dachträger las masse leitung?
demian1704
...und hat diesen Thread vor 5604 Tagen gestartet!
1. JEEP CHEROKEE 4.0 bj.92
2. Alfa Romeo 145 Twin Spark
3. Yamaha dt 50R
BeitragVerfasst am: 07.12.2010 16:17:20    Titel: dachträger las masse leitung?
hallo!
habe meine Zusatzscheinwerfer auf dem dachträger montiert!
da es arbeitscheinwerfer sind die ihre masse vom träger ziehen würd ich gern wissen ob es ausreicht wenn sie jetzt nur noch mit plus versorgt werden oder ob ich noch ein seperates masse kabel ziehen muss?
oder ist die karrosserie bereits die masse leitung?
BeitragVerfasst am: 07.12.2010 16:22:48    Titel:
Die karosserie ist eigentlich immer Masse genug. Ausnahme kann ne Winde sein, wo man ggf. das Masseband zur Batterie verstärken muss. Die Frage wäre nur, wie gut und sauber der Dachträger zur Karosse kontaktiert ist.
demian1704
3. Yamaha dt 50R
BeitragVerfasst am: 07.12.2010 16:28:32    Titel:
da ich sie in der wohnung angeschraubt hatte,habe ich zu testzwecken noch nen masse kabel gezogen und dran gelassen!und als ich sie aufs dach gesetzt hatte ist mir nachdem ich die batterie angesclossen hatte pauschal die sicherung rausgeflogen also denk ich mal das der träger noch gut in kontakt steht zur karrosse!
kann ich mir den strom für die dinger von der leselampe ziehen oder wäre es besser wenn ich es woanders abgreife?
BeitragVerfasst am: 07.12.2010 16:33:24    Titel:
Strom von der Leselampe? Für Zusatzbeleuchtung? Nicht Dein Ernst, oder?
Ich fürchte, dass da zuerst die Sicherung kommt und dann die Erkentnis, dass der dünne Klingeldraht da eher nicht ausreicht. Schlage vor, eine extra Plus Leitung mit Relais zu ziehen. Wieviel Watt werden die Lamen gesamt haben? Daraus und der Kabelstrecke zur batterie errechnet sich der empfohlen Leitungsquerschnitt. Ja
demian1704
3. Yamaha dt 50R
BeitragVerfasst am: 07.12.2010 16:38:36    Titel:
Es sind insgesamt 4 x55w und es ist ein Kabel mit 2,5 gezogen!
Und so dünn ist das Kabel der leseleuchte doch eigentlich gar nicht
BeitragVerfasst am: 07.12.2010 16:44:35    Titel:
220 Watt bei 12V = 18.3 Ampere
Da ist ein 2.5mm² zu wenig, wenn es länger als einen Meter ist...Sonst ist der Spannungsabfall unangenehm hoch. Warm wird das kabel dennoch. Man schließt solche Zusatzverbraucher grundsätzlich dediziert ans Boardnetz an und klemmt sie nicht auf "die Leseleuchte" :-)
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 07.12.2010 16:46:45    Titel:
Da würd ich auch über ein zusätzliches Relais gehen, ausser man mag warme Schalter rotfl
demian1704
3. Yamaha dt 50R
BeitragVerfasst am: 07.12.2010 16:48:48    Titel:
Also dann werd ich mal nen relai bestellen und dann mal schauen!
Was für ne Kabel Stärke wäre da angebracht es werden je Schalter 2 Lampen angesteuert!
Und wie würde dann die Verkabelung aussehen?
BeitragVerfasst am: 07.12.2010 16:55:59    Titel:
Das schrieb ich doch aber bereits Komm nur, Freundchen! Tröst rotfl
@Demian: Wie man ein Relais beschaltet? Unsicher
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 07.12.2010 16:58:36    Titel:
demian1704 hat folgendes geschrieben:
Du brauchst dann auch 2 Relais. Und zu Kabelquerschnitten schau mal hier:
http://www.lautsprechershop.de/auto/index.htm?/auto/th_kabel.htm
demian1704
3. Yamaha dt 50R
BeitragVerfasst am: 07.12.2010 16:59:49    Titel:
Ja ich hab hier zwar nen Ausdruck von Hella aber das weiß ich jetzt nicht so genau!
Klemme 30 =batterie
Klemme 85= Masse
Klemme 87= Zusatzscheinwerfer
Klemme 86= Schalter
Oder seh ich das verkehrt?
Ich steh grad irgendwie total auf dem Schlauch durch den Stress mit meinen Kids
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 07.12.2010 17:12:58    Titel:
Du mit deinen Fremdwörtern. Ich komm vom Land, das ist es flach und von dediziert haben wir noch nie was gehört rotfl
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 07.12.2010 17:19:01    Titel:
Klemme 30 =batterie
Klemme 85= Masse
Klemme 86= Schalter
Ich versuchs mal Laienhaft (anders kann ich es eh nicht rotfl )
Du brauchst Strom für den Schalter, der kommt entweder direkt von der Batterie 30 (oder wahlweise 15, also Strom ab Zündung an) und geht über eine Sicherung zum Schalter, vom diesem zum Relais 86 (oder wars 85?) und schaltet dort auf Masse 85 (oder war das 86??).
Nun brauchst Du wieder Strom (dickes Kabel) von der Batterie über eine Sicherung zum Relais an 30, von dort geht dann der Strom über 87 an die Zusatzscheinwerfer. Masse wie Du willst. Entweder über die Karosse oder über ein Kabel. Wobei ich die Kabelvariante vorziehen würde um Massefehler durch Rost usw. auszuschliessen.
BeitragVerfasst am: 07.12.2010 17:21:24    Titel:
Grins
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 07.12.2010 17:28:53    Titel:
Ist ne ziemliche Pfriemelei!
so Zusatzscheinwerfer sind eigentlich völlig überbewertet, finde ich rotfl rotfl rotfl
Tschüß
Kurt
344175 Angriffe abgewehrt
