Für Eljot und alle Gepäcknetzinteressierten
Bilder der Befestigung
...und hat diesen Thread vor 7342 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 28.02.2006 15:29:27    Titel: Für Eljot und alle Gepäcknetzinteressierten
da ich Eljot ohnehin Bilder der Befestigung versprochen hatte und ein paar Nachfragen nach dem "wie" kamen, und ich darüberhinaus gerade die Verkleidung herunter habe hier ein paar Bilder:
Befestigt wird das Netz an den Schrauben, die man unter den Alpinas fühlen bzw mit abgenommener Seitenverkleidung sehen kann:
Ich habe die Schrauben gelöst und da Ringmuttern darufgeschraubt. Allerdings passen diese nur so gerade in den schmalen Schlitz zwischen den Blechen, so daß man die breiten Ringmuttern nicht drehen kann, daher muss man die alten Mutter rausschrauben und Schrauben dann in die Ringmuttern reindrehen:
So schaut es von unten aus:
Das Netz gibt es als "CargoNet" oder Lastensicherumngsnetz u. a. bei ex-pedition.ch und bei daams4x4service.nl
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 01.03.2006 08:03:34    Titel:
hi maulwurf,
merci!! Good Job
werd im sommer mal nen ausflug an den bodensee machen, bei urs vorbeischaun und mir so ein netz einpacken!! Ätsch
schönen tag, martin
Defender90
Mc Cam
1. Land Rover Defender Td5 Cabrio Special Vehicle Bj. 1999
2. Land Rover Discovery 3 TDV6 HSE
3. CUBE 29"
BeitragVerfasst am: 01.03.2006 19:39:59    Titel:
Ei ... ich glaub, da könn ma wieder mal eine Sammelbestellung machen. Aber die Teile sind ja sauteuer...
BeitragVerfasst am: 01.03.2006 19:54:33    Titel:
oder bis bad kissingen warten...
Becks
Schlüsselkind
1. Defender 90 Td5 SW '02
BeitragVerfasst am: 01.03.2006 20:13:00    Titel:
Bliebe nur noch zu ergänzen, dass die Befestigungsringe etwas höher liegen sollten, wenn Seitenverkleidungen unter den Alpine Windows sind. Im 90er habe ich komfortabel 20mm Verlängerungsmuttern auf die Dachschrauben gedreht und 6mm Ringschrauben verwendet.
Gerade im 90er ist des Netz Gold wert. Es ist nicht nur als "Regal" praktisch. sondern auch um Rasierzeug, Moskitonetz, nasse Wäsche, Sonntagsanzug dranzuhängen, um das Klopapier trocken zu halten, den Schlafsack zu lüften...
Sollte man haben.
Gruß,
Norbert
BeitragVerfasst am: 01.03.2006 20:18:17    Titel:
das mit den verlängerungsmuttern ist ne gute Idee, allerdings passt es bei mir auch ohne (hab meistens die Verkleidung dran...)
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 01.03.2006 20:41:16    Titel:
Das Netz ist jeden Cent wert!
Auch in unserem 110er verhindert dieses Netz das ein Chaos ausbricht.
Defender90
Mc Cam
3. CUBE 29"
BeitragVerfasst am: 01.03.2006 20:50:33    Titel:
Was kostet's? ... 92 Flocken ... oder?
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 01.03.2006 22:18:34    Titel:
Defender90 hat folgendes geschrieben:
Ich habs vor 2-3 Jahren in Bad Kissingen auf der Messe gekauft und
den Preis gleich verdrängt Hau mich, ich bin der Frühling
So ca. 80 Euro Messepreis waren es damals wohl.
Na ja, auf Messen ist man ja manchmal etwas enthemmt Heiligenschein
Jetzt würd ich das Teil immer wieder kaufen und empfehle es auch jedem.
Bis jetzt hab ich auch nur positives Feedback erhalten.
Einen aktuellen Preis müsstest du auf der HP von www.xp-edition.ch finden.
Eljot
BeitragVerfasst am: 02.03.2006 08:30:30    Titel:
hi marco,
bin ich stark dafür!! YES
kurzer ausflug in die schweiz is immer mal schön!! Love it
das netz muss her!! Nee, oder?
Becks
Schlüsselkind
BeitragVerfasst am: 02.03.2006 10:48:12    Titel:
Ich hab hier ein Bild von dem Netz im 90er. Quer eingehängt passt es ideal in der Breite. Wer's besonders hübsch machen will, kann noch
- überzählige Strippen mit dem Heißschneider kappen/kürzen,
- das Netz vorn an den Dachhimmeldübeln angurten,
- versuchen, die Länge hinten anzupassen. Da hängt es etwas leger, bleibt dafür von hinten zugänglich.
Bisher gab es das Netz in Versionen mit Plastik- und mit Metallschnallen.
Eljot
BeitragVerfasst am: 01.05.2006 20:54:08    Titel:
Becks hat folgendes geschrieben:
....hab am wochenende versucht die ominösen "dachhimmeldübel" zu entfernen! Nee, oder?
aber irgendwie war ich da nicht sehr erfolgreich!! Unsicher
wollt die teile nicht zerstören deshalb hab ichs mit roher gewalt nicht versucht!!
deshalb meine frage an die "hachhimmelentfernprofis": wie bekommt man die teile
ab ohne sie kaputt zu machen?? traurig
grüsse, martin
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 01.05.2006 21:10:42    Titel:
grüsse, martin
So grossflächig wie möglich versuchen herauszuhebeln.
Im KFZ-Bereich gibt es für sowas angeblich ein extra Werkzeug.
Hab ich aber noch nie gesehen.
Die "Dübel" gibt es günstig beim LR-Händler.
......... ohne Gewalt geht da nix voran.
Aber nicht den Himmel kaputt machen, nur die Plastikdübel rotfl
Becks
Schlüsselkind
BeitragVerfasst am: 01.05.2006 21:35:15    Titel:
Korrekt heißen die Dinger Zierclips. Es gibt Werkzeuge dafür, z. B. so eine Art Kuhfuß vom Conrad-Versand. Der ist etwas weit, funktioniert aber einigermaßen. Ich hab das immer so gemacht:
- sehr dicht sitzende Zierclipköpfe mit scharfem Schraubendreher etwas anheben
- vorsichtig mit der erwähnten Kralle drunter (nicht in den Dachhimmel rammen)
- ggf. was als Drehpunkt unterlegen (vorsicht vor Druckstellen)
- erst hebeln, dann zerren
Normalerweise kriegt man die Dinger leidlich unbeschädigt raus und kann sie einige Male wiederverwenden. Andernfalls gibt's problemlos Ersatz beim Händler. Mitte Dachhimmel aber ich übrigens noch nicht gerupft.
Gruß,
Norbert
Nachtrag: Den Ziercliplöser finde ich in den aktuellen Conrad-Katalogen nicht mehr.
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 01.05.2006 21:56:39    Titel:
aber verlust ist immer - geht nahezu nicht ohne, gibt es aber einfach beim händler...oderf gleich durch schrauben und nietmuttern ersetzen
drive or be driven
291935 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.339  Sekunden
