Garmin ecoRoute HD
kennt sich da einer aus, hat das wer?
Lupo
Meister der 10. Stufe
...und hat diesen Thread vor 5583 Tagen gestartet!
1. 110 TD5 Bj 2000
BeitragVerfasst am: 10.01.2011 13:14:51    Titel: Garmin ecoRoute HD
Das klingt ja sehr spannend:
http://www.garminonline.de/strassennavigation/ecoroute-hd/
Auslöser ist mein gestriger noch völlig ahnungsloser Beitrag im viermalvier-Forum:
http://www.viermalvier.de/ubb_portal/ubbthreads.php/topics/433914#Post433914
L.C.
Sein oder Schein, das ist doch die Frage!
www.offroadhoch2.de
BeitragVerfasst am: 10.01.2011 13:30:35    Titel:
der TD5 hat doch aber keine normale OBD II oder bin ich da falsch informiert?
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 10.01.2011 13:31:59    Titel:
Da ich noch kein unterstützes Gerät habe, habe ich das EcoRoute auch noch nicht. Gerade sind neue Garmins vorgestellt worden - siehe www.liska.de
Wenn man eh das passende Navi hat, warum nicht? Ich denke aktuell über eine OBD2-Software für´s iPhone und einen OBD2-Bluetooth-Stecker nach.
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
BeitragVerfasst am: 10.01.2011 13:48:18    Titel:
Sobald Er fertig gedacht hat, informiere Er mich. Winke Winke
Insbesondere, falls die Software ISO 9142-2 mit dem Chrysler-Code unterstützt. Kenne nämlich außer dem DRB sonst nur einen anderen, der das schafft.
torsten66
BeitragVerfasst am: 10.01.2011 13:54:14    Titel:
ich hätte das passende navi aber geht das auch am terrano II von baujahr 93?
BeitragVerfasst am: 10.01.2011 13:56:23    Titel:
Noch einen zum EcoRoute - das ist ein nettes Zusatzgimmick, aber nichts, weshalb man sich genau dieses Gerät kaufen müsste.
OBD-Anzeigeinstrumente gibt es schon reichlich, eins der besten ist ScanGauge für ca. 100 Euro. Standard-OBD-Werte wie Verbrauch oder Geschwindigkeit gehen damit, die fahrzeugspezifischen nicht.
Voraussetzung ist natürlich eine genormte OBD-II-Schnittstelle, ob der Defender so etwas hat und wenn ja ab welchem Baujahr weiß ich nicht
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 10.01.2011 14:32:21    Titel:
ODB II: Defender mit TD5 hat das definitiv nicht .... Nööö
torsten66
BeitragVerfasst am: 10.01.2011 15:05:20    Titel:
und was ist mit dem Terrano II Ford /Meverick?
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 10.01.2011 15:10:58    Titel:
torsten66 hat folgendes geschrieben:
"Neudeutsch" formuliert: Guckst Du!
Meint: Schau mal in dein Armaturenbrett, ungefähr da, wo dein linkes Knie ist - da sollten sich der OBD2-Stecker finden lassen. Das Kerlchen versteckt sich gerne hinter Klappen und wenn man das schaue Wesen mal hervorgelockt hat, sollte es ungefähr so aussehen:
Fux muß man sein!
BeitragVerfasst am: 10.01.2011 15:11:58    Titel:
Wenn überhaupt hat der OBD-I, OBD-II kam m.W. erst später und da zuerst bei den Amis.
torsten66
BeitragVerfasst am: 10.01.2011 15:25:50    Titel:
nicht das ich mir so teil kaufe und dann passt es nicht für meinen wagen
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 10.01.2011 15:31:21    Titel:
@Tordi: Bzgl. meines Denkens... jetzt hab ich so´n Apple-Teil, das wäre ja zum ersten Reinschnuppern in die OBD2-Thematik nicht das Schlechteste. So für den Daily Driver, der eh´ne Halterung zum iPhone Halten und Laden hat...
http://www.plxkiwi.com/kiwiwifi/hardware.html
oder (ohne blonde Deko):
http://www.griffintechnology.com/products/cartrip
oder (mit mehr Kabel):
http://gopointtech.com/blog/products/
Und für den "Großen" vielleicht so´n Scangauge-Teil - mittels passendem Mount über den Spiegel getüddelt.
http://www.blendmount.com/scangauge.html
Fux muß man sein!
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 10.01.2011 15:33:08    Titel:
Dann schau halt erst, ob Du so´n Stecker hast. Dann recherchierst Du mal im Internet, ob´s für dein Auto ggf. irgendwelche Besonderheiten im Bezug auf OBD2 gibt. Andere Steckerform, anderes Protokoll u.ä.
Dann triffst Du eine informierte Kaufentscheidung.
Fux muß man sein!
torsten66
BeitragVerfasst am: 10.01.2011 15:39:30    Titel:
oder doch mal bei freundlichen nissan dealer anrufen und nachfragen?
BeitragVerfasst am: 10.01.2011 15:44:29    Titel:
Um die durch den Fahrzeugverkehr steigende Luftverschmutzung in den Ballungszentren Los Angeles und San Francisco zu reduzieren, führte die zuständige Behörde im US-Bundesstaat Kalifornien bereits in 1988 für Benzin-Fahrzeuge verschärfte Emissionsgrenzwerte mit der Forderung einer zusätzlichen Selbstüberwachung der Fahrzeuge ein. Die anderen US-Staaten übernahmen diese Regelungen 1994. In 1996 trat in allen amerikanischen Bundesstaaten OBD-2 in Kraft mit einer weiteren Absenkung der Grenzwerte. In Europa wurde OBD-2 ab 2001 als OBD oder EOBD in etwa übernommen.
Quelle: http://www.obd-2.de/
Da gibt es auch einen Kompatibilitäts-Check:
http://www.obd-2.de/tech_kom.php
476292 Angriffe abgewehrt
