Hat hier einer vielleicht die Radbolzen für Alufelgen über???
Joe
...und hat diesen Thread vor 5615 Tagen gestartet!
1. MB 1217A
2. Mercedes G 300D, Bj. 1980
3. Suzuki VanVan 125 ccm
BeitragVerfasst am: 08.12.2010 18:19:28    Titel: Hat hier einer vielleicht die Radbolzen für Alufelgen über??
HI,
wie schon in der Überschrift steht: Hat hier einer vielleicht die Radbolzen für Alufelgen über??? Die Teile sind 45 mm lang, ich habe zwar die Alu-Poser-Felgen, aber dummerweise ohne die passenden Radbolzen. Danke für eure Anteilnahme Ätsch und Angebote!
mlg
joe
Mit freundlichen Grüßen von der Nahe
Joe
Veho ergo sum // Feinstaub ist doch Kinderkram - Grobstaub!!
Joe
1. MB 1217A
BeitragVerfasst am: 08.12.2010 20:31:38    Titel:
hat sich dank "C" erledigt - Supppi!! YES
Joe
Joe
1. MB 1217A
BeitragVerfasst am: 09.12.2010 19:56:28    Titel: Hebel für Getrag 5-Gang gesucht
schon wieder ich und es fehlen wieder Teile! Wut
In dem Rahmenspender war ein Getrag 5-Gang Getriebe verbaut, worüber ich recht erfreut war - etwas drehzahlschonender fahren als mit dem originalen 4-Gang. Leider war das Getriebe aber schon ausgebaut und es fehlte das Gestänge von Schaltkulisse zum Getriebe. OK, Streben gibt es noch bei der Stern-Apotheke, auch die Aufnahme für die Schaltkulisse, aber die ans Getrag gibt es nicht mehr bei Benzens! Auf der EPC sind die Teile abgebildet, Nr. 780 (2x) = 4602600237, 790 (1x) = 4602600137, und wahrscheinlich je 3x (?) 800 810, 820 und 830.
Hat die jemand??? Wenn nein, darf ich wieder das Getriebe rausreißen, die bereits gekürzte Kardanwelle ist dann zu kurz, ..., HILFE!!
Joe
pinarello
1. Mercedes W 460
2. Unimog 404
3. Mercedes W 460 Project
BeitragVerfasst am: 09.12.2010 21:37:12    Titel:
Da kann ich jetzt nicht ganz folgen! Ich verstehe es so, das Du fürs 5 Gang Getrag eine Schaltkulisse suchst. Liege ich da richtig?
Joe
1. MB 1217A
BeitragVerfasst am: 09.12.2010 22:27:35    Titel:
ne, Schalthebel bzw. Kulisse ist vorhanden. Um es noch mal zu versuchen, zu erklären, was ich suche:
An die Kulisse kommen Aufnahmen, daran dann die Gestänge (bis hier hin habe ich noch alles!!) daran Hebel, die an die Gestänge angeschraubt werden und dann auf das Getrag gesteckt und befestigt werden. DIESE Teile benötige ich. Hoffe, jetzt war es verständlicher.
Und ein Bild sagt mehr als tausend Worte:
Joe
Cäsar
1. MAN 8.136 EZ 12.86
7. Pick up 230 G lange EZ 81
8. Sthiel LAubbläser
BeitragVerfasst am: 10.12.2010 03:51:34    Titel:
Winke Winke Um das nochweiter zu verkürzen: Die Teile sind laut zwei DB Niederlassungen nimmer lieferbar. Schraubenund Muttern ja, aber die nachstehenden Teile nicht mehr.....
460 260 01 37
460 260 02 37
Eventuell würde ein Bild weiter helfen bzw eine Adressse wo man dei Teile beziehen kann... Winke Winke
Schöne Grüße von Cäsar...
G-Fanatiker
431858 Angriffe abgewehrt
