Schneefräse
grafe
Behind Flashi in Morocco
...und hat diesen Thread vor 5628 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 27.12.2010 13:58:46    Titel:
Bene90 hat folgendes geschrieben:
Wenn man davor steht und drauf guckt gegen den Uhrzeigersinn.
Aber wenn du ne Wegezapfwelle am Traktor hast sollte die bei der Rückwärtsfahrt auch andersrum laufen, nur wird dann die entsprechende Drehzahl fehlen.
ne, die welle dreht glaube ich immer im uhrzeigersinn, wenn man dahintersteht und draufguckt.
ich muss es testen und notfalls ein wendegetriebe noch verbauen Unsicher
grafe
BeitragVerfasst am: 27.12.2010 14:00:02    Titel:
irgendwo hab ich gelesen, dass die drehrichtung irgendwie immer gleich ist und zwar in fahrtrichtung rechts rum vorne und hinten.
also wenn man draufguckt dreht die sich hinten nach rechts und vorne nach links.
dann wiederum würde meine hinten falschrum laufen Unsicher
ich bin verwirrt Obskur
Bene90
1. Suzuki Samurai
2. Suzuki 413
BeitragVerfasst am: 27.12.2010 14:07:12    Titel:
Genauso hab ich das gemeint!
Aber wenn du die Zapfwellengeschwindigkeit ändern kannst und ne Wegezafwelle hast, würd ich mal mal probieren ob die Wegezapfwelle mit 100er Geschwindigkeit evtl ausreicht.
Aber da man mit ner Schneefräse doch immer langsam fährt wird das nicht klappen.
Ich geh das mit der Wegezapfwelle jetzt mal ausprobieren und meld mich gleich nochmal was dabei rauskam!
Bene90
1. Suzuki Samurai
2. Suzuki 413
BeitragVerfasst am: 27.12.2010 14:43:33    Titel:
So hab jetzt ausprobiert mit Wegezapfwelle im Rückwärtsgang läuft die Zapfwelle auch andersrum. Ich hatte 100 U/Min. bei 3 km/h
Ob die 1000er Zafwelle auch schneller dreht konnte ich leider nicht mehr testen weil der Traktor jetzt nicht mehr läuft Wut
EDIT:
Traktor läuft wieder!
Drehzahl bei 750er Zapfwelle 150 U/Min. bei 3 km/h
Ob das zum Fräsen reicht kann ich nicht sagen, aber ich denke eher nicht.
Aber häng die Fräse einfach mal dran und mach an dann siehste ja ob die richte Drehrichtung da ist oder nicht.
Gruß Bene
grafe
BeitragVerfasst am: 27.12.2010 17:03:19    Titel:
EDIT:
Gruß Bene
ich hab jetzt viel gelesen, so ohne weiteres kann man nicht sagen wie rum die fräse laufen soll bzw welche richtung sie braucht. es gibt welche die so und welche die anders rum laufen. morgen werd ich es sehen und notfalls brauch ich halt noch eine wechselgetriebe, welches die richtung der welle ändert.
mal sehen, erstmal herholen und begutachten Winke Winke
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 27.12.2010 17:08:20    Titel:
Heckzapfwellen laufen alle gleichrum, Frontzapfwellen laufen je nach Hersteller links oder rechtsrum, da gibts leider keine Norm, also kannst Glück haben oder auch nicht das es passt
BeitragVerfasst am: 27.12.2010 17:12:16    Titel:
Wechselgetriebe sind meist auch sackig teuer. Da würde es sich fast lohnen, sowas selbst aus nem "Diff" zu bauen. Aber nur fast, weil zeitlicher Aufwand dann dem Projekt "schnell Schnee weg" im wege steht. Unsicher
grafe
BeitragVerfasst am: 27.12.2010 17:13:14    Titel:
ok, verstehe. das ist ne aussage. die meine vermutungen bestätigt.
ich durchstöbere gerade viele pdfs von herstellern, aber da sind nie angaben wie rum sich die schei**e dreht rotfl
grafe
BeitragVerfasst am: 27.12.2010 17:14:25    Titel:
zwischen 450 und 500 euro brutto, das ist ok finde ich und die sind wohl schnell verfügbar. vor silvester wirds wahrscheinlich knapp werden, aber erstmal sehen ob ich eines brauche Winke Winke
BeitragVerfasst am: 27.12.2010 17:16:17    Titel:
Packen diese Wendegetriebe dann das Drehmoment / die Leistung? Ich hab welche bis über 20kW gefunden. Sollte reichen, oder?
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 27.12.2010 17:33:08    Titel:
20 kw ist nicht viel
die hier hat nen eigenen Motor mit 150 PS
http://www.zoll-auktion.de/auktion/auktion.php?id=218944
dürfte aber ne Nr größer sein als die von Grafe
BeitragVerfasst am: 27.12.2010 17:35:43    Titel:
Args...Tippfehler. Da sollte eigentlich 60 kW stehen und ein Hinweis, dass solche Wendegetriebe auch mit 2:1 Unter- / Übersetzung angeboten werden. Man also die Drehzahl gleich verdoppeln kann. Sorry. Ja
grafe
BeitragVerfasst am: 27.12.2010 17:37:27    Titel:
http://server2.gs-shop.de/200/cgi-bin/shop.dll?AnbieterID=13999&PKEY=553B
dort nach "Umkehrgetriebe 1 :1 FaD" suchen
kann wohl bis 60 kw Winke Winke
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 27.12.2010 17:43:49    Titel:
ich würde mal den Hersteller fragen welche Drehzahl und Drehrichtung die braucht
das hier dürfte dein Modelll sein, bzw eventuell Vorgänger
http://www.aebi-schmidt.com/upload/product/product/LL_VF_Z_1_DE_150_dpi%5B30%5D.pdf
georg.v
Müllsammler
1. Hyundai Terracan
BeitragVerfasst am: 27.12.2010 18:41:53    Titel:
Hier gibts noch diverse getriebe, mit drehrichtungsumkehr und diversen über/untersetzungen
g.
kostbaresvonvogl.at
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Suche Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
100516177397 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.226  Sekunden
