McPherson - Lift
colli1979
...und hat diesen Thread vor 5577 Tagen gestartet!
1. LandRover Freelander 2
BeitragVerfasst am: 19.01.2011 10:25:44    Titel: McPherson - Lift
neue Idee (man wird merken, er soll billig höher!):
an der VA nicht die Domlager tiefersetzen sondern die Verbindung Federbein zu Achsschenkel... Schenkel also ein Loch runtersetzen - dazu dann ein Flachstahl anfertigen, welches dann über alle 3 Löcher geht. (Hoffe das ist verständlich)
bei solchen Gedankengängen zweifle ich manchmal an meiner Ausbildung - aber eigentlich, was spricht gegen solch art der modifizierung...
Grüße Colli
BeitragVerfasst am: 19.01.2011 10:47:02    Titel: Re: McPherson - Lift
"Billig höher" kann nichts vernünftiges werden. Ungeachtet der Haftungsfrage im Unfall-Fall,...
colli1979 hat folgendes geschrieben:
...versaut Dein Plan die komplette Fahrwerksgeometrie.
colli1979
BeitragVerfasst am: 19.01.2011 11:20:49    Titel:
das sich etwas an der Geometrie ändert ist mir wohl bewusst. Aber wenn mein Hirn sich nicht völlig irrt, ändert sie sich nicht mehr als wenn ich diese Höherlegung durch längere Federbeine/Stoßdämpfer + Federn realisieren würde. Die Winkel und die Länge sind ja bei beiden Varianten gleich. Schlimmer wäre da shon eher meine zuerst -ein anderer Tröt- gedachte Idee, das Domlager tieferzulegen: da besteht die Gefahr, den oberen Drehpunkt des Federbeines zu ändern, was sich beim Lenken negativ auswirken könnte
Grüße Colli
colli1979
BeitragVerfasst am: 20.01.2011 09:25:54    Titel:
ok, habe gestern gemessen. Der Lift wäre zu hoch. Das wäre eine Höherlegung um 6,5cm / 2,5". Das wird wohl ein Tick zuviel - zumindest an der VA
Grüße Colli
100483379 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.212  Sekunden
