Handbremse verstärken - R20
Algarv
...und hat diesen Thread vor 5653 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 30.11.2010 22:31:55    Titel: Handbremse verstärken - R20
Geht es mit nicht allzu großem Aufwand, die Handbremse vom R20 zu verstärken?
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
Terranoman
Schraubensammelstreber
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 02.12.2010 08:16:53    Titel:
Was heisst verstärken?
Thomas
Aber es muss anders werden!
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 02.12.2010 08:51:15    Titel:
Versterken?? emm was meinst du damit??
gruß
BeitragVerfasst am: 02.12.2010 09:24:01    Titel:
..ich denke mal er meint, höhere Bremskraft/Einstellkraft/Haltekraft. Unsicher
wobei ich sagen muss, wenn sie nicht hält...muss man sie halt richtig einstellen bzw. überprüfen, warum die Werte nicht stimmen lt. Bremsen-Prüfstand.
Änderungen oder Umbau auf Hydraulik, das mag der TÜV gar net so Hau mich, ich bin der Frühling
Algarv
BeitragVerfasst am: 02.12.2010 23:35:20    Titel:
Ich meiner eine größere Haltekraft am Hang. Bei mehr als 20 Grad hält die Handbremse den Wagen nicht. Ich weiß, dass es nicht nur beim Terrano so ist. Daher meine Frage, ob man die Handbremse sozusagen aufrüsten kann.
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 02.12.2010 23:44:30    Titel:
wurden den schonmal die bremsen manuell an der trommel nachgestellt?
denn ich hatte das problem nur an meinen alten Terry wenn diese verstellt war, da konnte man auch am hebel so viel einstellen wie man wollte es wurde nie vernümftig , nur das manuelle einstellen der trommel hat was gebracht.
gruß
Algarv
BeitragVerfasst am: 02.12.2010 23:51:34    Titel:
Mir wurde gesagt, dass sich die Handbremse an meinem R20 automatisch nachstellt, sodass es nichts einzustellen gibt.
PS: Ich habe gerade im Handbuch nachgesehen. Danach gibt es sehr wohl eine Einstellung der Handbremse und zwar der Kraft, die benötigt wird auf 10 Raster zu ziehen.
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 03.12.2010 00:02:20    Titel:
genau von dieser dämlichen nicht funktionierenden automatischen einstelschraube rede ich, die ist mist
gruß
Algarv
BeitragVerfasst am: 03.12.2010 00:27:28    Titel:
el Che hat folgendes geschrieben:
Und, was kann ich da machen? Geht deautomatisieren :)
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 03.12.2010 00:31:59    Titel:
das auch, aber einfacher ist es trommmel runter, und am stellrädchen so lasnge drehen bis diese grad so wieder raufpast, eventuell vorher rand von der trommel anschleifen fals diese schon eingelaufen ist
gruß
Kingcap
BeitragVerfasst am: 03.12.2010 06:19:17    Titel:
Winke Winke Hatte das Problem auch Winke Winke
Lag aber an der schwergängichkeit des Umlenkhebels ,allles mal raus gereinigt mit Kupferpaste geschmiert und alles Funktioniert bestens .Auch der nachsteller . Hau mich, ich bin der Frühling
No Pick No Rost No Fun
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 03.12.2010 09:21:29    Titel:
Kingcap hat folgendes geschrieben:
Genau so ist es! Ja
Meist funzt die Handbremse nicht mehr, weil die ganze Mechanik schlecht bis garnicht gewartet wurde. Vertrau mir
Wenn die Handbremse ordentlich gewartet ist, kannst Du damit (zum Test natürlich nur) schwarze Streifen auf trockenem! Asphalt ziehen.
... eh seit denn - Du hast hinten schon bzw. nur die Hilfstrommelbremse (Handbremse/Feststellbremse) in der eigentlichen Bremsscheibe (Betriebsbremse)
- die reißt's wohl generell nicht raus Grins
100516177358 Angriffe abgewehrt
