Mit dabei seit Ende 2009 Wohnort: Hamburg Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5803 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Jeep ZG V8 5.2L OME HD ca 2-3" 2. 31x10.5 BFG MT |
Verfasst am: 06.12.2010 10:56:04 Titel: Fragen zu meinem ZG 1997 |
so nun habe ich mir den ZG gekauft und prompt tauchen Fragen auf. Generell kenne ich mit Jeeps ja aus, was Fahrwerke und so ein wenig Motor etc angeht. Mit der Elektrik vom habe ich mich auch schon ein paar mal auseinadergesetzt.
Und jetzt ist eben ein ZG dran. Dies soll also mein Fragen und Antwort Thread zu meinem ZG werden.
1. Es blinkt die Warnung auf, das an den Heckleuchten eine Lampe defekt sein soll. Es leuchtet aber alles. Woran kann dieser Fehler liegen, kann man das irgendwie quittieren? | _________________ gruß
andreas
Buss-Baumdienst.de |
Verfasst am: 06.12.2010 11:02:26 Titel: |
| Sind da ggf. LED Einsätze verbaut, die das Steuergerät nicht als Lampe akzeptiert? Weil bestätigen musst Du solche Lampenfehler nicht, die sollten weg sein, sowie die lampe wieder messbar da ist. | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 06.12.2010 11:09:33 Titel: |
| Ne nix LED, alles Birnen. Alle Kontakte gebürstet und es wurden neue Lampen verbaut. | _________________ gruß
andreas
Verfasst am: 06.12.2010 11:12:15 Titel: |
| Wirklich alle ? Kennzeichen beleuchtung ! | |
Verfasst am: 06.12.2010 12:28:26 Titel: |
Ja, Kennzeichenbeleuchtung geht, beide Birnen brennen. Wird das über ein Canbus überprüft oder werden da einfach Widerstände gegen Masse gemessen?
Neue Frage:
2. Ich habe 2 Funfernbedienungen bekommen eine mit 2 Tasten (Unlock, Lock) funktioniert einwandfrei. Und die 2te mit 3 Tasten (Unlock, Lock, Kofferraumsymbol) hier waren keine Batterien eingelegt. Nachdem ich neue Batterien eingesetzt hatte, war immer noch keine Funktion gegeben. Muss ich die Fernbedienung erst anmelden? | _________________ gruß
andreas
Verfasst am: 06.12.2010 12:34:27 Titel: |
| die mit 3 tasten ist nicht für dein auto. | |
Verfasst am: 06.12.2010 14:07:34 Titel: |
Hey, Du hast recht! Nach genauerer Betrachtung viel mir auf, das die funktionstüchtige FB einen BZT- Aufkleber hat und die mit den 3 Tasten nicht und darüber hinaus auch noch über einen IR-Sender verfügt. Und das der ZG über 2 unterschiedliche Empfänger (Funk und IR) verfügt halte ich auch für unwahrscheinlich.
Ok. Frage 2 geklärt!
Wer braucht so eine IR Fernbedienung denn? Das sie sendet konnte ich Testen. | _________________ gruß
andreas
Verfasst am: 06.12.2010 15:28:18 Titel: |
| Die FB ist bestimmt für eine ! | |
Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: Stolberg Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. VW T5.2 Seikel Camper 2. Honda MB 50 3. Yamaha XJ600N |
Verfasst am: 06.12.2010 16:00:22 Titel: |
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Augsburg Status: Verschollen
Verfasst am: 06.12.2010 16:22:31 Titel: |
| Patrick.Ghys hat folgendes geschrieben: | | Eine die Auf, Zu und Kofferraum Öffnen/Schliessen kann? Cool! ;P |
vll geht da alles noch mit seilzuegen!!  | |
Verfasst am: 06.12.2010 16:24:48 Titel: |
Verfasst am: 06.12.2010 16:45:41 Titel: |
bei der beleuchtung musst du schauen dass alle lampen der exakten vorgabe entsprechen, es dürfen auch keine stärkeren verbaut sein, das führt ebenfalls zu einer fehlermeldung.
und auch die 3.te Bremsleuchte muss richtig bestückt sein.
und am schluss kontrollierst noch die ob da drin was am vermodern ist und kriechströme verursacht.
und glaub nicht dass wenn du keine kupplung hast dass dann nicht trotzdem irgendwo in der linken hälfte der stosssstange eine dose hängt, die war oftmals vorgerüstet ab werk.
das kabel dazu kommt in der hinteren linken karosserieendspitze aus dem innenraum in die stossssstange. | |
Mit dabei seit Anfang 2010 Wohnort: Schnakenbek Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Grand Cherokee 5,9 2. Grand Cherokee 5,2 zum Spielen |
Verfasst am: 06.12.2010 16:53:51 Titel: |
Heckleuchte würde ich mir mal genau die Dritte Bremsleuchte anschauen (fals Vorhanden) da sind 3 Birnchen drinn wenn eine Defekt ist sieht man das nicht sofort aber er zeigt nen Fehler..
gruss
P.S. zu Spät sollte vielecht demnächst sofort antworten und nicht erst noch das stille Örtchen aufsuchen... | |
Verfasst am: 07.12.2010 12:22:08 Titel: |
| Ok, dritte Bremsleuchte werde ich mal testen. das hört sich noch nach einer guten fehlermöglichkeit an. | _________________ gruß
andreas
Verfasst am: 07.12.2010 13:05:05 Titel: Re: Fragen zu meinem ZG 1997 |
| cherokee-Hamburg hat folgendes geschrieben: |
Bei unseren beiden ZJ/ZG hatte ich die selbe Meldung, dachte auch immer (bin ja - fast - unbelehrbar ), es leuchten doch alle Hecklampen , aber was war´s:
Eine oder zwei LEDs IN DER 3. BREMSLEUCHTE funzten nicht. Sind insgesamt 3 LEDS (nur 3. Bremsleuchte). | |
