RRC Benzinschlauchfrage
Hunzi
...und hat diesen Thread vor 5616 Tagen gestartet!
1. 90er Range Rover 3.9
2. Mazda MX-5 NA
3. Kawasaki Zephyr 750
BeitragVerfasst am: 10.12.2010 11:48:24    Titel: RRC Benzinschlauchfrage
beim meinem 90er 3.9 range sind die 3 Leitungen die den Benzintank mit dem Ausgleichsbehälter verbinden marode und nach dem Volltanken pieselts dort auch raus Unsicher
Endlich ist es genug kalt draussen um so was zu machen Hau mich, ich bin der Frühling
Die grosse Frage ist jetzt einfach, sind das normale Schläuche (benzinbeständig ist klar) ?? Ich hab da was im Kopf von Rückschlagventilen o.ä. die da drin sein sollten!? Ist das so oder steh ich auf dem Schlauch Supi
Die guten Schläuche kosten nämlich je um die 17 Euro und wenn ich da normalen Benzinschlauch nehmen kann würd ich das natürlich vorziehen!
Wenn grad noch jemand den benötigten Durchmesser wüsste wär das natürlich
S-P-I-T-Z-E
Gruss Christian
BeitragVerfasst am: 10.12.2010 11:53:23    Titel:
Nimm normalen Schlauch, der ID ist 8mm Standard, das Rückschlagventil befindet sich an der Pumpe im Tank und ist Dir daher egal Euer Wunsch sei mir Befehl
Was für ein Ausgleichsbehälter? Unsicher
Hunzi
2. Mazda MX-5 NA
BeitragVerfasst am: 10.12.2010 12:14:54    Titel:
He das ging ja fix, vielen Dank Respekt
Meiner hat im rechten hinteren Kotflügel (ich glaub zwischen Einfüllstutzen und Radkasten) so ein Expansionsgefäss. Ich bin der Meinung dass da der Überlauf vom Tank rein geht.
Muss mal versuchen ein Bild zu googeln!
Gruss Christian
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 10.12.2010 12:17:42    Titel:
Das wird ein Aktivkohlefilter für die Benzindämpfe sein.
BeitragVerfasst am: 10.12.2010 12:18:12    Titel:
Ui...Vielleicht so ein Druckpuffer? Hatten die 89er nicht, die ich so kenne. Wäre aber möglich.
BeitragVerfasst am: 10.12.2010 12:19:57    Titel:
Stimmt - Sowas wurde ja ab etwa dem Zeitpunkt Pflicht Supi
Hunzi
2. Mazda MX-5 NA
BeitragVerfasst am: 10.12.2010 12:22:31    Titel:
Ist der Kohlepott nicht vorne rechts auf dem Kotflügel Obskur ??
Gruss Christian
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 10.12.2010 12:24:34    Titel:
Unter EVAP findet man Infos im WHB.
Hunzi
2. Mazda MX-5 NA
BeitragVerfasst am: 10.12.2010 12:40:47    Titel:
also der Tank den ich mein ist der hier:
und in Natura:
Gruss Christian
BeitragVerfasst am: 10.12.2010 12:52:55    Titel:
Huch....Nie gesehen Ok, ich geh dann lieber
Hunzi
2. Mazda MX-5 NA
BeitragVerfasst am: 10.12.2010 13:01:06    Titel:
nicht traurig sein Knuddel
Kannte das Teil auch bloss weil's da schon mal oben rausgesuppt hatte Wut
Gruss Christian
Stefan110
1. Discovery 4
2. Range Rover Classic 3,9 V8
3. Unimog 1300L
BeitragVerfasst am: 10.12.2010 13:21:41    Titel:
Hat mein 1992er auch.
Grüße aus dem Odenwald
BeitragVerfasst am: 10.12.2010 13:35:37    Titel:
Sieht schon aus wie ein Catchtank, oder? Spannend.
Hunzi
2. Mazda MX-5 NA
BeitragVerfasst am: 10.12.2010 13:54:42    Titel:
Im EPC wird das Teil als "Auffangtank" bezeichnet
Gruss Christian
Fuxl
Schokosüchtig
1. Landcruiser KDJ90
2. Discovery 3
3. Swift 4x4
4. Cobra
BeitragVerfasst am: 10.12.2010 15:57:51    Titel:
was auch immer es war, ich habs bei meinem 89er wegrationalisiert. genauso wie das teil rechts vorne am kotflügel. Heiligenschein
Läuft trotzdem Ja
zumindest bis jetzt.
mfg
Fuxl
100477679 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.199  Sekunden
