Nissan
Kardanwellenlager Nissan Md 21
freuemich61
...und hat diesen Thread vor 5615 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 07.01.2011 16:57:01    Titel: Nissan
Suche Kardanwellenlager für meinen Nissan Md 21 Bj. 97.
Vielen Dank
Kingcap
BeitragVerfasst am: 07.01.2011 17:04:17    Titel: Re: Nissan
freuemich61 hat folgendes geschrieben:
Vielen Dank
Such mal in der Bucht nach EDWIN der hatt immer Getriebe drin ,hab damals ein Lager von ihm bekommen Winke Winke
No Pick No Rost No Fun
BavariaMD21
1. Nissan MD21, Diverse youngtimer,L200
BeitragVerfasst am: 07.01.2011 18:37:24    Titel: wellenlager
Diesel oder Benziner ? hätte noch eine kardanwelle vorne links komplett da aus 97 MD21 benziner.
freuemich61
BeitragVerfasst am: 07.01.2011 18:47:23    Titel:
Diesel,83 PS
Brauche das Lager der Welle ,die vom Getriebe zur Ha geht.
BavariaMD21
BeitragVerfasst am: 08.01.2011 12:30:21    Titel:
ok. müsste ich haben.Habe ein getriebe ausgebaut da .
freuemich61
BeitragVerfasst am: 12.01.2011 16:32:23    Titel:
Brauche nur das Lager , kein Getriebe.
Donald Dark
Indernettschlaumeier
2. Chrysler C300
3. Citroen C3
4. 1400er Suzuki Intruder
5. Honda VFR
6. BMW GS1150
BeitragVerfasst am: 12.01.2011 16:53:40    Titel:
Er meint das Gummilager welches die kurze Welle hinter dem Getriebeausgang stützt/führt. Hat mit dem Getriebe an sich nix zu tun...
Vom Einbau eines gebrauchten rate ich übrigens ab!
freuemich61
BeitragVerfasst am: 12.01.2011 18:50:28    Titel:
Wieso ? Gut gebraucht ist doch gut.
Donald Dark
2. Chrysler C300
3. Citroen C3
5. Honda VFR
6. BMW GS1150
BeitragVerfasst am: 13.01.2011 13:45:29    Titel:
Weil da Risse drin sein können, die Du nicht siehst, weil Lager in der Regel auf "ihre" Welle einlaufen und so bei nem Wiedereinbau s Schwingen anfangen können so dass Du die Arbeit mit bissi Pech nach en paar Wochen wieder neu machen kannst. Kann auch gut gehen, keine Frage, muss aber eben nicht...
Kingcap
BeitragVerfasst am: 13.01.2011 14:19:29    Titel:
Winke Winke Würds mal hier versuchen in der Bucht 8854edwin oder 01714961835
Hab da mein Lager gekauft ,super Qualität und gute Beratung Winke Winke
MatzeKingCab
BeitragVerfasst am: 03.11.2011 20:04:40    Titel:
servus leute,
hat von euch schonma jemand probleme mit dem kardanwellenlager gehabt???
hab schon zwei vom edwin eingebaut eins hat knappe 100km gehalten und beim ander hat sich heute,
nachdem ichs gestern eingebaut hab der vordere dicke gummi gelöst so das er auf der kurzen welle rumtanzt.....
an was kann das liegen?vielleicht an der höherlegung.....
freu mich übern guten rat!!!!
gruß
Truly
1. Nissan King Cab MD21 2,7L TDi Bj86
2. Mitsubishi L200 Bj 2008
3. Yamaha DT 125R
BeitragVerfasst am: 04.11.2011 20:07:56    Titel:
du hast bestimmt zu wenig "vorspannung" auf dem Gummilager.
Das bedeutet die hat Welle zu viel Spiel im Lager gerade beim Wechsel von "Gas geben" und "rollen lassen"
...MD21 Yes we can...!
Kingcap
BeitragVerfasst am: 04.11.2011 20:51:23    Titel:
Winke Winke Meins funzt immer noch nach harten Einsatz 5 000 Km ,werd mal YES
100516177317 Angriffe abgewehrt
