Tankentlüftung beim Diesel mit Peugeot-Motor???
sj419
...und hat diesen Thread vor 5700 Tagen gestartet!
1. Suzuki Samurai Diesel / Honda XR 250 / VW POLO
BeitragVerfasst am: 21.12.2010 20:36:39    Titel: Tankentlüftung beim Diesel mit Peugeot-Motor???
Servus miteinander!
Bei jeden Tanken meines Samurai-Diesel hör ich diese Unterdruck-Geräusche!
Wie funktioniert die Tankentlüftung beim Diesel mit Peugeot-Motor???
Alle Leitungen wurden mit Druckluft gereinigt bzw durchgeblasen!
Die direkt am Einfüllstutzen angebrachte Leitung ist meines Wissens nach die Entlüftung!
Vom Tank geht aber noch ein Schlauch in den Innenraum der am Einfüllstutzen in ein Rückschlagventil endet und von da weiter ins Freie geleitet wird!
Wofür ist der Schlauch?
Welche Funktion hat er?
Kann es sein, das im Tankdeckel auch eine Entlüftung ist?
Habt Ihr auch solche Geräusche beim Tanken???
Danke für eure Hilfe!
Gruß Jens
Schrotty
1. F77
2. R20
BeitragVerfasst am: 20.01.2011 14:17:22    Titel: der Igel pfeift...
Hi und servus
also meines Wissens hat der Tankdeckel selbst keine Entlüftung. Denn es zischt beim öffnen.
Der kleine Schlauch mit dem Ventil sorgt nach der Fahrt für ein seltsames Geräusch (klingt wie ein Igel)
Ich hab das Geräuch nach langem Suchen lokalisieren können und es als seltsam aber unbedenklich eingestuft.
Der mittlere Schlauch der im Einfüllstutzen endet dient nur zum "Entgluckern" beim Tanken.
Armin
23005856 Angriffe abgewehrt
