...und hat diesen Thread vor 5606 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Nissan D21 |
Verfasst am: 07.01.2011 12:49:30 Titel: Fragen zum schweißen vom Rahmen (MD21) |
hab da nochmal eine Frage.
Zum Rahmen selbst hab ich schon was gefunden im Forum und hab das wie folgt vor:
Die Fotos hab ich hier aus dem Forum und hoffe es ist ok?!
Schritt 1:
Schritt 2:
Schritt 3:
Dann sind da aber noch die hinteren Querstreben die nicht mehr so schön aussehen.
Was kann man da machen? Am liebsten wäre ja neu, aber wie?
hat da wer Tipps, Fotos oder sonstiges?
Würde mich she über Antworten freuen  | |
 Indernettschlaumeier
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: bei Coburg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Ford F 250 Lariat SuperDuty 2. Chrysler C300 3. Citroen C3 4. 1400er Suzuki Intruder 5. Honda VFR 6. BMW GS1150 |
Verfasst am: 07.01.2011 13:26:44 Titel: |
Wäre mir jetzt aber neu wenn es
- so einfach
- und erlaubt
wäre, an nem Rahmen selber so rumzuschweissen... | _________________ Echte Männer essen keinen Honig, echte Männer kauen Bienen!!! |
Mit dabei seit Anfang 2010 Wohnort: Wald in da Oberpfalz Status: Offline
| Fahrzeuge 1. MD21 allias Red Dragon ,2.Grand Vitara alias Bums Susi |
Verfasst am: 07.01.2011 13:51:46 Titel: |
Naja
Kommt jetz auf denn Prüfer an,da ich selbst mal die E2 Schweisser Prüffung abgelegt hab trau ich mir zusagen,es is nicht Fachmänisch gemacht .
Bei ca 3mm Blech wäre eine Wurzelnaht mit anschliessender Decklage Fachmännisch .
Ein Fachbetrieb hätte hier wohl eine Grössere Fläche überdeckt  | _________________ No Pick No Rost No Fun |
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Forst Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol GR Y60 2,8 TD |
Verfasst am: 07.01.2011 13:57:21 Titel: |
Kenne die Streben vom MD 21 nicht, am besten aus einem anderen Rahmen wo sie noch gut sind raustrennen.
Gegebenfalls kann man sich wenn es gerade Stücke sind sich auch sowas aus 3mm Blech nach kanten lassen.
Zu dem Rahmen schweissen, ich sehe da kein Problem so lange es ordendlich gemacht ist. Habe einige durchgesägt und wieder zusammen geschweisst, an der Schnittstelle 10cm. nach rechts und links verschachtelt und im Lochpunkt Verfahren geschweisst bzw. die Stoßstelle durch geschweisst. Hatte auch damit noch nie Probleme beim Tüv, bzw. es wollte auch noch nie einer meinen Meisterbrief sehen. | |
Verfasst am: 07.01.2011 13:58:15 Titel: |
Okay dann sagt ihr mir wie ich so eine Roststelle im Rahmen dauerhaft beseitige?
Blech rüberlegen finde ich nicht so dolle.. Daunter wird es ja immer weiter gammeln.
Aber hauptsächlich geht es mir um die Querstreben! | |
Verfasst am: 07.01.2011 14:08:59 Titel: |
| sammy joe hat folgendes geschrieben: | Hallo,
Sehr Gut ,wir wollen doch denn MD21 erhalten und wenns Gut gemacht is kannst eventuell vom Prüfewr noch einen Positiven Komentar bekommen
Kenn grad jemanden der will ein Guten Terrano Rahmen aufn Schrott schmeissen
Schreib mal denn Tom, Nickname Rebelheart ob er das Teil noch hatt  | _________________ No Pick No Rost No Fun |
Verfasst am: 07.01.2011 14:15:26 Titel: |
Machen wirs kurz: Sieht gut aus, ist aber "eigentlich" falsch. Reparaturen am Rahmen müssen volltragend sein und danach muss die gleiche Festigkeit wie im Original gewährleistet sein. Also werden die "Flicken" mit Überdeckung geschweisst, nicht als eingesetzte Passform.
Zwar dürfen offiziell nur Fachleute mit Schweissschein am Rahmen schweissen, das scheint aber nur im gewerblichen Bereich zu gelten. Denn jeder fahrzeugbesitzer darf auch selber seine Bremsen tauschen. Nagelt mich da nicht fest, aber wer schweissen kann (und laut Bild sieht das technisch gut aus), der kann auch nen Rahmen reparieren. Wir schweissen auch am Rahmen ohne Ende.
