Trailmasterfahrwerk MD21
norskgutt
...und hat diesen Thread vor 5592 Tagen gestartet!
1. Y720 (der Dino)
2. Geländemopped auf Basis XL600V
3. KTM Rally
BeitragVerfasst am: 20.01.2011 11:22:54    Titel: Trailmasterfahrwerk MD21
Moin Leute,
hat den einer von euch ein Trailmaster Fahrwerk verbaut? Wie wird den bei dennen die Vorderachse höhergelegt? Beim 65/20 sind das vorne die Orgianlteile, sprich wird da nur die Drehstabfeder hochgedreht? Und beim 100 was wird dort verbaut um die Kiste vorn höher zu bekommen?
Danke für eure mühe, Grüße norskgutt
Er ist groß er ist alt und er ist vom Aussterben bedroht!!! Deshalb heißt er DINO!
sammy1600
BeitragVerfasst am: 20.01.2011 15:53:29    Titel:
Vor 6 Monaten erst beim Kunden verbaut.
Die Achse wird abgesenk, und Distanzstücke verbaut.
Hier mal nen Bild:
http://www.shop.maas-group.de/popup_image.php?pID=195
Ist sofort lieferbar, wenn Du was brauchst, melde Dich doch.
Gruss sammy
Terranoman
Schraubensammelstreber
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 20.01.2011 16:06:04    Titel:
Mit welchenTeilen werden die hinteren Drehstabfeder-Befestigungen abgesenkt?
Thomas
Aber es muss anders werden!
sammy1600
BeitragVerfasst am: 20.01.2011 17:27:18    Titel:
Oben links auf dem Bild.
norskgutt
1. Y720 (der Dino)
3. KTM Rally
BeitragVerfasst am: 20.01.2011 21:44:33    Titel:
danke schon mal für die Antwort. Ist ja sehr aufwändig gemacht. Ist diese Art nun besser als kürzere Querlenker oder die einzig machbare um 100 mm hoch zu kommen?
wie sieht das ganze dann hinten aus, da sind stärkere Blattfedern mit einer größeren sprengung verbaut und Auflageklötze?
Grüße norskgutt
Zeit für Seitenerstellung: 0.319  Sekunden
