Trennschalter für Seilwinde
Welchen brauch ich?
alEcks
...und hat diesen Thread vor 5579 Tagen gestartet!
1. Jeep Grand Cherokee WJ 2,7CRD Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
2. Pajero 2,5TD L040 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
3. Mercedes Benz 200D W124 Rote Plakette - Lassen Sie mich raten. Als Sie das Auto gekauft haben, wurde es als Umweltwunder angepriesen?
4. Mercedes Benz Vito 116CDI Lila Plakette - Ich nehme mal an,sowas bekommen Raumschiffe, Flaschengeister und Freimaurer.
BeitragVerfasst am: 17.01.2011 23:18:17    Titel: Trennschalter für Seilwinde
Hallo zusammen,
habe seit kurzem eine Seilwinde und nun bin ich am Überlegen wie ich das mit der Stromversorgung machen kann. Mir wäre es lieber wenn ich die Stromversorgung unterbrechen kann. Ich hatte an sowas oder an das da gedacht. Wieviel Strom zieht denn ne normale Winde maximal? Es ist übrigens eine ChinaWinde.
Wie habt ihr das bei euch gelöst, und ist das überhaupt nötig?
Alex
BeitragVerfasst am: 17.01.2011 23:30:16    Titel:
Kannste eigentlich beide nehmen, auch wenn der erste vermeindlich auf Dauer nur 150A kann. Ne aktuelle Winde zieht unter Vollast knapp/gut 400Ampere, aber erstens hat man sehr selten Vollast und zweitens ist die Einschaltdauer auch gering.
Nötig sein kann es schon. Klemmende Relais sind keine extreme Seltenheit. Trennschalter ist ne feine Sache. Wobei ich die Trennschalter von Horn sehr gut finde. Ausführung: Roter Pilz. Bei Gefahr einfach draufhauen und aus-die-Maus. Kosten um die 20 Euro.
alEcks
BeitragVerfasst am: 17.01.2011 23:37:21    Titel:
Mir geht es eher darum, die Winde Spannungsfrei zu haben wenn ich normal rumkurve, und sie nur anzuschalten wenn ich sie wirklich brauche.
Ist es der Normalfall dass man die Winden direkt anschließt, ohne irgendwelche Schalter oder Relais? Ist mir irgendwie suspekt.
BeitragVerfasst am: 17.01.2011 23:39:04    Titel:
alEcks hat folgendes geschrieben:
Zu 1.: Erfüllt der Horn Schalter natürlich auch
Zu 2.: In den meisten Fällen : ja
Es macht halt keinen Sinn, ne 500A Sicherung zu verbauen, wenn die Winde mit 500A eh das halbe Auto kaputt reisst und alle Kabel sich eher Löcher ins Blech schweissen, als die Sicherung bei Kurzschluss kommen zu lassen.
alEcks
BeitragVerfasst am: 17.01.2011 23:48:04    Titel:
Ich werd mal schauen wie das mit dem Platz aussieht, direkt an der Stoßstange ist auch irgendwie doof.
Danke für die schnelle Anwort! YES
BeitragVerfasst am: 18.01.2011 00:04:43    Titel:
Ich bin auch kein fan von 400-500 A sicherungen... bis die kommt brennt eh schon das auto...
Batt trennschalter sind mir zu groß bzw müsste man "jedesmal" die haube öffnen um ranzukommen...
Ich hab das Warn trenn Relais verbaut, normaler schalter im innenraum und alle "fetten" kabel um die Winde sind stromlos
klick
Gibts natürlich auch in D zu kaufen, aber den link hab ich halt am schnellsten zur "hand" gehabt... Ätsch
So siehts eingebaut aus
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 18.01.2011 07:31:30    Titel:
hab bei mir nen 600Amp batterietrennschalter von hella marine direkt unterm sitz eingebaut!! Smile
http://de.hellamarine.com/?a=3&t=3&View=FullStory&productID=214&pcid=37
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 18.01.2011 10:14:32    Titel:
Dann schließe ich mich mal dem Thema an - ich plane, soetwas zu verbauen - was meint das geneigte Auditorium? Dazu einen Schalter im Innenraum, der die Winde ein- und ausschaltet.
http://bluesea.com/category/4/57/products/7700
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
BeitragVerfasst am: 18.01.2011 10:30:19    Titel:
ich würde in jedem Fall einen Schalter im Innenraum dazwischen machen...
Some youths around Sydney discovered you could destroy a 4WD (SUV) by free spooling the Winch cable off the front of a 4WD, run it back over the roof of the vehicle and attach it to the rear towbar or rear axle. Then take a paperclip or bobbypin and short out the control box socket where the control lead normally plugs in and the Winch would then wind up destroying the vehicle.
The severity of the damage always ranged from a simple crushing of the roof to the complete vehicle being bent or cut in half.
It got such a warning about it, people took action into either moving the control box to under the bonnet so it wasn't readily accessible, or added additional isolators to prevent it from happening.
obs war ist? Grins
jedenfalls sollte man spielende Kinder auch nicht unterschätzen. Wir hatten früher auch manchmal komische Ideen... Heiligenschein
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 18.01.2011 10:38:33    Titel:
die schalter würde ich innen,gut erreichbar verbauen.............. Ja
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
BeitragVerfasst am: 18.01.2011 10:39:34    Titel:
Das hänt auch davon ab, von wo man die Winde bedient. Wenn man dabei innen sitzt, ist eine elektronsiche Schutzschaltung auf jeden Fall adäquat. Steht man aber in der Nähe der Winch, ist ein dort angebrachtes Not-Aus auf jeden Fall sinnvoller. Und die Kombination aus beidem kann nicht schaden Supi
mipi
BeitragVerfasst am: 18.01.2011 10:47:37    Titel:
den hab ich auch - für mich der sichererste Weg.
und einen 2015er Mazda3
Maverick
Spritzlappen-Pienzchen
BeitragVerfasst am: 18.01.2011 11:30:41    Titel:
mipi hat folgendes geschrieben:
das bedeuted doch aber, dass ihr die fetten 35qmm Kabel (oder mehr) bis unter den sitz habt oder? Unsicher
ich wollte auch so dicht wie möglich an der Batterie Stromlos schalten und hab
Batterie-Pol -->Trennschalter--> Kabel zur Winde.
klar ists aufwändig und lästig immer die Haube aufzumachen aber was anderes ist mir nicht eingefallen.
aber theoretisch könnte ich doch auch anstatt dem Natoknochen direkt am Bat-Pol ein Relais anschliessen das ich vom Innenraum aus schalten kann oder?
aus der Schaltung von Jeep 42 werd ich nicht so ganz schlau, oder wird da auch einfach nur der + durchs Relais geschleust? Unsicher
Gruß Erik
BeitragVerfasst am: 18.01.2011 11:59:29    Titel:
Beim Defender ist genau hinter diesem Schalter die Batterie.
Maverick
BeitragVerfasst am: 18.01.2011 12:17:11    Titel:
ahhhh ok...
Gruß Erik
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
100503015 Angriffe abgewehrt
