BREMSENENTLUEFTER??????
landybehr
BeitragVerfasst am: 05.01.2011 20:59:10    Titel:
der da:
http://cgi.ebay.de/Bremsentlufter-Einmann-m-Druckluft-Bremsen-Entlufter-/290393689916?pt=Spezielle_Werkzeuge&hash=item439cd0... [Link automatisch gekürzt]
sieht so aus wie der, den ich habe. Damals war er nur einiges teuerer.
Wird auch am Kompressor angeschlossen, aber durch Venturieffekt wird an dem Schlauch zum Entlüfternippel an der Brems Unterdruck angelegt. Saubere Sache, sicher, und mit 30€ irgendwie auch nicht teuer. Man darf sich nur nicht irritieren lassen, daß die Flüssigkeit im Schlauch immer Luftblasen enthält, selbst wenn in der Bremse keine ist. Offenbar wird durch Entlüfternippelgewinde oder sonstwo ständig bissle Luft mitdurchgerissen. Wenn man will, kann man den Hebel arretieren und derweil gemütlich Flüssigkeit im Vorratsbehälter nachfüllen.
Sowas mit leichtem Druck ist natürlich noch billiger, weil selbstbastelbar. Vor Urzeiten im Garagentalk war nur mal aufgetaucht, daß einer es mit dem Druck übertrieb und der Vorratsbehälter leckgeschlagen ist oder die Kappe abgeflogen oder irgendwas. Jedenfalls war im Motorraum eine kleine Sauerei. Spricht nicht gegen die Methode, nur dafür, halt den Druck zu begrenzen.
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 06.01.2011 11:13:47    Titel:
Double hat folgendes geschrieben:
... http://www.isa-racing.com/product_info.php/info/p7040_Speed-Bleeder-Entluefterschrauben.html
... die Dinger (auch die separaten mit Schlauch) sind absoluter Mist, und zu nichts zu gebrauchen.
Sorry ... aber isso. Vertrau mir
Die Teile funzen nur solange, wie keine Luft im Bremssystem ist ... also max. beim Bremsflüssigkeitswechsel - und da brauch ich sie auch nicht, da die Flüssigkeit auch alleine durchläuft.
Zum Entlüften taugen die überhaupt nicht, denn die Luft im Bremssystem wird beim Bremse-Treten nur komprimiert, weil der "Entlüfter" gar nicht so fein/sensibel anspricht, um diese durchzulassen.
Fazit: Die Teile sind so überflüssig, wie'n Papst seine Eier. Zwinker
granyi6
Dyneema? Nur palettenweise!
BeitragVerfasst am: 12.01.2011 19:12:14    Titel:
http://www.inox-schrauben.de/product_info.php?products_id=12819
(der beigelegte Schlauch könnte vorne am Anschluss undicht werden, deshalb hier gut aufpassen. Evtl. durch einen weicheren Baumarktschlauch ersetzen, so habs ich gemacht. Wenn er undicht wird, verfälscht er das Ergebnis weil er ja Nebenluft vorne an der Pistole zieht! Habs auch erst später gemerkt, wie ich das Gerät ein Jahr benutzt hatte)
100504215 Angriffe abgewehrt
