prinzip her - google da doch mal.
Einfachster Test wäre wirklich, mal den Stecker ab zu ziehen und so mal nen Tag rum zu fahren, wenn´s dann anders is, könnte man fast davon ausgehen...
facebook.com/merk2000
mipi
BeitragVerfasst am: 02.12.2010 14:01:33    Titel:
Respekt der war gut!
und einen 2015er Mazda3
BeitragVerfasst am: 02.12.2010 14:29:34    Titel:
Patrick.Ghys hat folgendes geschrieben:
hab ich in NZ im 4L XJ auch ~12L verbraucht, ..
Und bestimmt 300 kg weniger Masse rotfl
Patrick.Ghys
2. Honda MB 50
3. Yamaha XJ600N
BeitragVerfasst am: 02.12.2010 15:18:53    Titel:
Das wurde durch Körpermasse wieder ausgeglichen ;) ;) ;)
100516172326 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.196  Sekunden