Rahmen-Innenkonservierung ist ein anderes Thema. "Sandern" ist da ein praktisches Modewort. | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 07.01.2011 14:27:19 Titel: |
Also von der Überdeckerei Blech drüber und so bin ich auch kein Freund, der Ansatz mit dem Fenster reinschneiden ist schon Ok. Ich persönlich hätte es rechteckig angerissen und hätte rechts und links einen Steifen 3mm Blech dahinter gepackt. Mit einem 8mm Bohrer denn Rahmen und das Einschweissblech gelocht und dann richtig gepunktet. Und zum Schluss den Schnitt durch geschweisst. Das ganze dann mit der Fieberscheibe auf der Flex schön verputzt, dann passt es schon.
Die andere Seite ist die, es wird auch nicht durchbrechen wie es jetzt gemacht ist.
Habe da immer andere Voraussetzungen bei so Arbeiten gehabt bzw. hatte ich den Rahmen immer lose vor mir.
Und wenn der dann so aus sah wie der von dem MD 21 hier, dann habe ich den erst mal gestrahlt um das genaue Ausmass der Beschädigung fest zustellen. | |
Verfasst am: 07.01.2011 14:38:33 Titel: |
Hab mir da Extra ein Stetoscop zugelegt und den Rahmen inspiziert .
Soweit OK werd Wahrscheinleich demnächst Seilbahnfett reinhauen,hab das jetz von mehreren Leuten gehört und die sind zufrieden.
Zum Rahmen schweissen bin ich auch der meinung sauber einsetzten abschleifen bzw Glatte Nähte machen ,obwohl die Japs Rahmen auch nicht so Schöne Schweissnähte haben.
wünsch viel Spass beim Bastln am MD21  | _________________ No Pick No Rost No Fun |
Verfasst am: 07.01.2011 14:45:55 Titel: |
Hier noch was, wie ich das meine mit dem dahinter packen.
Ist zwar nur ne Quertraverse von einer C-Klasse und nur ein wenig das verschachteln übermitteln.
Beim
Rahmen das ganze dann halt mit 3mm Blech und was großzügiger. | |
 Quetscheschäff
Mit dabei seit Mitte 2009 Wohnort: schöneiche Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Jeep Wrangler YJ 4,0 HO 2. Nissan Pickup D40 |
Verfasst am: 08.01.2011 06:39:51 Titel: |
wenn ich das sehe weiß ich was das nächste an meinem MD22 ist.
nicht bummeln, vorsorgen! vorallem nach den salzigen wintern.
@ Kingcap: du hörst den Rost? | |
| Fahrzeuge 1. Enduro |
Verfasst am: 08.01.2011 07:57:33 Titel: |
| Kingcap hat folgendes geschrieben: |
Moin Kingcap,
magst Du das mal einem erklären, der nicht vom Fach ist?
Was ist eine Wurzelnaht? Und was ist eine (anschließende) Decklage?
Google hat mir eine Wurzelnaht auch nicht wirklich erklären können.
Schöne Grüße, Panther | |
Verfasst am: 08.01.2011 09:00:07 Titel: |
| Panther hat folgendes geschrieben: | | Kingcap hat folgendes geschrieben: |
Moin Kingcap,
Wurzelnähte werden bei Stärkeren Blechen gelegt dabei ist ein Spalt von Zirka 0,3 mm zuzustricken 1 pünkt mittig rüberziehen nach aussen und nochmal aussen usw sieht dann aus wienne Raupe ,dann kommt die Decklage im Pendelschritt .
An Alu Leitern sieht mans Stärker ,da muss das Schweißen schneller gehen -Da Alu wegswchmilzt wie Butter  | _________________ No Pick No Rost No Fun |
 Verdienter Held der Arbeit
Verfasst am: 08.01.2011 09:20:44 Titel: |
Die scharfen Ecken des Flickens find ich interessant - is ja ganz richtig gedacht, keine Quernähe, aber ob die Kerben nun soviel besser sind?  | |
Verfasst am: 08.01.2011 09:30:45 Titel: |
Genau genommen ist der Rahmen so gut wie fertig!
Die Nissan-Rahmen bestehen ja aus 2 C-Profilen, die engegengesetzt übereinanderlappend verschweißt werden. Eben das ein Kastenprofil entsteht. Und wenn ich darüber nachdenke, das er unten auf dem Bild schon durchgerostet, obwohl er doppellagig ist, wird mir ganz anderst! Da war sogar genügend Platz für die Schweißzange.
Für eine vernünftige Reperatur müssten gekantete Bleche eingesetzt werden und die betroffene Region großflächig ausgewechselt werden.
Ich persönlich wechsel lieber den Rahmen, als dass ich versuchen würde etwas halb verrottetes zu retten.
So eine Kiste muss ich leider auch noch richten........ | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
