Defender 110 Umbau auf V8 und Portale
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... , 12, 13, 14  Weiter =>
BU80
1. LR D130 TD5 '06 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. LR SIII 109 V8 '81 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
3. LR SIIa 88 '65 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
BeitragVerfasst am: 04.01.2011 10:49:00    Titel:
Nee, oder? Nee, oder?
hier der soundtrack zum thread (jedenfalls für die letzten seiten)
b.130 - buchstaBIERer, LieferwagenKommandant, DIRT DEVIL & jetzt auch noch crazy gay
ich bin fan von http://www.fwd-ebner.de/
__________________________________________
loud tires save lives !!
Marci
1. 110er TD5
2. BROOKS Laufschuhe
3. Meindl Bergschuhe
BeitragVerfasst am: 04.01.2011 19:09:04    Titel:
rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 04.01.2011 19:58:07    Titel:
Mog9 hat folgendes geschrieben:
el Che hat folgendes geschrieben:
... nein, es lag nicht an den Portalen...
Na bist du dir den sicher das es mit einen Niedrigeren Schwerpunkt ohne Portale und mit serienreifen auch Passiert währe?? Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
Ganz genau betrachtet hast du recht. Ohne Portale wäre es nicht passiert! YES
Sieste, also waren die Portale doch schuld! Hau mich, ich bin der Frühling
gruß
lemitone
ultimate rollig
1. 130 TD4
2. 90 TDi
3. 90 TD5
4. Willys
5. GT4 RS CS
6. Caterham 620R
7. 964 C2 egmo
8. CS Independent
9. KTM 890R Rally
10. 701 Enduro
BeitragVerfasst am: 04.01.2011 20:13:28    Titel:
BU80 hat folgendes geschrieben:
YES
Hau mich, ich bin der Frühling Nee, oder? Tröst
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 05.01.2011 01:02:32    Titel:
Hätte ich nen Sponsor, wären die Tibus Portale längst auch bei mir verbaut! Ja
Respekt für die Leistung, die Idee umzusetzen! YES
Tschüß
Kurt
midmaik
BeitragVerfasst am: 05.01.2011 12:21:17    Titel:
ich glaub ich werd mir die zulegen, endlich mal richtig bodenfreiheit unter den differentialen.
dann sind auch große reifen (dann sieht der Defender endlich mal vernünftig aus) ohne änderung der getriebübersetzung möglich.
Alufant
Edelstahl-Verweigerer
2. cruiser bike
3. Zodiak serie 1
BeitragVerfasst am: 05.01.2011 13:51:01    Titel:
Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
Sven
Tschöö, bin dann weg
TK,s-TJ
Breslauer
1. TJ 4,0
2. Mondeo Tdci 2,2
3. Hela D24
4. , Cube AMS 150 Race
BeitragVerfasst am: 13.01.2011 19:43:22    Titel:
Beule hat folgendes geschrieben:
auch wenn es auf den bild so aussieht, er ist nicht vor den baum gefahren.
soetwas habe ich auf veranstaltungen bisher nur bei portalumbauten gesehen und nicht nur einmal.
die eindrücke haben mich von einen portalumbau abgehalten.
@mog9: warum passiert das mit deinen nicht ?
Sind das wirklich Portalachsen?
So was passiert (vermutlich) wenn die Achsen schlecht eingebaut sind. Hast mit Portalen eigentlich nichts zu tun.
@Wolfgang
Ich weiss nicht ob das Portale sind und wo sie wenn her waren.
Aber das M. steht für "Meinolf" und bei dem DU fehlen"nnighaus Vertrau mir ich denke das erklärt die VA-Zerstörung etwas Respekt
Solltest du doch kennen Winke Winke
SJ418
1. Suzuki Vitara - Rollstuhl
BeitragVerfasst am: 13.01.2011 21:06:32    Titel:
Wahnsinn was hier abgeht - schade das es immer wieder geschafft wieder alles kurz und klein zu reden anstatt sich einfach mal zu freuen das es noch " verückte " gibt die Ihr Hobby ausleben.
@ mog: weiterso und immer schön verrückte sachen bauen ;-)
mfg Roman
4x4 Grüße Roman SJ418
BeitragVerfasst am: 13.01.2011 21:30:31    Titel:
[quote="TK,s-TJ"]
.[/quote
@Wolfgang
Das ist wohl eine Toyo Achse und keine Portalachse! Der Name erklärt aber warum die Achse nicht mehr so an der richtigen stelle sitzt :-)
EikeH
1. Mercedes G Tdi
2. Jeep -Mog
3. Defender 90
4. Jeep Grat
5. VW Passat 3B Tdi
6. VW LT 35
BeitragVerfasst am: 14.01.2011 07:32:00    Titel:
[quote="u2450"]
.[/quote
@Wolfgang
das ist ne portalachse (Volvo c303) . passiert im prolog auf der croatia 2008.
landybehr
BeitragVerfasst am: 14.01.2011 18:03:03    Titel:
was ist bei dem LandCruiser denn jetzt passiert ? Ich erkenn´s nicht genau. Aber die Räder mal in "Flucht" betrachtet sieht das nicht so unbedingt nach Achsschaden aus. Eher so, als wäre die Achsaufhängung kaputt gegangen. Sei es, daß eine Schubstrebe gerissen ist oder sowas. Dort also, wo in jedem Fall gebastelt werden musste.
Mog9
...und hat diesen Thread vor 5663 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 10.03.2011 10:57:23    Titel:
Es geht so langsam weiter.
Der Motor läuft, das Getriebe funktioniert und die Verkabelung ist fast fertig.
Als nächstes kommt das Fahrwerk dran. Die Airshocks sind heute gekommen.
Ich werde sie zusammen mit schwachen Originalfedern verbauen um Notfedereigenschaften zu haben bei einem evtl. Ausfall der Airshocks. Das übermäßige Ausfedern am Berg und in Schräglagen wird auch vermindert und die Höheneinstellung des Autos ist problemlos möglich.
Ich werde berichten wie das so funktioniert. Bei meinem letzten Fahrzeug hatte ich das schon so verbaut und war zufrieden damit. Nur die Airshocks fand ich nicht gut.
Mog9
BeitragVerfasst am: 12.03.2011 15:38:46    Titel:
Die Airshocks für vorne sind eingebaut zusammen mit relativ weichen progressiven Federn.
BeitragVerfasst am: 12.03.2011 21:43:32    Titel:
was hast du für eine Länge verwendet? die sehen recht kurz aus. Ich bin nach wie vor überzeugt davon: wenn Airshox richtig eingestellt sind, dann sind die schon gut so. Auch mit der Temperatur hatte ich bisher keine Probleme. Hast du die Federn oben auch geklemmt?
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... , 12, 13, 14  Weiter =>
Seite 13 von 14 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
