Mittel gegen Schnee/Eis in der Felge...
DENSO
...und hat diesen Thread vor 5591 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 17.12.2010 22:32:45    Titel: Mittel gegen Schnee/Eis in der Felge...
... und der dadurch entstehenden Unwucht.
Gibts da was?
Ich hab noch nix ausprobiert aber ich kann mir vorstellen, dass einfetten evtl. verhindert, dass der Schnee da laufend festfriert.
BeitragVerfasst am: 17.12.2010 22:33:33    Titel:
Einfetten, Silikonspray etc. Ja
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 17.12.2010 22:40:59    Titel:
Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Radlager oder Bremsbacken festklemmen, dann werden die Felgen schön warm Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
gruß
BeitragVerfasst am: 17.12.2010 22:44:14    Titel:
ich bin verwundert Unsicher
hatte ich noch nie, so "Eis-Unwuchten" Hau mich, ich bin der Frühling
was ich mache... Supi ganz einfach, ich kehre den Schnee und das ggf. Eis an der Felge mit dem Handfeger weg, wenn ich mein Audo..allgemein vom Schnee befreie.. Supi mach ich was falsch Unsicher
Zwinker
DENSO
BeitragVerfasst am: 17.12.2010 22:45:18    Titel:
Winke Winke Danke für die schnellen Antworten. (edit)
Wie lang hält die Wirkung an?
Silikonspray wird doch am selben Tag nach ein paar Runden im Schnee schon nicht mehr wirken - kann ich mir vorstellen.
@Sandman; Beim Driften kommt z.B. viel Schnee in die Felge oder auch wenn du eingelenkt mit Untersteuern durchn Schnee rutschst. Passiert bei mir immer wenns geschneit hat. Und das backt ordentlich fest; wegkehren geht da nimmer, wegmeißeln triffts eher.
BeitragVerfasst am: 17.12.2010 22:51:27    Titel:
DENSO hat folgendes geschrieben:
das mach ich doch auch, wenn mein kleiner spielen will Grins
hab da keine Probleme, drum war ich so verwundert Winke Winke
DENSO
BeitragVerfasst am: 17.12.2010 22:56:35    Titel:
Ich vermute es hat auch etwas damit zu tun, ob man eher offene Felgen hat wo viel Schnee rein kommt, oder geschlossene mit paar Löchern (ala Stahlfelgen).
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 18.12.2010 00:20:04    Titel:
Sylikonspray. das hält länger als Du denkst. Zu mal es auch den Lack/Oberfläche nicht angreift. Mit dem Dampfer bekommst die Felgen auch immer wieder schön sauber.
Habe ich damals auf meinen Aluspeichenfelgen drauf gesprüht, nach dem ich die Mist Dinger einmal mit der Zahnbürste wieder auf Vordermann gebracht habe. Spray drauf und nach 2 Wochen mit dem Dampfer alles wieder runter samt Dreck. Und gleich wieder neu ein gesprüht.
BeitragVerfasst am: 18.12.2010 01:27:16    Titel:
Sandman hat folgendes geschrieben:
Dann bist Du offensichtlich zu luschig unterwegs, das Problem kenne ich. Durch den Tiefschnee baggern schaufelt einem die Räder voll, da kleben zur Not zwei Kilo Geraffel in den Felgen. Nicht schön jenseits 30 km/h. Bei sowas fahr ich dann anschließend einen Kilometer mit Fuß auf der Bremse und lass die Karre dann zehn Minuten stehen. Problem gelöst.
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 18.12.2010 07:47:16    Titel:
wieso hast du den Überhaupt schnee in den felgen, seid dem ich GW fahre hatte ich das noch nie.
gruß
Toxic4x4
da kommt eh nur Blödsinn raus
1. SJ Longbody 2,0 16V
2. D-Max 3L Schalter
3. Volvo Amazon
4. Suzuki DRZ 400 Y
5. Vespa PX 225
6. Cube Attention
7. Hackbrett Killer
BeitragVerfasst am: 18.12.2010 08:19:52    Titel:
zu kleine Reifen, da kann das passieren rotfl
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 18.12.2010 08:31:12    Titel:
eine gieskanne warmes wasser und alle probleme sind weg Vertrau mir
Double
1. Mitsubishi Colt Rallyeauto
2. ex Hyundai Galloper
3. Pajero V60 3,2
BeitragVerfasst am: 18.12.2010 08:40:48    Titel:
Warum nicht ne Art Radkappe die die Felge abdeckt
Die Galloperfelgen sind auch sehr sammelbedürftig wenn der Schnee mal tiefer wird.
BeitragVerfasst am: 18.12.2010 09:20:02    Titel:
el Che hat folgendes geschrieben:
HPF
müder holznagel fetischist
1. BJ 42 (verkauft :( )
2. Subaru Forster BJ 1998
BeitragVerfasst am: 18.12.2010 09:34:46    Titel:
Tordi hat folgendes geschrieben:
Das hast du aber schön hinbekommen, du kannst gut umgehen mit Photoshop *duck*
http://www.landy-treff.de/
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Reifen und Felgen Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
321680 Angriffe abgewehrt
