suche dringend TÜV gutachten
tim90
...und hat diesen Thread vor 5621 Tagen gestartet!
1. Defender 90
2. Defender 110
BeitragVerfasst am: 08.12.2010 09:33:27    Titel: suche dringend TÜV gutachten
hallo,
ich suche dringend ein TÜV gutachten für bf goodrich mt's 255/85/16 auf land rover boost felgen 7J 16 alu felgen.
hat jemadn soetwas? ich finde leider nur gutachten auf stahlfelgen oder cw alu felgen.
für hilfe wäre ich sehr dankbar - antwort gern an:
vielen dank,
tim
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 08.12.2010 14:22:59    Titel:
ist doch glaub ich auch im gutachten für die spurverbreiterungen drin...also die größe mit den felgen...
Beule
Birne geschält..............
BeitragVerfasst am: 09.12.2010 15:25:26    Titel:
noch aktuell tim ?
Diamanten entstehen nur unter Druck!
tim90
1. Defender 90
2. Defender 110
BeitragVerfasst am: 09.12.2010 19:42:44    Titel:
jein -
ich habe einen tüv#ler gefunden der soetwas schon mal eingetragen ist - ich spreche morgen mit ihmn und dann mal sehen. leider ist es in hamburg ziemlich schwierig geworden.
danke,
tim
Beule
BeitragVerfasst am: 09.12.2010 19:55:03    Titel:
ok ich suche weiter
Gratler
1. FJ Cruiser
BeitragVerfasst am: 14.12.2010 11:42:15    Titel:
Ruf mal den TUV in Amberg (92224) an.
Der hat das schon oefter gemacht.
Ich hatte damals die CW Aluflegen vom Disco drauf und die 255-85 R16er Goodrich.
Ohne irgendwelche Probleme eingtragen, Fahrwerk hast du ja wohl drinn?? Meiner war damals 10cm hoeher. Vielleicht lag es daran.
Und... ich hatte nichts an Gutachten fuer die Reifen auf irgendwelchen Felgen. Ging per Einzelabnahme.
BeitragVerfasst am: 14.12.2010 11:45:58    Titel:
Du suchst wirklich ein Gutachten? Das sieht eher nach eine Reifenfreigabe aus, die man per Fax von BFG direkt bekommt.
Weil wenn Gutachten, dann wäre es ja was Spezifisches für den Fahrzeugtyp.
landybehr
BeitragVerfasst am: 14.12.2010 22:27:03    Titel:
ich hatte mal bei Cznotka in Essen angefragt. "Kein Problem" hieß es zu 255ern. Solange bis klar wurde, daß ich einen RangeClassic bewege. Doch mit einem Defender trifft man dort auf "KnowHow". Heißt, auf Prüfer die sich nicht wundern, sondern damit keine Sorgen haben.
Aus persönlichen Beweggründen :) kann ich in Reifenfragen die Firma Pfaff (Dieter Pfaff, Mömbris) empfehlen.
Sternschaden
1. LR 110 TD4
BeitragVerfasst am: 22.12.2010 20:38:48    Titel:
Ich habs per Einzelabnahme eingetragen:
BFG 255/85 R16 + Boost + SPV + kleineres Lenkrad.
Also wenn noch Bedarf besteht.
edit: Hast ne Mail.
edit No. 2: hab gerade gesehen das du aus Wedel kommst.
Ich war beim Tüv am Ausschläger Weg und hatte dort keinerlei Probleme.
Der Prüfer ist dann noch ne Runde gefahren um die Tachoabweichung festzustellen und ob es ggf. an den Kotflügelverbreiterungen schleift.
Ich habe nicht die Hälfte von dem erzählt was ich gesehen habe, weil keiner mir geglaubt hätte.
tim90
1. Defender 90
2. Defender 110
BeitragVerfasst am: 23.12.2010 20:35:34    Titel:
hallo,
es kann gut sein das ich den gleichen herrn erwischt habe, da ich einen brief dabei hate mit den ganzen eintragungen - könnte deiner gewesen sein. leider haberte es an den distanzscheiben, aber nicht so schlimm.
gruss,
tim
100503056 Angriffe abgewehrt
