260er springt nicht mehr an!!!
andis69
3 Torx im Arsch
...und hat diesen Thread vor 5626 Tagen gestartet!
1. Cherokee 4,0 HO
2. Patrol 260
3. Patrol 160
BeitragVerfasst am: 20.12.2010 09:08:52    Titel: 260er springt nicht mehr an!!!
hab gerade meinen Patrol abgestellt, jetzt springt er nicht mehr an! Blinker und Vorglühlicht geht nicht mehr, Sicherung aber OK! Kabel und Stecker an ESP sehen gut aus...hab aber kein Messgerät dabei!
Wie bekomme ich die Karre wieder zum laufen?
Gruß Andi,der grad in der Kälte sich den A*** abfriert....
Gruß Andi
www.orcrmk.de
andis69
3 Torx im Arsch
1. Cherokee 4,0 HO
2. Patrol 260
3. Patrol 160
BeitragVerfasst am: 20.12.2010 09:46:02    Titel:
Nachtrag:
Bin wieder Zuhause. Hab das Magnetventil an der ESP überbrückt und er ist dann auch gleich angesprungen.
Was auch nicht geht ist der Blinker, Vorglühen, Lampe für Allrad und der Drehzahlmesser. Da wird wohl dieser Kabelstrang keine Strom mehr haben.
Da ich aber keinen Plan von Elektrik haben, wo fange ich zu suchen an?
Entweder ein durchgemoddertes Kabel oder ein Relais was probleme macht. Was mir noch aufgefallen ist, heute morgen beim wegfahren war alles normal nur einmal hat der Drezahlmesser kurz gezuckt und gestern hat einmal die Heckscheibenheizung aufgeblinkt obwohl sie aus war.
Wer kann mir helfen!??
Gruß Andi
www.orcrmk.de
Cäsar
1. MAN 8.136 EZ 12.86
7. Pick up 230 G lange EZ 81
8. Sthiel LAubbläser
BeitragVerfasst am: 20.12.2010 12:51:47    Titel:
Du wirst den elektrischen Absteller von der ESP überbrückt haben. HAst Du einen Schaltplan? Da wirst Du sicherlich sehen welche Sicherung, bzw von wo die Spannungsversorgung kommen sollte die Dir fehlt....
Schöne Grüße von Cäsar...
G-Fanatiker
andis69
3 Torx im Arsch
1. Cherokee 4,0 HO
2. Patrol 260
3. Patrol 160
BeitragVerfasst am: 20.12.2010 12:59:42    Titel:
Schlatplan hab ich... nur Blick ich net durch :-)
Sobald der Schneesturm hier etwas nachlässt werde ich mal die Kabel und Stecker verfolgen und prüfen.
Gruß Andi
www.orcrmk.de
andis69
3 Torx im Arsch
1. Cherokee 4,0 HO
2. Patrol 260
3. Patrol 160
BeitragVerfasst am: 20.12.2010 15:14:48    Titel:
Patrol funzt wieder :-))
Nur ein Wackler am Sicherungskasten!!!
Gruß Andi
www.orcrmk.de
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 20.12.2010 15:56:34    Titel:
rotfl
wenns nur das ist.
Scheiß Elektrik
andis69
3 Torx im Arsch
1. Cherokee 4,0 HO
2. Patrol 260
3. Patrol 160
BeitragVerfasst am: 20.12.2010 16:12:06    Titel:
aber zum Glück ohne weitere Schäden... beim Patrol ist ja alles noch mit eigener Handarbeit zu machen.
Mein Bruder hat einen Citroen neueren Baujahres und der hat mal ein Problem: Nur ein Marderbiss am Kabel der Lambdasonde hat den Kat zerstört. Dieser liegt nun im hinteren Auspufftopf. Neuer Kat mit Auspuff 2000 EURO. Das ist mal heftig.
Gruß Andi
www.orcrmk.de
BeitragVerfasst am: 20.12.2010 18:03:30    Titel:
Bin froh das ich ich dir mit dem brücken vom Abstellventil helfen konnte.
So kannst du auch sehr schnell deinen Patrol los werden.
andis69
3 Torx im Arsch
1. Cherokee 4,0 HO
2. Patrol 260
3. Patrol 160
BeitragVerfasst am: 20.12.2010 18:45:29    Titel:
ja, vielen Dank für den Tipp!!! YES
Für was ein Leatherman und ein Hupenkabel alles gut sein kann :-))
Jetzt muss ich morgen nochmal schauen wo genau der Wackler ist. War jedenfalls am Sicherungskasten.
Gruß Andi
www.orcrmk.de
Cäsar
BeitragVerfasst am: 20.12.2010 23:50:04    Titel:
Der Grund dafür warum ich eben genau die nicht im auto haben will.....
G-Fanatiker
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 21.12.2010 12:06:45    Titel:
Cäsar hat folgendes geschrieben:
Unsicher ... wie jetzt ... keine Sicherungen im Auto ? Obskur
Also lieber gleich die Kiste abfackeln lassen ... Grins
100516172287 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.197  Sekunden
