Rally raid Wrangler Schlachtfest
Chromemoly Dana 44 achsen, sperren, SYE, Fox racing shox, ...
tekach
...und hat diesen Thread vor 5593 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 27.12.2010 17:34:00    Titel: Rally raid Wrangler Schlachtfest
ich verkaufe Rally raid Jeep Wrangler YJ teile:
chassis and body with hood and doors 1000
complete rear axle assembly, Dana 44, chromoly R&P, chromoly axles, ARB locker 2000
Dana 44 axles, rear, pair, OEM 200
Dana 30 axles, front, pair OEM 200
Dana 30 axles, front, pair , chromemoly 400
Dana 30 axle housing, empty, high pinion 50
transfer case np231 with HD Slip Yoke Eliminator and HD CV style prop shaft 800
6 x Procomp steel wheels, 5x4.5 bolt pattern, 4.25 backspacing, 16x8 500
6 x BFGoodrich 265/75/16 Mud Terrain KM2 500
Warn rock sliders 150
OR-FAB spare tire carrier 300
Engine 700
Gearbox, needs changing synchros 100
OME 2.5" lift, leafs & bushings 400
Fox Racing Shox, remote reservoir, adjuster, 2" diameter, for TJ, YJ, XJ for 3-4" lift 800
Borla exhaust manifold 300
sedeži, armatura, malenkosti 200
Improved rolled cage 500
Skid plates for Dana 30 and oil pan 150
Jet performance module 150
New Battery 50
Hard top 800
Open Exhaust, cat-back 150
main brake cylinder, almost new 100
ostale malenkosti 500
3-core full brass custom made radiator 300
7-bladed fan with HD viscous coupling 100
Rest of the car (lights, control panel, plastics, .....) to be discussed
Alle Teile sind in sehr guter Zustand. Ich bin von Ljubljana, Slowenien. Sorry for my German language, it is a bit rusty :-)
Kontakt:
basticsl
1. Toyota Hilux
BeitragVerfasst am: 27.12.2010 19:10:36    Titel:
kannst du mal bitte ein Bild von dem "OR-FAB spare tire carrier" zeigen? Passt der evtl. auch beim TJ?
tekach
BeitragVerfasst am: 27.12.2010 20:07:04    Titel: OR Fab tire carrier
Naturlich.
Von original Besteller:
Auf meine Auto:
MfG
Andrej
basticsl
1. Toyota Hilux
BeitragVerfasst am: 27.12.2010 20:58:58    Titel:
Danke! Ich such aber bissl was anderes, trotzdem danke!
MAN-RALLYE
G350-Spezi
1. ML 63 AMG
2. GE 300 3,6
3. Porsche 911
4. MAN 9.150
5. W 353,
BeitragVerfasst am: 27.12.2010 21:01:11    Titel:
Was sollen die Reifen kosten?
tekach
BeitragVerfasst am: 27.12.2010 21:23:59    Titel: Reifen
6 x 265/75/16 BFGoodrich = 500 EUR
6 x Procomp steel wheels, 5x4.5 Wheel pattern, 16" x 8", 4.25" backspacing = 500 EUR
407768 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.367  Sekunden
