Standheizung vrage
kabel einbindung telestart
Dutchgit
liebt Käse über alles
...und hat diesen Thread vor 5618 Tagen gestartet!
1. Alles mit Räder und Motor !!
BeitragVerfasst am: 09.12.2010 13:28:30    Titel: Standheizung vrage
Hallo zusammen,
Ich hab ein Webasto TT C bekommen und es hat zo ne Telestart dings dabei. (T70)
Wie kan mann die anschliesen ?
Das teledings hat 4 drahte dran: rot, swarz, braun und violet.
Weis ja einer wie wo was ? (die kabel sind mehrmahls durchtrent das heizung geht bereits durch das uhr)
Ich danke euch Winke Winke
NikoD90
1. Defender 90 Tdi
2. Defender 110 Td5
3. Range Rover 3,5l
BeitragVerfasst am: 09.12.2010 20:03:16    Titel:
Vielleicht hilft das hier:
Dutchgit
BeitragVerfasst am: 09.12.2010 22:53:21    Titel:
Danke Niko !
Ist ja noch nicht ganz was ich brauche aber ich glaub ich muss es mall versuchen mit einfach einbinden und sehn was passiert.
Da gibts ne gelbe kabel an das heizgereat aber die ist laut document von de Thermotop C fuer diagnose.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 10.12.2010 00:41:57    Titel:
von Webasto gibts ein sogenanntes Y Kabel, das Uhr und Fernbedienung verbindet, kriegst auch bei jedem Bosch Dienst
wenn bei deim Empfangsteil eh schon der Stecker abgeschnitten ist, kannst auch das schwarze rote und braune kabel einfach mit denen der Uhr zusammen klemmen
das Lila brauchst nicht, dort kann man bei bedarf nen Dauerplus drauflegen, dann läuft die Heizung unbegrenzt
Dutchgit
BeitragVerfasst am: 10.12.2010 01:29:53    Titel:
Absolut super ! Das ist genau was ich brauche ! YES Respekt Winke Winke
Vielen dank !
Dutchgit
BeitragVerfasst am: 16.12.2010 09:27:48    Titel:
Na entlich, Die standheizung geht ! Auf knopfdruck und auf telestart ! Woohoo !
Aber... Wie soll ich den electrik nach dem lufter einbinden ?
Ich hab net zoviel mit das zeug wo drahten dran stecken. traurig
Es geht um ne Disco 2 ohne klima wan das hilft.
So sieht die schaltplan der Disco aus.
Absolut keine ahnung was wo geht.
Die lufterschalter ist oben links.
NikoD90
1. Defender 90 Tdi
2. Defender 110 Td5
3. Range Rover 3,5l
BeitragVerfasst am: 16.12.2010 18:31:01    Titel:
Ich kann dir nur mit der Einbauanleitung für den Defender dienen,
aber die Einbindung des Discos ist ähnlich, nur die Kabelfarben sind
anders (meine ich mich zu erinnern) und die Heizung sitzt im Innenraum.
Webasto ThermoTop C.pdf
 Dateiname:  Webasto ThermoTop C.pdf
 Dateigröße:  73.92 KB
 Heruntergeladen:  1050 mal
Dutchgit
BeitragVerfasst am: 16.12.2010 21:07:08    Titel:
Da muss ich noch mal nachschauen. Ich glaub ich hab schonn ne grun/violettes kabel gesehn irgendwo aber die geblasemotor hat einem rote und ein swartze kabel dran und die rote ist ein dauer plus. (nicht uber den zundung geschaltet.)
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 16.12.2010 21:40:09    Titel:
wenn dein Gebläsemotor ein Dauerplus hat, dann stimmt aber der Schaltplan da oben nicht
da geht das Dauerplus über das Relais und der Motor ist Masse gesteuert, dann brauchst sowieso ein zusätzliches Relais
das Kabel von der Standheizung schaltet wenn sie aus ist einfach beide Kabel durch, aber wenn sie einschaltet schaltet sie auf das eine Kabel ein Plus, also mußt da ein Relais drann hängen, das dir dann die Masse schaltet auf den Gebläseschalter
normal ist die Standheizung dafür ausgelegt, das der Gebläsemotor Masse hat und per Plus gesteuert wird, bei Dir ist es aber umgekehrt
sollte der Plan da oben doch stimmen, müsste das grüne Kabel das zu dem Relais geht, übers Zündschloss das Gebläserelais per Plus einschalten, dann könntest das Kabel einfach trennen und dort das Zweipolige von der Standheizung dazwischen hängen
Dutchgit
BeitragVerfasst am: 17.12.2010 07:03:42    Titel:
Vieleight hab ichs falsch gesehen. Ich schau morgen mal nach. Danke soweit !
100477699 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.212  Sekunden
