Was ist das für ne Winde? Suche Windenmotor...
pickup
...und hat diesen Thread vor 5641 Tagen gestartet!
1. Mitsubishi L 200
BeitragVerfasst am: 15.12.2010 10:52:45    Titel: Was ist das für ne Winde? Suche Windenmotor...
suche für die abgebildete Seilwinde nen Windenmotor.
Wer kann mir sagen, was das für ne Winde ist und wo ich so einen Motor bekomme?
Danke+Gruß Bernd
ist der Berg auch noch so steil, a´ bissl was geht allaweil...
www.futterprofi.com
kruemmel
BeitragVerfasst am: 15.12.2010 11:35:59    Titel:
Hallo, 12 oder 24V ? Schraub den Motor doch mal ab und mach ein Foto von der Welle.
Rudi
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 15.12.2010 14:58:04    Titel:
Da nur zwei Strippen an den Motr gehen scheint er zumindest permanent magnetisch erregt zu sein.
Gruß Rainer
pickup
1. Mitsubishi L 200
BeitragVerfasst am: 16.12.2010 20:23:03    Titel:
Stimmt, ist permanent magnetisch, aber was ist das für ne Winde und wo krieg ich nen anderen Motor her?
Gruß bernd
www.futterprofi.com
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 17.12.2010 11:55:43    Titel:
Kann man den Motor nicht reparieren?
Gruß Rainer
kruemmel
BeitragVerfasst am: 17.12.2010 13:49:30    Titel:
Wichtig wäre zu wissen, ob die Welle so ist wie ich vermute - 19mm und an zwei Seiten abgeflacht - dann findet man auch einen Motor...
pickup
1. Mitsubishi L 200
BeitragVerfasst am: 18.12.2010 19:34:43    Titel:
OK, ich schau nach und stell ein Bild ein.
Gruß Bernd
www.futterprofi.com
pickup
1. Mitsubishi L 200
BeitragVerfasst am: 26.12.2010 18:52:25    Titel:
hier mal ein Bild vom Motor.
Wer was, was das für ne Winde bzw Motor ist und wo ich so etwas bekomme?
www.futterprofi.com
pickup
1. Mitsubishi L 200
BeitragVerfasst am: 28.12.2010 18:05:23    Titel:
hat niemand eine Idee?
www.futterprofi.com
Kingcap
BeitragVerfasst am: 28.12.2010 18:38:29    Titel:
pickup hat folgendes geschrieben:
Motor neu wickeln lassen Winke Winke
Frag einfach mal bei einer Motoren Wicklerei falss in der nähe welche hast traurig
No Pick No Rost No Fun
kruemmel
BeitragVerfasst am: 28.12.2010 18:56:56    Titel:
Also ich hab da echt eine andere Welle erwartet...
Was hat der Motor denn für Probleme?
pickup
1. Mitsubishi L 200
BeitragVerfasst am: 28.12.2010 20:35:47    Titel:
der Motor ist putt.
Da war ein älteres Warn Windenrelais dabei und irgendwie hat das dann gleichzeitig auf beide Pole geschalten, dann is er natürlich durchgebrannt.
Gruß Bernd
www.futterprofi.com
BeitragVerfasst am: 28.12.2010 21:19:45    Titel:
das kann eigentlich nicht sein.
Selbst wenn er falsch beschaltet wäre, würde er nicht durchbrennen. Beim Dauermagnetmotor liegt einmal Pus und einmal Minus/Masse auf der Wicklung, bei umgekehrter Drehrichtung sind nur die Anschlüsse getauscht. Wenn zweimal Plus auf den Anschlüssen läge, würde der Motor einfach gar nix tun, weil kein Stromkreis zustande kommt.
Die normalen Windensteuerungen funktionieren auch mit Permanentmagnetmotoren, müssen nur anders ansgeschlossen werden. Am Anschluß alleine kann das also nicht liegen.
Woher weißt Du, daß er durchgebrannt ist?
Ich würd den mal aufmachen und nachschauen, ob die Anschlüsse im Innern noch ok sind, und ob die Kohlen noch vorhanden und leicht beweglich sind und auf dem Kollektor sauber aufliegen.
Durchmessen kann man die Wicklungen auch, wenn mann´s kann... - Boschdienst, für einen Fünfer in die Kaffekasse?
Grüße Stephan
pickup
1. Mitsubishi L 200
BeitragVerfasst am: 29.12.2010 23:08:21    Titel:
Hi Stefan,
endlich mal einer mit Ahnung Supi
Wer den Motor die nächsten Tag mal aufmachen und nachschauen.
Danke Dir mal für den fachkundigen Rat!
Grüße Bernd
www.futterprofi.com
