Radmuttern M12x1,5 Flachbund
nottl2000
...und hat diesen Thread vor 5618 Tagen gestartet!
1. Pajero L049 2,5TDI
BeitragVerfasst am: 07.12.2010 19:33:33    Titel: Radmuttern M12x1,5 Flachbund
ich suche Radmuttern für meinen Pajero.
Sollten so aussehen wie auf dem Bild, nur mit 1,5er Steigung (Diese sind vom Patrol, M12x1,25)
Schaftdurchmesse ist 15,7mm, Schaftlänge rund 20mm.
Auf die Mutter kommt dann noch eine Beilagscheibe mit Außendurchmesser 25,6mm.
Könnten also auch gleich Muttern sein, bei dem der Flachbund diesen Durchmesser aufweist.
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 07.12.2010 23:07:10    Titel:
Kann leider grad nicht nachmessen, aber wie siehts mit den Muttern von den orignal V20 Alufelgen aus. Also die mitm Speichendesign Unsicher
Ahja noch was genau das selbe System hattten die Haselbecks auch Winke Winke
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
nottl2000
BeitragVerfasst am: 07.12.2010 23:31:26    Titel:
Hallo Florian,
Haben die orig. Mitsu Alus auch solche Radmuttern?
Die Felgen haben auch das Haslbeck Design, aber draufstehn tut der Name nirgends....
Bart
BeitragVerfasst am: 07.12.2010 23:39:27    Titel:
Ja zumindest gibts so ähnliche Muttern, hab aber wie gesagt momentan keine Maße zur Hand da ich die Felgen montiert hab Winke Winke
sind die: Felgen
Muttern
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
nottl2000
BeitragVerfasst am: 07.12.2010 23:52:44    Titel:
Ok, die Felge ist mir als erstes eingefallen!
Aber ob bei diesen Muttern nicht der Schaft einen größeren Durchmesser hat?
Als Option könnte ich ja zB solche Muttern oder auch Kegelbundmuttern mit Schaft auf das gewünschte Maß bearbeiten. Sollte doch möglich sein. Obskur
PS: Florian, vlt könntest du bei Gelegenheit mal den Schaftdurchmesser messen?
Bart
BeitragVerfasst am: 08.12.2010 00:04:30    Titel:
Bei den Muttern wirst beim bearbeiten verzweifeln Ja
Ausserdem glaub ich das das der Langlebigkeit (bzw der Sicherheit) nicht zuträglich ist Hau mich, ich bin der Frühling
Mess doch mal den Schafftdurchmesser udn die Länge dann frag icih an Heinz am Wochenede mal ob er nochw as liegen hat, evtl passen ja doch die Haselbecks Ja
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
nottl2000
BeitragVerfasst am: 08.12.2010 00:13:35    Titel:
Ja, da hab ich auch leichte Bedenken. Aber die Muttern müssen ja sonst auch irgendwie hergestellt werden...
Schaftdurchmesser haben die 15,7mm, Länge ist rund 19mm. Vlt bekommst du Infos, wär toll!
Bart
BeitragVerfasst am: 08.12.2010 00:20:58    Titel:
Also der Schaft is kürzer, den Durchmesser müsst ich dann nachmessen Winke Winke
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
BeitragVerfasst am: 08.12.2010 11:07:02    Titel:
Hier brauchst nur noch die passenden aussuchen und bestellen.
http://www.summitracing.com/search/Part-Type/Lug-Nuts/Thread-Size/12mm-x-1-50-RH/?Ns=Rank|Asc
Hast 232 verschiedene zur Auswahl
Deine müssten diese hier sein
http://www.summitracing.com/parts/MCG-63016/ Winke Winke
nottl2000
BeitragVerfasst am: 12.12.2010 16:18:24    Titel:
Hallo zusammen,
hab alles durchgesehen, aber leider passt nichts. Bei allen Muttern ist der Schaftdurchmesser zu groß.
Und die meisten sind mir auch zu teuer. Da werd ich mich eher umschaun, ob ich nit doch noch wo billige Blechfelgen finde.
Die die ich jetzt drauf habe haben ET -12, muss ich mal schaun ob mir das mit den 33ern nicht zu briet wird. Ohne breitere Verbreiterungen werden die schon etwas rausschaun (find ich jetzt ja nicht schlecht, aber ich denke der Rennleitung gefällt das garnicht so gut.)
MfG Gernot
100477534 Angriffe abgewehrt
