auspuff disco 1
landyjoop
...und hat diesen Thread vor 5613 Tagen gestartet!
1. LR disco 1 2,8 tdi
2. LR disco 4 3,0 td v6
BeitragVerfasst am: 15.12.2010 06:37:37    Titel: auspuff disco 1
moin
möchte das endrohr seitlich rausführen,aber oberhalb des schwellers.hat das schon wer gemacht beim disco1?
habe es nur mal beim 90er gesehen,die müsten es eigentlich durch den innenraum gelegt haben Unsicher ,
geht das?hat zufällig jemand bilder ,auch ruhig vom 90er Ja
josef
hauptsache er ist hoch genug!
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 15.12.2010 07:26:19    Titel:
Beim 90er hast du zwischen Seitenwand und Rahmen Radhaus, das ist größer als beim Disco.
Rohr muss nicht durch den Innenraum beim Defender.
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 15.12.2010 21:30:02    Titel: Re: auspuff disco 1
landyjoop hat folgendes geschrieben:
Türschweller?
Beim Viertürer?
autoteam-essen.de
landyjoop
BeitragVerfasst am: 16.12.2010 06:33:10    Titel:
moin
ja,oberhalb der türschweller.
ist ein viertürer,die hinteren türen sind aber zu,also doch nur zwei Hau mich, ich bin der Frühling
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 16.12.2010 10:33:17    Titel:
Da müsstest du ja durch den Fahrzeugboden.
Sei doch froh,das der einfach dicht ist.
autoteam-essen.de
Landmadl
Des Landmanns Märchen
1. LR PUMA 2,4
BeitragVerfasst am: 16.12.2010 14:17:37    Titel:
hat das nicht der michael.hild hier im forum gemacht ????? Unsicher Unsicher Unsicher
landybehr
BeitragVerfasst am: 17.12.2010 21:06:08    Titel:
Müsste dann durch den Innenraum. Ähh .. was ist das Ziel davon ? Der Auspuff gehört doch irgendwie nach "draußen". Nicht daß ich befürchte, er würde genau an dieser Stelle undicht und Abgas in den Innenraum leiten. Das wäre zu viel Zufall. Aber da kommt Wärme, evtl Lärm und ein Abdichtproblem auf Dich zu. Wenn er unbedingt seitlich ausleiten soll, dann wäre es hinter dem Hinterrad in der Kotflügelecke recht einfach zu machen, IMHO.
marienthaler
Der letzte Offroader?
BeitragVerfasst am: 18.12.2010 09:59:56    Titel:
durch den Innenraum,da meckert wohl auch der TÜV... Vertrau mir
ich kenn einen,der hat seinen Auspuff im Kofferraum rausgehen lassen...(Tieferlegungsbomber.. Hau mich, ich bin der Frühling )
der musste alles hermetisch zum innenraum abdichten lassen luftdicht,eh es TÜV gab..
Landmadl
1. LR PUMA 2,4
BeitragVerfasst am: 18.12.2010 10:53:56    Titel:
http://forum.off-road-forum.de/search.php?st=0&sk=t&sd=d&author_id=25&start=120
Vertrau mir Vertrau mir Vertrau mir Winke Winke Winke Winke
Landmadl
1. LR PUMA 2,4
BeitragVerfasst am: 18.12.2010 10:54:41    Titel:
jenzz
Goldener User des Jahres!
BeitragVerfasst am: 18.12.2010 11:55:44    Titel:
Joop, willst du vor oder hinter dem Hinterrad raus? Hinten im Quarterpanel ist ja simpel, glaube nicht dass er dafür überhaupt nen Thread aufmachen würde...
_Vor_ dem Rad ist ne andere Nummer, erst recht beim Viertürer.
Abdichten zum Innenraum wär ja nicht das Problem, bissi Blecharbeit halt.
Was hältst du davon den Schweller zur Auspuff-Führung zu verwenden, also vorne schon rein, hinten wieder raus?
Hab das kürzlich in der HotRod bei nem Race Mustang gesehen, fand das recht smart.
Nachtrag: ok, gerade mal auf der Bühne geschaut: musst natürlich erstmal am Rahmen vorbei... was vorne erst recht eng ist, selbst bei moderatem Bodylift.
Wo kommst du denn an mit der Abgasführung? Ich geh mal davon aus du willst den Rahmen noch vor dem A-Frame queren? Da ist ja von Haus aus schon ein wenig Platz, und es wär kein grosses Problem das Blech vom hinteren Fussraum entsprechend umzuschweissen, dass da der Auspuff drunter durchpasst. Wird ja sicher hinten eh keiner sitzen.
Und wenn du da schon freigeräumt hast, was spricht dagegen das gleich bis zur (ohnehin zugeschweissten (Respekt) Tür zu führen?
landyjoop
BeitragVerfasst am: 18.12.2010 12:42:19    Titel:
moin
sollte eigentlich schon vor dem hinterad,und dan das ende,wie auf dem bild vom landmadl Supi
scheinbar doch etwas mehr aufwand Unsicher
jenzz
BeitragVerfasst am: 18.12.2010 13:36:37    Titel:
Du willst dir den Bogen um die HA sparen, richtig?
Anthrax
3. Hymer Eriba Nova 535
4. Axial Jeep JK Rubicon
BeitragVerfasst am: 18.12.2010 19:48:52    Titel:
man man ... ihr bringt einen ja auf geniale ideen... YES
aber net vor dem hinterrad, sondern wie auf dem bild... das find ich genial...
100503005 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.326  Sekunden
