Schalterbeleuchtung beim Monterey
Bigwaltens
...und hat diesen Thread vor 5596 Tagen gestartet!
1. Vauxhal Monterey 3,2 LTD Rechtslenker Bj 05/95
2. Suzuki Intruder 1400 Bj. 06/92
3. Elektro-Speed-Scooter Bj. 12/2008
4. Eigenbauanhänger ungebremst
5. Wohnwagen 12ookg
BeitragVerfasst am: 11.01.2011 19:46:39    Titel: Schalterbeleuchtung beim Monterey
Hallo zusammen,
nachdem mir bei meinem Monty nun schon die 3. Schalterbeleuchtungsbirne kaputt gegangen ist, und mir die fast 5 Euronen beim FOH einfach zu teuer sind habe ich eine ganz billige Alternative: bei Contad grüne 12Volt-LED´s bestellt und die dann in die Gummifassung reingefädelt, wobei ich vorher natürlich die kaputte Birne rausgepfriemelt habe - geht mit 2 kleinen Flachzangen recht gut, und die richtige Polarität durch ausprobieren rausfinden
( wenn falsch rum drin im Schalter: leuchtet nicht; wenn richtig rum drin im Schalter: leuchtet)
Bei mir leuchtets jetzt in den Schaltern LED-Grün, etwas blasser, aber ausreichend. Winke Winke Winke Winke Winke Winke
weil: Kleinvieh macht auch Mist... Ja
...geht nicht gibt´s nicht...
...ein Leben ohne Monterey ist möglich - aber sinnlos!
Bigwaltens
5. Wohnwagen 12ookg
BeitragVerfasst am: 10.07.2014 12:19:30    Titel:
es gibt erstaunliche Schaltungen:
in dem Drehreglergehäuse ist eine Elektronik enthalten und auf der Leiterplatte sind Schleifbahnen wie bei einem Potetiometer aufgebracht.
Diese Schleifbahnen waren mit irgendeinem mittlerweile sehr zäh gewordenen Fett beschichtet, dieses hab ich mit Bremsenreiniger entfernt, dann die Kupferschleifer mit 1200er Schleifpapier angeschliffen, alles sparsam mit Polfett versehen
und Schalter zusammengebaut, eingebaut und: funzt.
Der Schalter ist unglaubliche Technik, eine NAND-Gatter steuert einen FET, voll HiTec in nem Autowagen von 1992.
Freut mich, dass es tun tut Ausgezeichnet
Asconajuenger
Mit dabei seit Anfang 2014
1. Opel Frontera B 2,2DTI 115PS
BeitragVerfasst am: 12.07.2014 18:58:58    Titel:
Ist doch Klasse!
Ne Frage zu der Led in den Schaltern, gibt's die jetzt mit passender Spannung und Leistung?
Früher müsste man da doch immer nen vorwiderstand reinlöten.
Was für welche hast du da genommen?
Mfg Richy
Oberfranken is Geil! :)
Bigwaltens
5. Wohnwagen 12ookg
BeitragVerfasst am: 12.07.2014 20:46:50    Titel:
Hi Richi, ich hab 12Volt-LED´s genommen von z.B. Conrad, da gibts kleine und große in allen Farben. Bisschen Fummelei, aber es funzt.
Bigwaltens
Zeit für Seitenerstellung: 0.317  Sekunden
